多层砌体结构住宅建筑,抗归限值表说明中有室内外高差大于0.6m,限值可提高的说法。此楼房本为半地下室,地上一米,地下1.3米,现将半地下室全部提到地面以上,将整个建筑上抬1.5米。一层地面标高设为正负零,地下室地面标高为-2.3.由于上台1.5米,现在室外地面标高是-2.5米。此楼可否认为室内外高差为2.5,用说明条款。此楼高度为21.35米,若不能提高限值,则为超高。
1>设置钢筋混凝土构造柱; 2>设置钢筋混凝土圈梁;3>楼盖及屋盖构件应有足够的支承长度和可靠的连接;4>墙体有可靠的连接;5>加强楼梯间的整体性;6>设置必要的防震缝.
某多层砌体住宅-结构施工图。很详细的。
进行地震剪力分配和截面验算时,高宽比大于1小于4时,怎样计算弯曲和剪切变形?谢谢
目前小弟接触的多层砖混比较多(6度区) ,遇到了一个不是很明白的问题,求各位路过的大神们指导,小弟不甚感激,先谢过多层底框砌体结构,有侧向刚度比的强条,这个是规范明文指出的,但是小弟不明的是,是否需要考虑周期比呢?比如第一周期就是大大的扭转的情况,但是侧向刚度比是满足的,而且都在1.2~2.0之间,这种情况需要调整吗?如果需要我也试着调整了,在主体两端加L形剪力墙,可以完全满足周期比的影响,但是问题又来了,这样无形增大了成本,甲方不乐意了。。。总结一点:多层底框砌体结构是否需要考虑周期比?再次感谢!
本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 21:34 编辑 本图集适用于抗震设防烈度为6一8度地区以烧结普通砖、混凝土普通砖、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖(以下简称普通砖)、烧结多孔砖、混凝土多孔砖(以下简称多孔砖)承重且墙厚240mm的多层民用砌体房屋及底部框架-抗震墙砌体民用房屋。
多层建筑需要通过对砌体结构进行抗震鉴定、抗震设计和抗震审查之后,才能开工建设。经过砌体结构抗震鉴定,了解建筑的抗震性能的强弱,进而进行建筑加固设计。纵墙承重砌体结构抗震能力分析纵墙承重多层砌体结构抗震鉴定,是指针对大于三层的建筑物240mm与370mm两种厚度的墙进行抗震分析。由于建筑物楼板的侧边不与墙体镶嵌,地震破坏力不容易通过楼板横向传到墙体内。主要通过纵墙和横、纵墙交界面传到横墙,造成纵墙开裂严重、横墙砂浆震松、墙体崩坏、墙体压酥。砌体的砖混结构很复杂,纵横墙连接处是砖混结构较薄弱的地方,地震发生后,连接处产生巨大的水平拉力造成墙体竖向裂缝,造成纵横墙极易脱离裂开,甚至纵墙整片倒塌。纵墙承重建筑物的破坏,主要是外纵墙过度变形造成外闪。纵墙起支承横墙的作用,抗震能力低的纵墙不能支援横墙抗震,使纵横墙的总体抗震性能大幅度削弱。在建设中适当加固纵墙以增强抗震能力,能提高横墙的抗震能力。对薄弱的墙体采取相应的加固建设,有利于加强建筑整体的抗震能力。多层砌体结构的震害分析多层砌体结构主要由多种脆性建筑材料
图纸简介: 本图纸为浙江地区多层住宅,砌体结构、条形基础(含条基梁)、钢筋混凝土坡屋面。其中主要包含基础结构平面图、标高9.300板钢筋图、坡屋面板钢筋图、坡屋面板凸角构造、二层梁钢筋图、坡屋面梁钢筋图、一层平面图、屋面平面图等等,图纸可供参考! 投稿网友: zhuyanhan1
单位接到一个加固改造的设计活,一个上世纪80年代建造的5层教室,多层多排柱内框架的砌体结构。 我查了一下抗震规范,目前就没有这种结构形式。 用pkpm软件下的鉴定加固软件,如何设计、计算? 哪位高手,不吝赐教,多谢了。
多层砌体结构住宅楼结构施工图
我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
摘 要:对多层砌体结构房屋抗震鉴定检测进行了研究,对其中一些细节问题进行了分析,并提出相应措施,结合工程实例验证了必要性和建设性,以提高多层砌体房屋抗震鉴定的真实性、可靠性。 关键词:检测,混凝土保护层,钢筋,抗震鉴定 房屋和人类一样都有老龄化问题,全国很多城市,尤其北京、上海等大城市,新建筑、标志性建筑日新月异,但城市中同时屹立着很多老建筑。所以在国家新的抗震规范的实行下,对这些老房子能不能满足现在规范的要求,能否继续使用必须进行必要的鉴定。由于进行抗震鉴定主要以现场的实际数据为依据,所以本文主要根据多年的现场检测经验,对多层砌体结构房屋现场检测和鉴定过程中的一些问题进行分析和归纳,并结合实例验证其必要性。 当已有房屋的结构图时,应根据房屋的结构现状对原始图纸进行复核,包括整体全面复核和重点部位抽样复核。 当没有房屋的结构图时,应根据房屋的结构现状对房屋的结构图纸进行现场测绘。而对房屋建筑图的测绘与复核,重点要放在楼地面屋面,梁墙柱的装饰装修做法,尤其是一些业主对自己房子的改造。只有现场测绘仔细,才能在结构建模分析时准确地确定结构构件上承受的荷载。我们对
河北12G02 民用多层砌体结构构造(高清)
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
哪位朋友知道 什么是砌体结构的多层多排柱内框架房屋?是砌体和框架共同承担水平和竖向作用吗?怎么计算?用SATWE行吗?它的地震作用怎么计算?
关于高厚比的计算中,砌规中, 6.1.1中与5.2.1的计算有矛盾。也就是不同材料的修正系数,用在什么地方?是不是仅仅在计算φ时,才乘这个修正系数。其他情况,是否可以不乘修正系数?
虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
