对于砌体结构,窗户两侧为了以后能更好的固定窗框,是否一定要塞混凝土块,能否用小砖代替,哪个规范或图集对这个有过规定呢,求大神指教
看中一套房子,框剪结构,一楼,唯一不足是有一个房间的窗户太小了,现在工程还在施工中,改动的话手续太麻烦,几乎不可能,准备拿房后再经物业同意进行扩大。现在唯一的问题,是担心这个窗户的墙是不是承重墙,附上相关图纸,请大虾帮看下这个窗户所在墙面是否为承重墙,扩大的话,要注意什么问题?大概要多少成本?只需要从技术可行性上进行分析谢谢先
1.砌体楼梯的窗户和楼门如果按实际情况建会跨越两个层高出现警告错误,请问该怎么处理,整体降标高保证窗户间的墙高不变可以么?2.住宅有时横墙相邻轴线只有100mm,建模时会出现警告,请问怎么处理?3.顶层做坡屋顶,不做阁楼用,内墙体有必要都砌至屋顶么?谢谢
砖混结构楼梯间外墙在建模时窗户要开洞口,这个洞口在转换平台离下肢900,洞高1700,这样就超过了标准层高度了,请教高手这个问题在建模时是怎么处理的
钢结构厂房的窗户的包边,做短了,没有把四个角算在里面。正常应该是有45°的接头的,现场都已经这样装好了,请问有什么办法补救吗?
厨房窗户上打了下16cm孔,对结构有影响吗?,如下图 这是打断的钢筋(把圆柱砸了,就发现这一根),这根钢筋是从打下来的圆柱里取出来的, 厨房窗户上打了下16cm孔,对结构有影响吗?,如下图 这是打断的钢筋(把圆柱砸了,就发现这一根),这根钢筋是从打下来的圆柱里取出来的,
装修时很想把阳台的窗户外墙下落20cm 改变外部墙体样貌(物业同意),小区内其他住户有低楼层这样的改造,但我家是高楼层(五层),问了工长和设计师,他们说可以,但很担心北方秋冬风大问题,这样改造是否有结构问题?以及其他可能会出现的危险?
结构外行看建筑-长见识了
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
我不是这个行业的,只是家里要造房子,新农村搬迁,外立面不能动,所以没有找专业人士设计,但屋内格局有改动。请的包工头清包作业,现在房子已经回土结束。有几个问题急需要请各位专业大虾们帮忙解疑。具体如下:说明:1.图中大方柱为:8根筋350*350,小方柱为常规4根筋240*240,长形外墙柱为6根筋240*360,长形独立柱为8根筋240*360。2.浙江东北平原软土基,基础是筏式基础。3.基础平板筋12mm,200*200. 4.自己外行画的图纸坐标是上北下南。房屋一层层高2.2米,二层3.3米,三、四层各3米,屋顶总高3.3米现浇顶。问题:1.一、二楼的挑空格局,350的独立柱子强度够用不?2.二楼厨房南墙在一楼是没有的,上面每一层都有,想用120或者60实心砖墙。如果是60墙的话,是95红砖侧砌,但我又怕太薄,一边是厨房一边是卫生间,会不会打不了大的膨胀镙钉?另外这个位置一楼顶板处加厚板面筋可行么?还是需要加梁,如果加梁,梁需要多大?3.因一楼基础全挑空。二楼以上三开间南北向隔墙是用承
原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
哪位大神可以告诉我 结构的每层的倾覆弯矩怎么算的 查规范只找到框架结构的倾覆弯矩公式,在pkpm里怎么查看倾覆弯矩的 灰常感谢 求大神告之
指标名称 规范限值 规范依据及备注 地上一层侧移刚度与地下一层比值
本帖最后由 ang_ok 于 2013-6-18 11:48 编辑 那个省份发二注结构证书了?不权威统计!已发省份:山西、安徽
