图纸简介: 这是某酒店六层砖混结构消火栓、喷淋设计图,图纸包括:消防设计说明,地上一层至六层消火栓平面图,地上一层至四层喷淋给水平面图等。 投稿网友: qq_1405599198547 上传时间: 2014-07-21 <
图纸简介: 这是某小区高层框架结构消火栓泵房设计图,图纸包括:设计与施工说明,消防泵房管线平面图,消防泵房设备平面布置图,泡沫给水泵系统图,消火栓水泵系统图,喷淋水泵系统图,消防水箱水泵系统图。 投稿网友: zyq99081723
按常规做法在浇筑混凝土之前预留洞口,然后安装管道时加设套管,最后进行套管内外的封堵。现总包单位不愿封堵套管外与结构间的空隙,理由是钢套管应该与结构一次成型,不应预留洞口。请问哪本规范有相关解释?
这是我们这边安置房的消防工程,欢迎大家指点指点,如何改造才合适、美观?
结构外行看建筑-长见识了
图纸简介: 该工程为东北某地2层钢筋混凝土结构粮食厂房筒仓全套消火栓给水施工图,该项目由15个直径为14米的圆形筒苍组成,分隔成上下两层,设置有消火栓给水系统,排水系统.图纸内容包括:图纸目录,各层消火栓平面布置图,消火栓管道系统原理图,排水系统图.该工程比较特别,设计合理,底层三个筒仓连接共用两个消火栓,和其它项目消火栓系统不同的地方是每个消火栓立管均设置有放水阀,便于冬季放空消防水,该项目有一定的参考价值,特别对初次设计东北地区粮仓的朋友有一定的指导意义.
图纸简介: 这是某商场四层框架结构商业楼消火栓给水施工图,图纸包括:室外给水设计说明,一层至四层消火栓给水平面图,屋顶平面图,消火栓系统图。 投稿网友: tq00fx4 上传时间: 2014-08-06
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
大神们看看如何加固这个房子
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
陈泽平 给排水视界 收录于话题
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
很简单的一个办公楼,长46.8m,宽8.7m,每间办公室3.6m宽,6.6m长,外有2.1m宽走廊,每层平面都一样,共六层,我认为设置二个消火栓就行了,但那需要二个都安在中间部位(或者用双头消火栓?),否则得安三个,你们怎么认为,给我出出主意。
一建筑底层为沿街店面,小开间,平均宽度4~6米,长度不超过10米设置消火栓设在哪儿?因建筑把设置所有沿街外侧均不设墙,只有柱和门,柱宽太少,不能设置消火栓,门窗更不能。。。。请问可以把消火栓设置到店面内部,设于店面之间的隔墙上吗??
一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦
原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
