  • 消防报警系统的接线问题
    看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
  • 请教消防报警系统的问题
    湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。
  • 什么时候做消防联动报警系统呢
    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
  • 火灾自动报警系统模块怎么画
    依据《火灾自动报警设计规范》GB-50116-2013规定消防模块应集中设置在金属模块箱内,针对此规定电气设计在做火灾自动报警施工图设计时模块应怎么画。平面和系统中应该如何体现呢?
  • 消防报警系统安装详细步骤
    消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
  • 消防报警模块集中设置问题
    请教消防报警模块集中设置,是仅仅指隔离模块集中设置还是所有模块都要集中设置?比如防火阀、强切、卷帘、水泵等所需模块都要集中设置吗?
  • 消防报警系统调试如何做?
    总结一下消防报警系统调试如何做。一、图纸审核 1.查看系统图、平面图,了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。
  • 火灾自动报警系统的的七大模块
    消防模块大致可以分为 输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块 等类型。
  • 关于消防报警系统中管线涂料
    消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.
  • 自动消防报警系统设置问题
    我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统
  • 请教消防报警系统的若干问题
    1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出
  • 请教消防报警模块设置问题
    请教要用几个模块,分别是什么模块,才能实现具有双电源切换的消防泵控制柜符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98的以下两条规范:6.3.1.1 控制消防设备的启、停、并应显示其工作状态;6.3.1.5 显示系统供电电源的工作状态。
  • 求消防报警系统设计要求
    就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!
  • 请教一下消防自动报警系统
    请问,按照我目前的施工图,一栋30层的住宅,分为三个回路,电源总线和信号总线需要分么?如果分了,信号总线和电源总线从楼层也是三条进入消控室么?具体怎么分,请帮我解答下啊,我这块不怎么熟,
  • 消防报警系统的穿管合理性
    请问,消防报警系统的线管按要求信号线、电源线和电话线应分别穿钢管设置,但在输入输出模块后,电源线可和线号线同管。因模块后的电源线平时是没有电的。只有当输出起动时才通电。这样同线管对信号线也不会产生影响。这样做是否合理。请教指点。
  • 消防!火灾报警系统联动技术讨论
    《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作!2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘
  • 消防报警系统联动的几个问题请教?
    1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作? 2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗? 谢谢指教!
消防报警系统模块
消防报警系统模块专题,为您提供消防报警系统模块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防报警系统模块 相关的专业交流讨论,更多消防报警系统模块相关内容请访问
消防报警系统组成
墙体面积
