水源对给水系统布置的影响 给水系统,按水源种类,可分为地表水(江河、湖泊、蓄水库、海洋等)和地下水(浅层地下水、深层地下水、泉水等)。 水源的分布、种类、水质条件等,对给水系统的规划布置都有直接影响。 1 当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大口井。 2 水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 3 地表水为水源时,上游取水,加以处理。 4 水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。 5 枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离取水方式。
一小区900x500m,人口6013人,主要为多层住宅。周边没有市政给水管,考虑在小区内打井取水,方案一:室外消防和生活给水共用一个系统,室内消防一个系统,但如何保证火灾时室外消防水量不被挪用?方案二:生活给水单独一个系统,室内外消防共用一个系统。请问哪个方案相对合理?
在所诉图中,如何将给水附件的平面和系统样图改为自己的样图,变得美观一些。请各位执教!在下先谢过!!
室内给水系统的分类 室内给水系统按其用途可分为:生活给水系统,生产给水系统和消防给水系统三大类。若条件许可,采用生活、生产、消防共用给水系统较节省建设费用。对于高层建筑,消防要求高的某些公共建筑和生产厂房,若消防管道与其他管道合并,在技术和经济上均不合理时,可设置专用的消防给水系统。 1、生活给水系统:生活给水系统主要供家庭、机关、学校、部队、旅馆等居住建筑、公共建筑以及工业企业内部的饮用、烹饪、盥洗、洗涤等用水。 2、生产给水系统:生产给水系统主要供车间生产用水。如设备冷却用水、锅炉用水等。生产给水的水质按生产性质和要求而定。
一栋18层的综合楼,地下为汽车库,地上3层为群房,群房上面一半4-15层为住宅,另一半4-18层为办公,请问大家给水需要分几个区合适,系统图怎么画,谢谢大家了
本帖最后由 高姿态的小女人 于 2013-11-7 14:32 编辑 每个地块一般设一个集中给水加压泵站,加压泵房、生活水箱应设于地下室,设置位置尽可能不占用车位,并做好隔声减振。生活水箱采用搪瓷钢板水箱(应与土建专业配合,将水箱布置于层高较高处,必要时考虑跃层以提高水箱有效水深减少水箱间面积),水箱有效容积一般控制在最高日用水量的15~20%。
1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。 2、仅设水箱的室内消火栓给水 系统 在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。 消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生产、生活与消防合用水箱时,应具有保证消防水不作它用的技术措施,以保证消防贮水量。 3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外管网水压经常不能满足室内消火栓给水系统水压和水量要求时,宜采用此种方式。当消防用水与生活、生产用水共用室内给水系统时,其消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内最不利点消火栓的水压要求。水箱应保证贮存10min的室内消防用水量。水箱的设置高度应保证室内最不利点消火栓所需的水压要求。
1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门
建筑内消火栓给水系统必须给消防公司做吗?小区内楼与楼之间的消防联络给水管线,室外埋地铺设,没有消火栓,仅供联络楼与楼的消防给水之用。请问同行,这段室外埋地给水管线,必须也要消防公司安装吗,是否在消防验收范围内呢?市政队伍或机电安装队伍,可不可以承接这类工程呢?谢谢!
也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!
我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.
无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?
给水减压阀是一种降低给水管道中水压的阀门,其原理是通过水压的变化或增强局部水头损失以达到减压的目的。具体动作程序是通过启闭件的节流将进口压力稳定至某一个需要的出口压力,并能在进口压力及流量变化时利用介质本身能量保持出口压力基本不变。 给水系统中常用的减压孔板只能减动压,不能减静压;而给水减压阀既可以减动压,也可以减静压。给水减压阀可以简化给水系统,防止系统超压,避免水击,保护用水设备,节约用水。目前,给水减压阀已广泛应用于各类分区给水系统中,尤其适用于高层建筑的生活及消防给水系统中。1给水减压阀的分类及原理按照结构形式分类,给水减压阀分为比例式、可调式两类,结构示意参见图1。比例式的出口压力与进口压力是按照固定比例减压的。比例式结构简单,阀体只有一个活动部件活塞,活塞在截留口的前后面积不同。随着流量的变化,截留口产生的阻力损失随着进口、出口的压力差变化,截留口的缝隙也变化,保持进口、出口的压力按照固
我居所的楼房为26层高层,顶层装有消防增压给水设备,请问这是不是就表示我们的给水系统不会是高压积水系统,饮用水会不会有收到2次污染的问题,想求教您,谢谢了,心里挺急的。
高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 分区的形式:
当一个给水系统按下行上给式水力计算时,得出室内管网所需的总压力H比室外管网提供的压力H'大时,应设置增压装置。如考虑利用水箱加压,相应这个给水系统也变成上行下给式,水箱的高度怎么确定,这个系统的水力计算具体步骤是怎么计算,哪位同僚有这个计算,给我一份,在下感激不尽。501528@sohu.com
各位前辈大神,求解求解! 用经验法估算时,第一章结尾的例题上为什么没有加第一层的100KPA,备考新手,实在不知道,请大家帮帮忙吧
论文简介:室内给水系统安装复习资料,供有需求的人员下载 投稿网友:faye290306 上传时间: 2013-07-16
