图纸简介: 本图纸共11张,为预制板结构钢筋图。图纸包含:板配筋平面图、板钢筋表、吊环大样图、典型剖面图等。每块板分成三块预制,安装后再现浇接缝处,钢筋采用双面搭接焊。混凝土强度等级为C35F300。 投稿网友: liuruijian112 上传时间:
最近买了套83年的砖混房,电线改造时装修队伍沿着墙根在地板上开了一溜5米长的槽子,目测槽子的深度有7公分左右,有朋友说预制板上不能开槽,我怕伤了楼板对房子结构造成安全隐患,请大师们帮我看看,这个槽开的影响大不?
我买的房子是砖混结构的六楼(顶楼)。楼上还有半层楼那么高,大概有2.0左右的层高,没有任何一个地方可以上楼顶,开发商当时全封了。我这栋的其他单元在装修时发现的这个半楼高的层面,在他家的休闲厅处(这个地方是现浇板)开了一个1.0*1.0平方米左右的洞,做了一个旋转楼梯上了这个半层楼,上面做成阁楼的样子存放杂物,我想请教各位大侠,我的房子的户型跟她家的不一样,但我也想在我家的饭厅上开一个1.0*1.0的洞,但因为楼板是预制板,咨询了一些人,大家都说法不一,有的说要讲整块预制板取掉(一块的长度是2.62米,宽是0.6米),或者去掉两块,不知道可行不行,更不知道这样对结构有何影响,如果可以该如何做?期盼大家的金玉良言,先谢过了。
自己画的农村砖混加预制板结构 请教下大神们 有需要改进的没 暂时只搞了一层 等大神们鉴定了再搞第二层大门方向是北开门
湖北省宜昌市的。请问自建一个130平方米3层楼房,因为建房资金、工期、施工队技术的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客厅现浇,屋顶现浇,其他的房间用预制板,行不行?有什么要注意的地方?谢谢!!!
现在在做一个80年代设计的砖混结构房子的加层设计,现在遇到一个关于预制板表示的问题,特向各位请教:板跨为3400,预制板标注为16-ykA-3340+6-ykB-3340,预制板宽为600,主要想问下它表示的当时考虑的荷载等级如何显示等问题,谢谢拉!急
预指板是换成荷载输入,还是按板输入?按板输入时,是把中梁刚度放大系数定为1,还是把板厚定为0?哪种输入法,PKPM会不考虑板对梁的作用呢?我现在是换成荷载输入的,我觉得用预制板厚,梁基本不会受扭,因次也不需要手算抗扭,可是有一点太麻烦了,就是恒载和活载的放大系数不同,如果都按常见的当成梁间恒载输入,则活载太大,分别按梁间恒载和梁间活载输入,又比较烦。不知怎样最好?另外把预制板裁短些,施工方便哇?这里下的预制板的图,板图上就写明预制板的型号,我觉得这样不行,应该注明板是向哪两边传力的。[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-2-24 15:27 编辑 ]
在做一个底框的私房时,预制板的荷载布置不上去,结果我采用了先布现浇板,然后在需要布预制板的房间覆盖布置预制板,最后楼面荷载终于布上去啦。这样布置不知道是不是允许的。希望哪位大侠能帮忙解答下
(以下内容均摘抄与知乎,请勿转载)问题:预制板结构的建筑,地震时会不会顶楼安全一点?比如我们现在所居住的学生公寓,修建于94年,7层精彩回答推荐一:
请教各位大师: 砖混结构的房子上方预制板有裂缝,危险吗? 预制板会不会断?有什么好的处理方法?请指教。谢谢!
我是新手,钢结构屋面梁和柱子是怎么连接的,梁在柱子之上吗?盖上预制板之后外墙伸出来的10-15公分的檐口怎么做的。谢谢各位前辈,请指教!
为促进产业化住宅发展,落实《关于加强装配式混凝土结构产业化住宅工程质量管理的通知》(京建法[2014]16号)(以下简称通知)的要求,现将文件中有关新增检测试验要求通知如下: 预制楼梯、预制叠合板结构性能检验 试验方法应依据《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011年版)》(GB50204)、《混凝土结构试验方法标准》(GB/T 50152)。试验荷载和支撑条件由委托单位提供,并应与施工现场相一致,试验荷载采用荷载组合值;试验结果应符合设计和规范要求。有谁知道这个检验的具体操作?求助!
天津市1999年建成老砖混 预制楼板房 六层到顶我是五楼 两个一居室想改造成两室夹厅的两居室 上图为未变结构图 下图黑线部分是想要拆砸掉的 其中虚线上面是梁 这个图是装修公司出的 请各路神仙指点可否拆砸。如果加固可行吗?
天津市1999年建成老砖混 预制楼板房 六层到顶我是五楼 两个一居室想改造成两室夹厅的两居室 上图为未变结构图 下图黑线部分是想要拆砸掉的 其中虚线上面是梁 这个图是装修公司出的 请各路神仙指点可否拆砸。如果非要拆加固可行吗?
最近在做一个预制板的单层砌体房子,关于预制板的布板有些问题,关于板与板之间是否要留出缝,我看到有些图纸上预制板与预制板中间会留出30~50的缝。 我看有的帖子上说是为了防止开裂。但是我在标准和图集上都没有找到相关的内容,我用的中南标预制空心板图集里都没有板缝设置一项,请问各位高人,这部分内容出自哪条规范的哪一条?
请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。 这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!
在PMCAD第2项菜单布次梁楼板中的图梁设计参数中,圈梁和预制板的高是什么意思?如果填?
最近买了套10年房龄的房子,还是铺着多孔预制板,打算重新装修,敲开原来吊顶,发现在预制板底有大约直径10cm的开孔(原来是用于安装吊顶用的),现在我不用吊顶,这些孔显然一定要补上,问题是:孔如何才能补上,用什么方法和材料,在重新刷涂料后没有太大差别?当然,修补的方法要简便点,价格便宜些,呵呵~先谢过了
