泄爆墙体板领域应用领域: 泄爆墙系统、电机房/电缆防火包敷、防火竖井、防火吊顶、玻璃防火裙墙、钢结构防火包敷、防火吊顶、防火通风管道、耐火排烟风管、防火填塞及封堵防火墙、泄爆泄压外墙系统、内侧泄爆泄压板、泄爆泄压龙骨、空腔填充保温材料、外侧泄爆泄压板、双层错缝排列、空腔填充保温材料 泄爆墙系统特点: 1.泄爆时不易形成二次伤害 泄爆板泄压时呈块状及粉末状,无尖锐棱角,重量很轻,密度低,保温层为轻质材料,在泄压时都不易形成二次伤害。 2.泄爆迅速 泄爆板属于轻质脆性材料,遇爆炸时在极短时间内实现泄散,有效减少爆炸力的叠加效应,为人身和财产安全提供保障。 3.强度良好 在项目方案设计时,会充分考虑外墙风压要求和墙体高度等因素进行檀条、龙骨以及泄爆板的排布,保证墙体的稳定性的同时实现泄压功能。 4.轻质 泄爆墙以及外饰面的涂料总重量不超过50Kg/m3,对其整个建筑物的负荷及抗振非常有利。 5.耐久 泄爆板耐候性
本人土建施工员一名,我们公司规定住宅和商业的竖向构件支模必须使用大钢模,可是在实际操作中带来很多的麻烦,用大钢模就把水平与竖向分开,很多梁不能再墙体带出来就得留梁口,最后形成很多的接茬严重影响观感!试问现在竖向构件用木模板较好还是我们的大钢模好啊!希望各前辈给小辈一些自己的见解,如您也是大钢模施工,拿这些接茬的细部处理怎样才能做到最好呢!再有我们公司推行小流水作业,把住宅平台分开,造成施工缝较多,很多施工缝处理不好造成较严重的工程质量事故,想知道这个住宅小流水怎样做才能做到最好呢?
板上有机器设备时,设备的荷载怎么加到板上,如附图,15是重10t的机器,动力系数2,他的荷载是2X10t除以与板的接触面积还是除以整个开间的面积,还是其他方法,哪位高手知道,告诉小弟,谢谢了!!
叠合板编号-识别设备图块-预留洞口
预制混凝土板、墙体系发展现状
各位大侠现在有一问题请教各位。一板柱结构的钢筋混凝土结构,地下室三层。现在要在地下二层设备房内要放入20T的设备,设备房的荷载取值设计时已考虑,但现在大楼已施工完成,设备再运入则需要穿过几个房间才能到达设备房,这几个要经过的房间设计时考虑活荷载时未考虑设备经过时的安装荷载。现在要怎么临时加固一下这几个房间的楼板呢?老板意思是在地下三层立钢管顶住楼板,要怎么立呢?[ 本帖最后由 muchtoo 于 2012-5-15 14:08 编辑 ]
果蔬微型冷库指的是由组成冷库的库板、制冷机组、蒸发器等在工厂预先制造好,在农产品产地现场安装后成为装配冷库或土建冷库或半装配半土建冷库,且库容一般小于200立方米,以用于保鲜贮藏的冷库。按设计温度分类,果疏微型冷库属于高温冷库。微型冷库由制冷系统、库房、控制系统等组成。在冷库安装时通常要注意到以下几点: 1.冷库通过围护结构的跑冷量与冷藏库围护结构单位热流量成正比。因此,应多在减少冷库的冷藏库围护结构单位热流量指标方面下功夫。要降低围护结构单位热流量,一是保温材料热导率要小,二是围护结构层要厚。但厚度一般不宜太厚,否则会出现增加建造成本和浪费空间等问题。因此,要在合适的厚度范围内选取保温材料。通常情况下要求保温材料热导率小、吸水率低、耐低温性能好、成本不能过高等。常用的冷库保温材料有稻壳、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酷硬质泡沫塑料等。稻壳取材方便,但热阻较
谢谢大家了,我又发一个省标集
本人从事特种混凝土双T板8年,对双T板建厂规划,前期设备投资,模具加工(15米——30米跨),地区市场调查,双T板市场成本概算,多年来积累了丰富的经验。有需要建厂者请联系我。手机号码:13963938650徐先生 多年来积累的经验
现在在江苏做了一栋18层带一层地下室的住宅,7度抗震3类土,做的独立承台加PTC桩,做下来含钢量65公斤,而甲方现在要求一定要做到50公斤,我不知道如果要调整从哪个方向着手?个人感觉都没法降了!请教一下高手!
技术说明 产品名称 监控设备回路板 过程名称 线路板调试 产品型号 文件编号 一.使用设备:万用表,调试控制器,探测器,稳压电源。二.检查: 1. 检查待调试板外观, 注意是否有漏焊,检查电容极性,芯片管脚极性勿反,指示灯不能歪斜,高度要一致。电容极性务必要仔细检查,防止焊反!!!2.用万用表电阻档2K档测试板上标识的"VCC,GND"2个过孔间的电阻, 稳定后阻值应大于1KW。测试端子DZ2标识"V ,G"2个过孔间的电阻, 稳定后阻值应大于1KW。3.连接回路板与主板之间的连接线,然后接通主备电电源,电源指示灯(LE2)应点亮,用万用表直流档测试标示“VCC,GND”之间的电压为4.8-5.2V,,用万用表直流档测试标示“V,G”之间的电压为20-26V,然后关闭主备电电源,将单片机芯片78E516(U1)编程。4.将“CH,CL,V,G”与主板的”CH,CL,V,G”连接,开启电源,回路板上指示灯LE1隔5秒闪烁1次,表示回路板与主板之间的
板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
这是一食品厂房,各位达人,这样处理墙体板和钢支柱有哪些利弊,施工有难度吗?
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
厂房中的设备用房,墙体和维护结构采用什么材质的呢。在厂房的角落两边墙1.2米以下砖墙,上部是彩钢板,现在设备墙上要挂东西,怎么做呢?
本帖最后由 和尚也爱美 于 2013-11-21 13:48 编辑 简介:在冷库板设备中,冷凝器是冷库工程制冷系统中主要的热交换设备之一,其作用是把装配式冷库安装压缩机排出的高温制冷剂过热蒸气冷却和冷凝为高压液体。制冷剂在冷凝器中放出的热量由冷却介质带走。按冷却介质来分,装配式冷库工程安装冷凝器主要分为风冷式和水冷式。
