本人是做结构的,对建筑装饰不是很懂,现在建筑提出来需要在我结构楼板底留预埋件,以便以后安装吊顶吊杆,我觉得预埋件连接对结构来说麻烦,直接用膨胀螺栓应该就可以了,不过用膨胀螺栓有一个问题,钻孔的时候容易打断结构楼板内钢筋,想上来请教一下,大家是怎么做的啊?
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
时间过的真快,才从老家过年回来,转眼已是三月末。天气刚刚好转,小区的邻居们已经风风火火的投身于装修得洪流之中。我自己的房子到五月底才能交房,现在是给一朋友家施工。废话少说,进入正题。朋友家建筑面积八十多一点,室内有一处挑空5.5米的空间,是用钢结构做得隔层。前两天才完工,总结一下,以供其他朋友和自己以后参考。材料:12#槽钢、10#工字钢、80X80方钢;14#膨胀螺丝及电焊工器械用料。PS:不少邻居包括工人都说,没有必要用这么好材料,我自己也参观了楼上一家,全部用60方钢搭焊而成。可我说,自己家住得,十年二十年不换的东西,何必省这点钱?以后万一出问题就麻烦,这跟暗装工程不能省钱是一个道理。再说了用料不硬实,来回走动会造成钢材的颤动,那下面的石膏板吊顶你就是用多少绷带,那也得裂缝。言归正传,下面说说工序。首先,在既定高度,将12#槽钢用膨胀螺丝固定到墙上。膨胀丝大概间距50公分左右,14的就够用,当然你想用20的那更好,不过你得提前通知工人预备相应的钻头。接下来是焊接主梁——10#工字钢。从成本上讲,同型号的工字钢大约是槽钢、
图纸简介: 图纸含有结构设计说明,图纸目录,夹层梁板平面图,夹层梁板节点详图,楼梯大样图及详图 投稿网友: gg866922 上传时间: 2014-01-05
有一个长宽各约70米的钢结构厂房,请问它的消防环管设室内还是室外好?另外连接位于厂房中间消火栓的支管是埋地好还是架空好?
现在手上接了个工程,房间是钢结构的,钢结构的设计承重为250KG/平方米,主梁与主梁、次梁与次梁之间距离均为3M*3M,主次梁高差约2.5M,室内机重量为180KG,内机尺寸为1.6M*0.85M,再考虑到震动,吊装上去是不是有问题,请各位高人指教一下。补充一下,室内机出口接铁皮静压箱及风管[ 本帖最后由 milanodao 于 2010-6-7 08:40 编辑 ]
室内小空间钢结构整体安装技术.pdf
一个朋友的门面,楼空净高7米还差点点,本只能做2层,朋友在最大化利用率驱使下,他本人在当地找了一帮施工把现浇做好。。。(结果如图)现在的问题是现场图片中的那道梁能否打掉(红线框内),或者说打掉后风险有多大!还请懂结构或有这方面经验的高手帮帮我。[ 本帖最后由 wt0903 于 2011-7-8 11:17 编辑 ]
如题,帮人做一个仓库的钢结构室内夹层,只有一层,框架计算没有任何问题,但是花纹钢如何与墙面可靠连接呢?采用何种形式最划算?
