  • Revit中如何快速更换墙体材质
    Revit中如何快速更换墙体材质在Revit土建建模中需要对材质进行设置,尤其对室内精装修设计尤为重要。我们知道设置材质是在墙属性栏的【编辑类型】中,但这种方法对于频繁的更换材质很不方便。那么在revit中如何快速更换墙体的材质呢。第一步:打开模型在点击—修改选项卡——几何图形面板中,选择填色,快捷键是PT。第二步:在点击–填色–命令后会弹出材质框,如下图在搜索框里输入“涂料”,我们以更换内墙材质为“黄色涂料”为例。第三步:单击黄色涂料材质,然后点击选中要修改的墙面,材质自动就更换了!注意:一、你可以快捷的选择其它材质更换;二、想要最初的材质,点击【填色】右边的**角可以删除填色;三、更换的材质是不会影响墙属性-编辑类型-里的参数的,所以如果确定了要使用的材质,记得要去更换。阅读更多相似文章<
  • Revit学习-墙体构造指定部分面层材质
    在生活中,我们可能会遇到某一面墙的下面,距离地面一定的距离是单独的面层装修,那在revit中,如何对一面墙进行,单独距离地面一定高度的位置指定该面层单独的材质信息呢,可以根据下方指导学习完成。 (1)绘制一面墙,点击墙的“类型编辑”,编辑这面墙的类型属性,然后点击“结构”右侧的编辑,进入墙的结构构造编辑。 (2)新建一个面层,设置相应的面层厚度,并设置一个材质信息。 (3)设置材质后,查看预览,切换到
  • 问下建筑中的墙体分别是什么墙,里面是什么材质
    如附图中,拐弯处柱子和柱子之间墙体中的材料是什么?砖、混凝土、钢筋?
  • Revit问题:墙体被楼板剪切及材质库被锁定问题
    一、Revit 墙体被楼板剪切怎么办? 建模的时候画的墙总是到楼板就停了,这是为什么?明明顶部约束到标高2了,这种情况如何解决? 首先来分析问题产生的原因是,我们在绘制楼板的时候选择了用楼板剪切重复部分的墙体。
  • 这个墙体的配筋怎么确定?
    在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
  • 13CrMoSi5-5是什么材质
    13CrMoSi5-5力学性能:交货状态 厚度 拉伸试验 冲击试验
  • 厂房中的设备用房,墙体和维护结构采用什么材质的呢。
    厂房中的设备用房,墙体和维护结构采用什么材质的呢。在厂房的角落两边墙1.2米以下砖墙,上部是彩钢板,现在设备墙上要挂东西,怎么做呢?
  • 求教------墙体裂分的原因
    我是个外行,到这里来向各位求教: 我家住在六楼(顶楼,西头),今年是房子盖好后的第三年。 自去年发现,临西侧的屋里面的墙从里上到外下出现了一条裂缝,承重墙没有。 另外,整个所有的墙体,距房顶有一米左右出现一个水平的崩纹。 找物业,他们说没事。 我不知这是什么原因造成的,到底有没有关系?我应该怎么办? 在此请教大家,谢谢!
  • 一些材质,大家挑喜欢的下吧
    一些材质,大家挑喜欢的下吧
    偶自己收集的一点材质,大家挑喜欢的下吧:)
  • lightscape材质有用参数
    收藏不感独享,和兄弟们一起 !!!希望喜欢
  • 一些常用木材的材质贴图
    一些常用木材的材质贴图
    3D经常需要一些材质贴图,特别是木材的,所以为大家分享一些常用木材的贴图.抛砖引玉,希望有的朋友继续贴上来!1)花梨木
  • 一些材质参数供大家参考
    渲染还是与材质分不开,找到了一些材质参数供大家参考:金属 颜色 色彩亮度 漫射 镜面 光泽度 反射 凹凸 (%) 铝箔 180.180.180 有 32 90 中 65 8 铝箔(钝) 180.180.180 有 50 45 低 35 15 铝 220.223.227 有 35 25 低 40 15 磨亮的铝 220.223.227 有 35 65 中 50 12 黄铜 191.173.111 有 40 40 中 40 20 磨亮的黄铜 191.173.111 有 40 65 中 50 10 镀铬合金 150.150.150 无 40 40 低 25 35 镀铬合金2 220.230.240 有 25 30 低 50 20 镀铬铝 220.230.240 有 15 60 中 65 10 镀铬塑胶 220.230.240 有 15 60 低 50 10 镀铬钢 220.230.240 有 15 60 中 70 5 纯铬 220.230.240 有
  • 分享自己收藏的一些木纹材质
    分享自己收藏的一些木纹材质
    预先取之,必先予之。[ 本帖最后由 daidaohouwei 于 2010-2-7 09:03 编辑 ]
  • 求教:墙体粉刷后开裂,怎么办?
    本人新手,不过正负责一个办公室改造的工程,结果设计中把原厕所改成办公室。原来厕所的那面墙,去掉板材后,墙体本身非常潮湿,于是粉刷前刷了一道防水材料。前些天施工队进行了粉刷,今天一看,墙体都膨胀开裂掉了,请问如何处理?以下附图~提示:图片在3楼哦~
  • 请问各位关于消防管道材质
    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
  • 关于XSTEEL混凝土材质修改
    关于XSTEEL混凝土材质修改
    xsteel软件中如何修改混凝土的材质属性呢?
  • 关于墙体构造规范的请教
    想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
墙体材质
墙体材质专题,为您提供墙体材质相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体材质 相关的专业交流讨论,更多墙体材质相关内容请访问
相关热门专题
建筑消防系统的组成
别墅厨房设计
