室外给水、排水安装施工方案资料简介(室外给水、排水安装施工方案) 室外给水、排水安装施工方案该方案为通用方案,编制方案时可以此为参考。本章适用于民用住宅小区和厂区内,室外给水(消防)管网、室外排水管网、消火栓和消防水泵接合器的安装工程
易犯通病:室外给水管道埋设太浅 违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.5.3条。“3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,车行道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。” 改进措施: 给水管的埋设,对寒冷地区要考虑当地的最大土壤冰冻深度,加0.15m作为管顶至地面的最小覆土深度。另外还要考虑管道所处位置的地面上可能产生的地面荷载,并根据管道材质来确定需要的覆土深度,并取两者的大值。当在行车道下的管线覆土深度小于0.7m或深度不能满足地面荷载时,可采取保护管道的措施。 易犯通病:市政给水与自备水源管道连接(如下图)
对于室外管线的干管 可以在进行布置的井的时候同步显示去 坡度\管道长度啊。若不需要,可以通过复选框不显示 强烈建议提供这个功能,提高作图速度.
室外给水设计规范50013-2006
这个规范比较冷门,对要用的人提供方便
图纸简介: 河北省地区某热源厂室外给排水施工图,内容包括设计施工说明、室外给水总平面图、室外排水总平面图。 投稿网友: xyz841026 上传时间: 2014-05-19 <
在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
我是刚毕业的。刚找到一家设计院,就在里面工作了。一星期后老板叫我画图。当然是要我画简单的给排水设计了。没有水箱。4层厂房。消防栓给水直接按室外管网直供。我不知道如何确定管径。我只知道布置。规范上的公式可以算出设计秒流量。不知道这个少流量有什么用啊。还有,如果有水箱的话。又应该如何确定呢?请各位大侠多多帮忙。。。小弟先在此谢过了。。。。。
在做设计 4层景区服务区的给水排水设计 有餐厅和包厢和休息区,应该用哪个公式计算设计秒流量,另外,四层都不一样,如何进行水利计算,要每层每层做吗
求助天正室外给水工程的系统图和平面图断面图的教程,尤其是断面的桩位的问题如何在断面里体现?请发邮箱79134791@qq.com谢谢各位
室外hdpe给水管
参数设置为 坡度0.003 半箭头 只标注管长结果标注后为:i=0.003 L=0.01m (注明实际长度为13.97m,我还不想要单位m,在标注格式中修改 后均无效)
室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范
1、小区给排水工程简介 总用地面积18.545Ha,总户数3000户,设计总人口10000人。住宅建筑层数为4层,一梯两户;同时,还有商业区、幼儿园、医院、液化站等部分公共建筑。属于新建成的居住小区,区内原是农田,有部分住宅建筑,区内无完整的室外给水排水系统。其南侧有一DN300的市政给水管网,压力流;在东侧有一DN800的给水管道,重力流,接城市行政中心的高位水塔;市政雨水管网在小区的南侧和东侧,管径均为d1300,流向分别为西东向和从北南向;市政污水管网在小区的南侧和东侧,管径均为DN700,流向也分别为从西东向和从北南向。城市有集中的污水处理厂。
目前《室外排水设计规范》、《室外给水设计规范》征求意见稿已经出来很久了。想必大家也都拿到了吧!!偶在做设计的时候也经常翻翻!!发现很有用的,尤其是做改动的地方。例如:偶在做二沉池的时候,水力表面负荷做到1.3,总工说目前已做的二沉池水力表面负荷都偏大,应该取到0.8~0.9好些。后来我看97版的是1~1.5,讨论稿中改为0.6~1.5。我想专门来一个帖子:大家可以讨论一下征求意见稿与97版的不同点和原因!!共同学习!!
GBJ43-82 室外给水排水工程设施抗震鉴定标准
