  • 室外给水管道及设备安装技术
    1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。
  • 室外给水管道设备安装施工工艺
  • 急!关于变频给水设备的选用
    请问,一建在半山区(高66米)的住宅小区共由15幢楼(均为十一层,顶层为复式单元)组成,共507户(其中有36户是复式住宅)。全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。本人选用流量为27-36-54(m3/h),扬程为105-100-85的变频给水设备,不知当否?请各位大师不吝指教!谢了!
  • 急关于变频给水设备的选用
  • 关于固定消防给水设备的讨论
    各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
  • 请教关于气压给水设备的问题
    对于气压给水设备供水中 1、稳压泵的流量和扬程是怎么算的啊 一种是给屋顶水箱 稳压,一种是在底层为给水主泵稳压?有没有相关的规范规定的2、什么情况需要用这种气压给水设备?
  • 咨询无负压给水设备的情况
    咨询无负压给水设备的情况
    咨询无负压给水设备的情况无负压变频恒压供水,它是在变频恒压供水设备上发展起来的,它主要由无负压调节罐、水泵、气压罐、智能控制系统等组成。就它的工作原理介绍如下:自来水管网的水直接进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位探测器给出水泵停机信号以保护水泵机组。系统图如下所示: 真空消除器它是本设备的核心,依靠它消除管网中负压,从而不影响周围用水,保护管网与设备,达到市政供水的要求。它的工作原理比较简单,跟一
  • 请教无负压给水设备的一些问题?
    现在无负压给水设备厂家已经很多了,但我看到的产品样本都没有说明几种配置的使用区别,问题如下:1、1用1备,2用1备,多用1备各适用与于什么条件?2、泵前的稳流罐起什么作用,如何选择尺寸大小?样本倒是有配套罐,但是否适用实际工程呢,如何进行校核计算?3、泵后的气压罐有的配套,有的没有,是什么条件下设置,如何计算大小?4、水泵必须至少有一台变频泵吗?以上问题请大家指点一下,谢谢了。
  • 请教气压给水设备的区别
    设计手册上气压给水设备分为:补气式和隔膜式两种方式。请问,这两种给水设备有什么区别吗?哪个更好?哪个用得更多一点?都分别适用于什么场所和什么系统当中?如果精通的,麻烦从设计、安装的难易程度、使用的方便性、经济性,维护费用,使用寿命等等方面全面的介绍一下,谢谢了!!
  • 浅析无负压给水设备的应用:
    浅析无负压给水设备的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76741
  • 采用无负压给水设备的条件
    1、市政供水压力不得于0。2MPa,且不得用于用水时间比较集中其可能造成水质污染的用水单位。2、设备运行后进口处压降不大于0。02MPa。3、设备需具有防失压、缺水的功能,并能在出现的时候自动停机,恢复后延时开机。4、设备需具有能根据设定压力值自动唤醒和睡眠的功能,并能交替运行互为备用。5、设备进口必须安装防倒流器。请问还有其它的吗?
  • 无负压给水设备配件组成
        成套无负压给水设备中包括有无负压罐、气压罐、水泵机组、控制柜等主要配件。     无负压给水设备中配件无负压罐和气压罐的作用:     无负压罐也就是稳流补偿器,也叫稳流罐,博海采用304食品级不锈钢和磨砂两种材质制造,可根据客户要求定制不同规格。它的作用是与市政管网一体叠压消除负压,消除二次污染,智能补偿用水流量。     气压罐也叫稳压罐,采用不锈钢材质,外表层防锈烤漆,由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器、减小压力的作用,整个罐体为密封装置,气水不接触,防止二次污染。
  • 变频给水设备的技术特点
    1、节能,无负压变频供水设备可以充分利用市政管网的压力叠加增压,差多少补多少;    2、环保,增压水箱结构采用全封闭设计,通气孔采用往复式吸排气过滤装置,有效过滤灰尘和杂物,水箱底部设引水装置,有效增大取水面积,保证水质鲜活度,解决了水箱滞留层,死水层的问题;
  • 浙江某商住楼室外给水管道及设备安装技术交底
    依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。2、施工准备2.1材料设备要求2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青
  • 消防给水系统的增压设备
    当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
  • 建筑给水排水设备器材术语
    建筑给水排水设备器材术语
    建筑给水排水设备器材术语GB/T 16662一19969.2 阀门(阀;阀件;凡尔) valve启闭、控制管道内流体的流向、流速(量)与压力的管道附件。9.2.1 截止阀(球形阀) globe valve阀瓣(启闭件)由阀杆带动沿其轴向作升降运动而启闭孔道控制流量的阀门。9.2.1.1隔膜阀diaphragm valve启闭件为可隔开阀体内腔和阀盖内腔橡塑隔膜的截止阀。9.2.1.2角阀(直角阀;三角凡尔)angle valve进出水方向成直角的截止阀。9.2.1.3柱塞式截止阀piston valve启闭体为柱塞状的截止阀。9.2.1.4针阀needle valve阀瓣为倒锥针形用以精微调节控制的截止阀。9.2.2 闸阀(闸门;水门;水掣;闸门凡尔)gate valve闸板(启闭件)由阀杆带动沿其轴向作升降运动而改变通道截面控制流量的阀门。9.2.2.1明杆闸阀(升杆闸阀)rising-stem gate valve
  • 请问各位大虾,室外给水、消防...
    请问各位大虾,现在小区内给水、消防系统直埋情况下采用什么管材比较合适?现在热镀锌管不耐腐蚀并且不能保证给水水质,铸铁管道安装比较麻烦,PE管道直埋不抗压,听说一种新式管材是钢丝网骨架复合塑料加强管效果不错,有没有那位大虾精通的,请指教。
  • 是否应有室外消防给水图
    朋友是施工图审查中心的,有一次在他处看到一份共有四层的大型百货商场,只有室内消防给水图纸、自动喷水系统图纸,但没有室外消防给水图纸,图纸说明上只是说由市政管网共给,消防水池容量也没有室外消防用水量,听朋友说,他看的图有不少是只做建筑物内的消防给水系统,没有室外消防给水系统。请大家讨论这样做符合国家标准吗?
  • 新版的室外给水规范(讨论稿)
    希望对大家有所帮助
室外给水设备
室外给水设备专题,为您提供室外给水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外给水设备 相关的专业交流讨论,更多室外给水设备相关内容请访问
