  • 室外给水PE管敷设时遇到的难题,你有遇到吗?
    工业园区整体欠缺规划,道路已完工,道路基本上未留预留管,给水管道施工不能破路,过路均采用顶管。 问题来了,顶管后与之前安装的管道偏离或者错位,安装管道施工队无从下手。 需要钢管制作,劳神费财,大家来说说,这样的事见过没有,你们是怎么做的?
  • 室外埋地给水PE管同室内给水PP-R管怎么连接?
    现在管材太多了,可是之间的连接问题我一直很模糊,现在我遇到一个问题:室外埋地给水管为聚乙烯(PE)管,室内给水管为PP-R管,之间怎么连接?
  • 给水PE管材抢修管件问题
    给水PE管材抢修管件具体有那些样式,特别是在带水不带压力的情况下,当热熔和电熔均不适用的时侯如何采用机械或其他方式进行抢修.城市供水不能保证有充分的时间来维修当然是越快越好.
  • 急寻PE市政给水的大样图
    PE是一种新型管材,这几年在市政给水中用得越来越多,这种管材和原先的铸铁管明显不同,现在本人正在从事市政给水设计,不知道哪位仁兄有这种管材的节点大样图?有的话,恳请不吝赐教!谢谢谢谢!
  • 别墅室外消火栓和给水共用管道吗
    一别墅群建在山坡上,靠水井供小区给水及室外消防,请教一下室外管网可以采用消火栓和给水共用管道吗,泵房内消防和生活用水可以共用水池,还是各是各的的水池
  • 根据埋设如何选择给水PE管的环刚度啊?
    请问各位大虾!顶面过车如何根据管道埋深选择PE管的环刚度?SN8还是16等?此外在什么条件下需要用到钢带增强PE管或者钢丝网骨架PE管,这两种PE管的连接方式一般是什么形式的?
  • 水源热泵室外管网能否用PE管材
    1.如题:个人感觉pe管承压好还耐腐蚀施工还方便,按理说应该取代无缝管了。为什么还是都用无缝管?2.污水源热泵的室外管网能否用pe管。是不是还要分析污水水质成分。
  • 天正给水排水7.0室外管线建议
    对于室外管线的干管 可以在进行布置的井的时候同步显示去 坡度\管道长度啊。若不需要,可以通过复选框不显示 强烈建议提供这个功能,提高作图速度.
  • 请问PPR管可否用于室外消防给水.
    偶现做一个厂区,室外消防给水和生活用水公用管道,使用球墨铸铁管,施工交底时,施工单位说可否用PPR管代替,我没当场答复.请问各位达人,都用什么管?
  • 求助:请问室外给水、燃气采用PE管不妥吗?
    我公司开发的小区,图纸设计外网给水和燃气管路系统都采用PE管。有人说PE管热胀冷缩大,埋在地下没有镀锌铁管安全,还说现在大连地区都不让用了,是吗?有没有大连的朋友或者那位专家帮我解答一下?谢谢了!
  • 室外PE给水管DN200以上的如何套定额
    请教各位高手,室外PE给水管道管径在200以上的市政和安装都没有的相应的定额,该怎么套呢?200以下的我是套03版市政第7册的。注明一下我是浙江地区的。
  • 室外给水与消防环网管径的确定
    某高程建筑室外采用给水与消防合用环网,那么环管以及从市政至环管的引入管管径如何确定?是不是按生活用水量设计,用生活用水量加消防用水量校核?
  • 关于室外消防给水的两路进水问题(求教)
    最近我做了一个消防总图,里面都是多层建筑,当地的自来水压力为0.25MPa,这样我做了一个环形的室外消防管道用一个“防倒流污染止回阀”与市政管道相连,由于市政管道是枝装的,只能算一路进水,但该区域内有一条常年河,水质和水量都能满足要求,这样我就做了三个水泵结合器和取水码头,当做第二路水源。周围的建筑都在河流的保护半径范围之内。 最后“审图中心”给我提了一个强条:城镇给水管严禁与自备水源的供水管直接相连。(我们这边以前的室外消防都是这样考虑的,也没提意见,我想请教大家一下,是不是最近国家有提出了什么规范要求?还是我本来就做错了?)拜托了!
  • 室外消防水连接室外给水问题
    因室外消防用水要单独储存,室外消防水经加压后可不可以接到小区室外给水管网上,然后室外消火栓直接做到给水管网上.这样是否可行. 还是需要单独再做一条室外消防环状管网.
  • 室外给水的纵断面图纸如何做?
    飞扬,这个图纸的纵断面图如何做?DN300的铸铁管60米,变径为DN400的铸铁管50米,给水管道的连接应该是管中在一个高程上。
  • 关于给水的几个小问题啊
    请问一般市政给水压力可以供几层楼使用啊?如果压力不够啊给水变频泵根据什么选择啊?是最不点的用水水压啊还是什么啊?那一般的水头损失怎么算啊?请哪位高人指点一二啊!谢谢!
  • 这样的厂房可不设置室外消防给水吗
    耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。
  • 室外消防管用PE管,可以吗?
    设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?
  • 室外给水与建筑给水的分界点是哪?
    尽管学过市政给排水和建筑给排水,还是不太清楚一个问题:室外给水与建筑给水的分界点在哪里?是“接管点”么,但接管点究竟在哪里呢?是接户管或进户管吗?接户管(室外给水中的叫法)与进户管(室内给水中的叫法)是不是指的同一根管子啊?如果是,那这根管子究竟归于室外给水管网还是室内给水管网呢?请给出专业的或实践上的解答!如蒙赐教,不胜感谢。
  • 某小区给水官网PE管施工组织设计
    招标范围:给水管网 。承包方式:根据招标人提供的本招标工程施工图、相关资料及说明,按招标文件规定的范围、内容和要求,采用固定总价合同形式,由承包人包材料、包制作、包安装、包工期、包质量、包安全等进行承包;不允许转包。建设工期: 个日历天工程质量要求:达到国家或专业的质量检验评定标准规定的合格等级,争创优良样板工程。资金来源: 自筹及集资。
室外给水pe管
室外给水pe管专题,为您提供室外给水pe管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外给水pe管 相关的专业交流讨论,更多室外给水pe管相关内容请访问
窗户结构
给水系统论文
