烤漆房设计的墙体结构及面积1.烤漆房墙体设计 木家具用烤漆房墙体要求密闭、坚固、耐用、保温性能好。固定式烤漆房一般用混凝土或有保温层的砖墙结构。 移动式烤漆房一般有三层结构:内层采用耐有机溶剂的材料(如钢板、铝板等),中间(也称保温层)一般用聚苯乙烯 发泡材料或石棉板、矿棉板等保温材料,外层要求坚固耐用。两侧覆贴彩色钢板、中间填充是聚苯乙烯发泡材料的复合 板是比较理想的移动式墙体材料。2.面积及温度设计 对于地盘式生产线或悬挂式生产线的烤漆装置,需将加热器(蒸汽管、电热器、红外线发生器等)安装在带有输送 线的烘道中。烘道形式可以是单输送线通过的隧道,也可是输送线迥转往复的烤漆房。涂饰好的零部件送进烘道中,由 输送线(链)带动,从烘道一端输送到另一端。在输送过程中,使涂层逐渐被加热,从而获得较好的干燥质量。一般将 整个烘道分为低温区、高温区、中温区。让涂饰好的制品先经低温区,使涂层自然流平、涂料中的部分溶剂自由挥发, 接着进入高温区加速涂层干燥,最后再经中温区继续干燥直到涂层固化。故要根据地盘生产线(或悬挂生产线的)长度 、运动速度、涂层固化的
建筑户型单体面积计算书,很实用的
二层砌体结构加固设计,预制板,审图要求进行墙体面层加固综合抗震能力指标验算,可是PKPM软件没有这项,哪位知道如何实现验算?
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
一幢单体建筑面积约19万平方星级酒店,剪力墙结构,精装修,每层约5000~6000平方,总工期大概多长时间?工程在河北,大概30多层。分阶段规划:先说总工期,再地下,地上主体,二次结构,装修。我考虑总工期怎么也得二年半,两年估计完不成。正负零以下要3-4个月,正负零以上主体12个月,装修15个月(含部分二次结构)。共两年半30个月。诸位以为如何?欢迎大家勇跃发言。[ 本帖最后由 songguo369 于 2012-1-17 21:17 编辑 ]
窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
合理选择墙体砌法,可以获得更理想的实用面积,节减预算等等不合理的选择墙体将会间接影响到墙体开裂,地基下沉,隔声隔热隔音效果不想理等等你家的屋选对墙了吗?砖混的外墙和承重墙用240mm墙;其它隔墙用180;若是层高不太高可用120mm墙;框架的填充墙外墙180mm;内墙有180mm和120mm 和 100mm外墙180mm(不承重,一般情况下不可以拆),240~370mm(承重墙,绝对不可拆)内墙120mm(不承重,可随意拆),隔墙100mm(可用轻质砖或木结构隔墙)常见墙体:100mm(轻体墙)120mm(12墙)180mm(18墙)240mm(24墙)37
付上一些资料,互相学习
怎么计算首层图纸单个房间的面积,墙体什么时候加上240,什么时候减去240?谢谢
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-7-16 15:06 编辑 现在虽然是夏季,但是装暖气的人也不少,他们都觉得这个季节装暖气时间充裕、效果好,的确,这个想法我也是非常认可的这两天,表弟家也在装地暖,因为我对这块比较熟,很多问题他就直接咨询我的。昨天晚上,他打电话问我“房屋主面积做地暖,卫生间做背篓混装采暖好吗?”我就跟他具体讲了讲。其实目前大部分家庭选择混装的原因是因为市面上有很多公司这样做,但是做的人多就代表这种方式好吗?答案是否定的。首先我们从采暖效果上来分析一下,如果全房都铺地暖包括卫生间,卫生间温度一天都会比较适中,不论何时,人进入卫生间洗澡沐浴都是温暖舒适的。而如果卫生间做暖气片的话,虽然暖气片即开即热,但是也得需要半个小时才能让卫生间里暖
4月8日上午,阜阳建筑工业化产业园项目奠基仪式在安徽阜阳阜合园区隆重举行。阜阳市委常委,阜合园区党工委书记、管委会主任王厚亮,远大住工集团董事长张剑,中建四局总经理田卫国出席奠基仪式,共同为项目培土奠基。 据悉,该项目规划用地约200亩,总投资约8亿元,内容涵盖混凝土预制构件生产厂、部品部件生产厂、建筑产业化研究机构、产业化住宅等。其中,由中建四局组织施工的安置区产业化住宅项目总建筑面积为40万平方米,项目单体标准层装配率达到55%,是阜阳单体标准层装配预制率高达50%以上的首个产业化住宅项目,同时也是安徽皖北地区首个单体面积最大的装配式产业化住宅项目。该项目的建设,对加快推进住宅产业化在安徽区域的市场化应用,助力安徽新型建筑产业化的可持续发展有着积极意义。
总图中仅定了各单体面积及道路规划,污水管网要提前预埋,如何设计?我如何确定污水管网在楼前还是楼后?如住宅污水在楼前还是楼后?如食堂污水在楼前还是楼后?
剪力墙核心筒在面外有大梁连接,由于建筑限制未设置壁柱,这种情况下,貌似SETWE没有能正确计算出墙元面外的弯矩,在配筋上也没有体现出来(剪力墙端部暗柱的配筋只能针对平面内弯矩)请问大家,在墙体面外有大梁搁置时,墙体的计算和配筋是怎么处理的
某水电站厂区升压站挡墙,墙体采用浆砌块石,墙体表面一层采用浆砌条石,条石为300mmX300mmX1000mm,砌筑形式为“一丁一顺”,现要求计算条石体积。请问:体积=墙体表面积x墙体厚度,厚度取60cm,是否合适?
本人在“导线电缆面积查询”对话框里输入了设备功率,需要系数和功率因数,点击电缆截面查询按钮就是跳出对话框“请先计算电流”。在大的对话框里明明有电流计算出来了怎么还要提醒让再计算电流呢?希望高手和天正的官方代表教导。谢谢!看截图
想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
