我收集的一些墙体、石材贴图,拿出来跟大家分享
CAD在实体贴图,怎么实体缩放时贴图并没有跟着实体同比例缩放了? 等实体缩放完后,贴图变成乱七八糟很混乱不好看。请问处理好贴图跟着实体同比例大小缩放? 以保证贴图能与实体完美一体
厨卫墙体贴瓷砖前要拉毛的,拉毛的费用一般是包含在贴瓷砖费用里的,当然,也有的施工单位是单算的。应该先做完防水后再拉毛,所以拉毛前一定要看看防水到底做没做。 拉毛的合格与否有种简单的辨别方法,那就是用手指去摸,很容易摸掉的就是不合格的,有很划手的感觉还摸不掉的就是合格的。准确即:附着牢固无空鼓,毛刺无粉化,有结构强度,毛刺均匀,毛刺高度不低于5mm不得有底层脱层和空鼓。 1、抹灰是否有必要: 如果是所有墙皮都铲掉了(包括客厅),砖墙的话是需要整体抹灰的,如果是混凝土墙只把不平的部位补平就可以了,如果表面不平,不平在2公分左右或以上建议抹灰一遍,如果墙面光就要拉毛,如果抹灰就不用拉毛。 2、抹灰的验收标准: 抹灰的验收标准是:墙面垂直,地面水平,不得有起沙,不得有面积超过20平方厘米的空鼓,平整度偏差不大于±5mm,不得有明显开裂; 注意: 新抹的墙面只有需要贴瓷砖的做过防水的墙面需要拉毛,其他部位可以不拉毛,不需要拉毛的墙面刷一层界面剂(有的也称墙锢地固)即可做下面的施工了。
受我国许多地区气候条件、消费水平、审美习惯的影响,贴饰面砖装饰外墙受到很多房地产开发商和住户的喜爱。但是,饰面砖日久空鼓、脱落的事故时有耳闻,也不免使人感到担忧。 近十年来,全国各地认真贯彻中央建筑节能政策,外保温复合墙体成了墙体保温的首选形式。在轻质低强的保温材料外粘贴饰面砖,能否保证使用安全?这成了业内人士关注的焦点。 直接粘贴在外墙面上的饰面砖使墙体承受两种外荷载:一是饰面砖及胶粘剂的自重,约合0.25 kN/m2;二是风荷载(主要指负风压),在北京地区,离地20米高处最大负风压的计算值约2.1 kN/m2,离地100米高处约3.6 kN/m2(在沿海地区,此值可能达8-9 kN/m2)。要靠胶粘剂与外墙面的粘结强度来承担。按国家行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》要求,外墙饰面砖工程都经过饰面砖粘结强度检验,拉拔强度不低于0.4 MPa,即400 kN/m2。可见,验收合格的工程提供的初始粘结力对克服外荷载有足够大的安全系数。所以,绝大多数外墙饰面砖工程能长期安全使用。 之所以在个别工程发生饰面砖日久脱落的问题,是
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
新手 会基础CAD PS SU 3d自学中到单位领导要我一个人做效果图而单位的项目很多又涉及到山体用3d做地形还不会 觉得无从下手很缺这方面的素材 有这些宝贝的大侠们 分享一下吧 多谢了!!!!
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
来一些水果的贴图,希望大家喜欢。
我是个外行,到这里来向各位求教: 我家住在六楼(顶楼,西头),今年是房子盖好后的第三年。 自去年发现,临西侧的屋里面的墙从里上到外下出现了一条裂缝,承重墙没有。 另外,整个所有的墙体,距房顶有一米左右出现一个水平的崩纹。 找物业,他们说没事。 我不知这是什么原因造成的,到底有没有关系?我应该怎么办? 在此请教大家,谢谢!
3D经常需要一些材质贴图,特别是木材的,所以为大家分享一些常用木材的贴图.抛砖引玉,希望有的朋友继续贴上来!1)花梨木
墙厚与层高之比超标时,要按附录d算稳定,这大家都知道,但听说satwe可以算,如墙体稳定不满足,会在超筋信息中显示,是这样吗?我试了一下,怎么没有显示呢?要是satwe能算,我们就不需要手工算了啊
墙体作为房屋的重要组成部分,一旦出现受潮、发霉起鼓的情况,不仅影响房屋的美观,还可能对居住者的健康造成威胁。那么,当遇到这些问题时,我们应该如何有效应对呢?
本人新手,不过正负责一个办公室改造的工程,结果设计中把原厕所改成办公室。原来厕所的那面墙,去掉板材后,墙体本身非常潮湿,于是粉刷前刷了一道防水材料。前些天施工队进行了粉刷,今天一看,墙体都膨胀开裂掉了,请问如何处理?以下附图~提示:图片在3楼哦~
墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
