  • 碳纤维能否用于墙体加固?
    基建事业的迅猛发展,带动我国建筑技术不断成熟的同时,建筑数量也在成倍的上升。伴随着建筑数量的增多,建筑安全问题也逐渐的暴露了出来。轻视建筑安全,将导致建筑事故的出现,危及人身财产安全,因此必须重视建筑结构安全,对危险建筑及时检测鉴定与加固处理。 墙体是建筑的重要组成部分,起到隔离或承重的作用。随着使用年限的上升、使用功能的改变,或者自身设计方面的固有缺陷,都会引发墙体病害的出现,降低承载力,影响结构安全。碳纤维布因其强度高且施工方便,在梁、板、柱的加固中均有所应用,那么在墙体加固中又能否采用呢?
  • 钢筋网砂浆面层加固墙体
    钢筋网砂浆面层加固墙体墙体加固中有一个用钢筋网砂浆面层加固的方法。不知道哪位仁兄知道这种方法的抗压、抗剪以及抗震承载力计算方法及公式。还有它的刚度计算方法?谢谢!
  • 加固墙体时面层的材料和构造
    采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体时面层的材料和构造应符合下列要求: (1)面层的砂浆强度等级,宜采用M10; (2)水泥砂浆面层的厚度宜为20mm;钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm,钢筋外保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片与墙面的空隙不宜小于5mm; (3)钢筋网的钢筋直径宜为Φ4或Φ6;网格尺寸实心墙宜为300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm; (4)单面加面层的钢筋网应采用Φ6的L形锚筋,用水泥砂浆固定在墙体上;双面加面层的钢筋网应采用Φ6的S形穿墙筋连接;L形锚筋的间距宜为600mm,S形穿墙筋的间距宜为900mm,并且呈梅花状布置; (5)钢筋网四周应与楼板或大梁、柱或墙体连接,可采用锚筋、插入短筋、拉结筋等连接方法; (6)当钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞口时,单面加固宜将钢筋弯入窗洞侧边锚固;双面加固宜将两侧横向钢筋在洞口闭合。
  • 爆炸事故后的住宅楼墙体加固
    爆炸事故后的住宅楼墙体加固
  • 想问下墙体加固施工的问题。
    因为是在校学生,基本上对加固方面的东西没有什么实践经验。我请教各位前辈墙体挂钢筋网加固的施工流程是什么样的,或者需要注意哪些。或者还有什么比较好的加固方法。希望有高手可以解答一下。
  • 求助大跨度危房墙体加固方案
    求助大跨度危房墙体加固方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-2 09:41 编辑 用仪器测了下,墙体高度25m,墙体上部向外倾斜了2cm多,有没有比较经济适用的加固方案?
  • 既有建筑加固墙体和柱的托换方法
    E.0.1 常用的墙体、柱的托换形式(图E.0.1-1~图E.0.1-6),其中型钢混凝土托换节点适用于单柱荷载大、托换节点高度受限的托换工程。
  • 北京墙体开门开窗加固公司51755652
    北京墙体开门开窗加固公司51755652北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司24小时服务专线:010-51755652 北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司专业打孔/工程打孔/楼板打孔/墙体开门开窗服务 我公司专业承接单位,个体,工地及旧楼改造工程打孔,开门洞。专业的设备, 进行空调打孔,油烟机打孔,浴灞打孔,热水器打孔,工程打孔,工程爆破,楼板拆除,水钻切割开门,开窗,玻璃打孔,楼板开孔,线管孔,烟道孔 水管孔,煤气孔,承重墙钻孔,重墙开门 ,开洞等,(1公分--25公分)难度较大孔均可钻孔。服务于北京市.河北省周边地区施工力量雄厚,拥有大量先进的机械和设备,可根据建筑物的结构特点及周围环境,选择相应施工机械和施工手段 ,具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。 钢筋混凝土钻孔切割: 1新建筑物的钢筋混凝土楼板、墙体及砖石、地板钻孔。 2水电安装部门上下水管道、暖气管道、排给水管道钻孔。 3燃气安装部门在新老住宅、楼宇钻煤气、天然气管道孔、通风、通气孔。 4空调机安装的固
  • 砖混结构墙体受压不够,如何加固
    现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
  • 关于楼梯间填充墙体加固问题
    2010版新抗规,13.3.4.5条 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强 对于此条不知大家对此的理解和做法如何!审图提了很多次,每次都是语言描述勉强通过!对于此点,本人有如下疑问:1.现填充墙体厚一般为200,采用钢丝网砂浆面层加强后,是必会减少楼梯间净宽,而方案阶段并未考虑此要求,从而造成竣工验收时的消问题。2.规范在此说:采用钢丝网砂浆面层加强,那么钢丝网的规格及砂浆层的厚度并未明确交代,或交代做法,造成设计人员在此的做法千差万别3.就目前我了解的做法就有很多种,例如墙体厚做120,双面加强;仅在楼梯间一侧加钢丝网砂浆面层;或干脆不采用钢丝网砂浆面层加强,而换做采用水泥砂浆加强4.此处的钢丝网砂浆面层加强到底加强到何种程度,个人认为此处仅为构造加强,但由于每个人尺度不一,容易造成楼梯间加的过强而更会导致楼梯间吸收更大的地震力5.对于不同的结构形式,改构造措施该如何考虑6.参照何种图集 望大家就以上问题发表各自的看法,不甚感激!