图纸简介: 这是某二层砖混结构商铺室内给排水设计图,设计内容包括:一层至二层冷水、污水、中水管道平面图,给水、排水、雨水、中水原理图,卫生间大样图。 投稿网友: dreamgold321 上传时间: 2014-08-06
膜结构在我国早已广泛应用于体育场馆、园林广场、出入口、亭廊车站等各类建筑。由于膜材所特有的装饰性和艺术效果,除了用于室外工程直接承受外荷载外,更可作为一种纯装饰材料用于某些对室内建筑效果要求较高的场所,比如作为吊顶、立面装饰等,这样能为整个建筑大大增色,所以室内膜结构工程在设计安装上更要细致用心,保证建筑的最佳外观效果。以网球场吊顶膜结构为例,深圳展翼张拉膜为您讲解该设计中膜面与建筑之间的衔接、膜节点连接设计及现场安装等问题。由于膜结构吊顶安装之前,网球场已经完成了大部分墙面装修工程,四周主题钢结构已被石膏面层包裹,在不破坏石膏面层的条件下,膜结构与已有建筑的连接只能利用主梁和屋面檩条,而且要使得膜边与墙面之间的缝隙足够小,不影响美观。另外,膜面较平坦,四周均为固定直边,如要保证膜张拉成形后没有皱褶松弛现象,必须设置可调节节点。另外,因施工作业面距离地面较高,现场焊接、张拉、固定膜边等工序必须尽量简单易行,减少高空作业难度,这也是保证膜安装质量的重要手段。因此,安装设计中采用特制铝型材、调节螺杆、绑绳链接、胶粘密封等构造方式是很有必要的。完工后的膜结构吊顶应该是膜面
室内薄型钢结构防火涂料的防火原理大致可归纳为以下五点:⑴、薄型钢结构防火涂料本身具有难燃性或不燃性,使被保护基材不直接与空气接触,延迟物体着火和减少燃烧的速度。⑵、防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外,它还具有较低的导热系数,可以延迟火焰温度向被保护基材的传递。⑶、薄型防火涂料受热分解出不燃惰性气体,冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体,使之不易燃烧或燃烧速度减慢。⑷、含氮的钢结构防火涂料受热分解出NO、NH3等基团,与有机游离基化合,中断连锁反应,降低温度。⑸、薄型钢结构防火涂料受热膨胀发泡,形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体,延迟热量与基材的传递,阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的
有些住宅都是没搞暗装电气接线的,现在一个隔层圈梁砖结构的8层住宅楼,想改成暗装的电气接线,现在室内四周打一圈3cm深的槽,穿PVC管后用水泥埋好,请问影响结构吗?
我是室内设计施工图的从业人员,在装饰施工图的绘制中总会遇到一些基层龙骨需要使用型钢的时候(墙面大理石居多),我所面临的主要问题在于我能找到的依据只有国标图集内装修了的一种做法(见下图),但此图注释当墙面高度大于3M时需钢结构专业计算后选用槽钢规格(竖龙骨)。因为我们的图纸从没有过请过专业结构设计的习惯,都是自己瞎画,想请教一下相关专业人士有没有什么办法或者我学习什么相关知识可以自己计算此类问题中应该选用什么竖龙骨及竖龙骨的锚固方式?或者不知道会否有相关的符合安全范围的一般做法,比如高度在3M~8M范围内竖龙骨选用及锚固方式?
求助:目前有BSL实验室需要内部装修,约等于推倒重建。目前初步设计围护结构是内面304不锈钢满焊,外敷支撑板加钢龙骨支架,不知道有没有从事过相关设计的大侠,一起来研究一下,可以跟我联系 hugh_cn@163.com。
联系人:乔先生 24小时服务热线:15027588518 唐山钢结构工程有限公司,唐山专业阁楼安装,唐山专业钢结构厂房制作,唐山钢结构阁楼搭建,唐山阁楼制作,唐山钢结构夹层制作,钢结构阁楼安装,钢结构楼梯,专业制作加层钢结构、唐山钢结构制作公司,钢结构阁楼、别墅钢结构阁楼安装,砖混钢结构夹层阁楼,钢结构阁楼制作的工艺材料及方式有很多选择:有木质钢结构阁楼;现浇钢结构阁楼;各有优势,钢结构阁楼以其施工快捷,安全稳定,强度高,以及很高的性价比,钢结构阁楼安装应该被得到广泛用应在别墅、复式楼房,需要隔空的建筑上。钢材与混凝土及木材相比,其屈服点和抗拉强度要高的多,钢结构阁楼夹层在承载力相同的条件下,钢结构构件截面小,重量轻,便于运输和安装。这些都有利于楼房内制作结构,同时也会大大的减轻结构因自重对房体本身的冲击。同时钢结构制造简便,施工周期短,无须保养,后期装饰连接简便。钢结构阁楼搭建有槽钢或工字钢搭建和钢筋水泥现浇两种常见办法: 1、 槽钢或工字钢搭建。一般情况下,用槽钢就行了,但用工字钢的抗弯强度会更高,当然造价也会更高,而且工字钢占用的空间层高也更。槽钢搭建速度快,即搭即用,
使用室内二次结构构造柱泵施工,可以做到快捷输送1小时5方料,而且只需要1根软管即可连续无断层浇筑,施工效果也是相当可以的。钟爱室内二次结构构造柱泵的用户还是不少的,那么该款机器究竟有哪些优势呢?跟小编来瞅瞅看。