  • 这样处理墙体裂缝的加固施工措施可行吗
    我家房子砖混结构3层,7.5mX14m,建成7年,墙体产生裂缝,经鉴定基础沉降因起,(因为是一楼是大空间,整个建筑的基础就外围的墙体加内部楼梯间处一道墙体下的条基)故提出主要措施:一层大空间变小空间(在梁底加墙,分散外围墙体基础的荷载)。问题是: 1. 后砌的墙体在其基础施工时,压实地基土的振动对已有结构(主要墙体)是否有大的影响?(因为墙体已经有不少裂缝,且严重不满足现有《砌规》和《抗规》,如无构造柱、圈梁) 2. 一层梁底的后砌墙体与原有墙体的连接处如何处理? 3. 如何砌筑可使后砌墙体切实变为承重结构(主要墙顶部跟梁底接触处的处理)? ( 附加)4. 倘若后砌墙体满足要求,后砌墙体还能否在其与外墙交接处对外墙裂缝有隔断作用?
  • 某车间墙体裂缝事故的分析与加固处理
    某车间墙体裂缝事故的分析与加固处理
  • 失传已久的混凝土墙体加固“秘籍”
    墙本意是房屋或园场周围的障壁。出处《说文》,墙,垣蔽也。在《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)中竖向构件截面长边、短边(厚度)比值大于4时,宜按墙的要求进行设计。随着使用年限的上升、使用功能的改变,或者自身设计方面的固有缺陷,都会引发墙体病害的出现,降低承载力,影响结构安全。 接下来小卡介绍墙体是什么原因产生了安全隐患,并根据不同的原因采取不同的加固方法。 墙体加固
  • 工程建筑中,房屋墙体加固方式有哪些?
    房屋墙体是建筑结构中至关重要的构件,墙体一旦出现病害势必会影响整体结构的稳定稳定性,所以我们要在开始就防患于未然,加强对房屋墙体的加固保护。房屋墙体加固方法有很多种,现在,就跟小悍一起探讨一下房屋墙体加固的适用方法。1 新型材料的应用和加固抗震系数的计算1.1 新型墙体加固材料应用的标准 现在新型的加固材料已经被研制出来了, 不同的材料的应用标准也是不同的, 纤维加固墙体是现在很常用的加固方法和加固材料。纸面石膏板的加固标准是 (GB/T9775-1999) , 纤维增强硅酸钙板的加固标准是 (JC/T564-2000) 。还有很多新型材料的, 这些新型材料的使用规格都是不同的, 这里就不一一举例了。在墙体加固这个工程中有很多方面是需要注意的, 例如在粘贴碳纤维前
  • 某住宅楼墙体开裂原因分析及其加固方法
    某住宅楼墙体开裂原因分析及其加固方法
  • 砖砌墙体裂缝抹灰层脱落如何加固
    混凝土排架结构的工业厂房24米跨度6米柱距,吊车轨道标高12.000米,,吊车吨位75吨,在吊车梁处牛腿标高位置的围护墙体出现一道纵向的水平裂缝,并有抹灰层掉落的现象,裂缝上部为一道贯通的圈梁。该厂房为五十年代初建成,曾进行过加固改造,由于此次落灰现象较为严重,对车间生产造成安全隐患,现拟对有裂缝和灰皮掉落的十余跨墙体裂缝处进行加固并重新抹灰。个人认为由于吊车动荷载长期影响以及墙体年代已久,局部墙体砂浆强度降低使其在圈梁底出现纵向贯通十余跨的裂缝,可在裂缝部位墙体两侧设置钢丝网,用水泥砂浆抹灰。大家有没有更好的办法来处理这个裂缝?谢谢!
  • 砖混结构房屋加固后出现墙体裂缝,求分析。
    现场墙体裂缝简报 主体6层砖混结构,1993年左右竣工,使用近20年,使用功能为宾馆,现改造装修,用途仍为酒店。原主体结构为砖混,部分位置因改造等原因结构复杂,因竣工图散失,无法判断具体受力情况,且墙体砂浆为全黄泥桨,内未参任何水泥等胶黏材料,经过近20年风化,墙体灰浆基本已变成粉末状,手捏即散。因原主体结构性能差,委托专业的加固设计及施工(墙体两侧加设钢筋网,表面喷浆加固,梁采用加大截面和包钢加固,走道及卫生间板底碳纤维布加固,基础加大截面加固),完成加固施工工作后现场验收墙体状况良好。后续大面积展开装修施工。目前屋面完成热泵基础施工
  • 阳台和厨房之间门带窗墙体拆除后需要加固吗?
    本帖最后由 gcc77 于 2013-12-25 14:49 编辑 阳台和厨房之间门带窗墙体拆除后需要加固吗?7层的砖混结构,拆除部位在6层,需要扩大厨房面积,现把阳台和厨房之间门带窗墙体拆除,发现在原门洞顶上有一根水泥梁(不是楼板下的那根),现在把梁上部分和梁下的墙体和门窗拆了,那根梁不知道能不拆除,如果能拆是不是需要在楼板下那根梁做梁加固,用槽钢行不?如果加固需要怎么做,用多大的槽钢?
  • 北京某住宅楼墙体开洞加固节点构造详图
    图纸简介: 北京某住宅楼墙体开洞加固节点构造详图,有墙体开洞加固平面,节点详图等。 投稿网友: rogerlee2008 上传时间: 2014-06-17
墙体加固
墙体加固专题,为您提供墙体加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体加固 相关的专业交流讨论,更多墙体加固相关内容请访问
室外消火栓的颜色是
分质给水系统
