当前,建筑外墙保温体系中,比较有效的节能产品是EPS、XPS等有机保温材料,它既高效节能,又具有很好的建筑物理性能,但遗憾的是防火性能差,容易引发建筑火灾,给人民生命财产构成严重威胁。 EPS、XPS等有机保温材料,通过添加卤素等阻燃剂来提升防火性能,而随着时间的推移,阻燃剂挥发,最终消失殆尽,其防火性能是变化的,阶段性的,这犹如让居住者常年处在一个易引发火灾的包裹体中,对生命财产构成长期的威胁。
新型外墙保温材料越发“吃香” 国家对建材的安全、环保、节能等要求将日益严格,传统的建材将日薄西山,而新型建材将从中获得发展新机遇。建材的要求日益严格,传统的有机保温建材将日薄西山,而新型建材年需求量至少将达到数百万吨,为现在我国产量的数倍,生产企业将从中获得发展新机遇,其中上市公司中方大集团、江河幕墙受益较大,而中航三鑫在幕墙玻璃领域有较强竞争力。 推广使用外墙外保温是我国降低能源损耗的有效途径之一。目前我国房屋住宅的能量损失大致为墙体约占 50
目前我国市场上销售的保温建材仍以低端产品为主,面对西方国家每年都有不少无卤、低烟、高效环保型保温阻燃材料诞生的热络局面,无论是在保温材料的研制、改良,还是在产品种类、市场化推广方面,我国均处于落后地位。 上海市建科院建科所高级工程师叶蓓红透露,该所已经研制出一种新型无机墙体保温技术。根据该技术,新建大楼的墙体将采用“自保温”的加气混凝土等保温墙体材料,这些材料可用粉煤灰等工业废弃物制成,既能防火又非常环保;而“自保温”层内外都可敷上2厘米左右厚度的特制保温砂浆,形成全由不燃的无机物组成的“夹心饼干”一样的高效节能外墙;而对于既有建筑的节能改造,则可单独让其穿上特制保温砂浆“外衣”。 日前举行的南京建筑节能展示会上,不少建材厂家推出了利用传统建材发泡加工的墙材,能给建筑保温,本身还有防火功能,让人耳目一新。目前,南京已有5家企业生产这类保温墙材。厂家的技术人员介绍,这类保温材料生产是利用水泥、石屑、粉煤灰为原料,适量添加发泡剂,经特殊工艺复合、搅拌、分切而成。由于混凝土砌块中的气孔形成空气隔热层,物理结构变了,因
本帖最后由 yintonggongsi 于 2013-3-12 10:37 编辑 建筑墙体保温材料的容重是指材料的密度,容积重量的意思,一般保温工程上用一立方米的重量,即单位容积内保温材料的重量。
在科学发展观的指引下,建设领域明确了必须走资源节约型、环境友好型的新型工业化道路。目前我国已初步建立起了以节能 50%为目标的建筑节能设计标准体系,不分地区执行更高的 65%节能标准。而对于建筑节能,最关键的环节就是新型节能建材的使用和推广。同时,通过对新型建材的使用,建筑节能也将取得显著成效。离心玻璃棉保温材料住宅总节能率能够达到 55%左右。离心玻璃棉是
随着时间范围的普遍的环境恶化,在加速推进工业化的过程中,环保与发展的关系问题,一直是上级政府和下级政府、官方与民间、官方与企业、企业与民间争论的焦点。 针对这个问题,盛华仁副委员长也提出了解决问题的方案,这个方案总结起来就是六个“狠抓落实”:一是狠抓思想认识的落实,二是狠抓主要污染物减排指标的落实,三是狠抓结构调整的落实,四是狠抓资金投入和有关政策的落实,五是狠抓法律法规实施的落实,六是狠抓环境保护责任制的落实。这六个“落实”都很重要。 首先要从保温材料做起:“目前高效轻质岩棉、玻璃棉www.bolimian.cc 等无机保温材料的价格还比较高,随着国家对建筑节能要
近些年,在科学发展观的指引下,我国建设领域明确了必须走资源节约型、环境友好型的新型工业化道路,源源不断的政策红利使保温材料行业沐浴春风,驶入发展快车道,也为未来发展打下了深厚的奠基。 对于一个企业来讲,只有不断的去开发新产品,才能够延长企业的生命周期,要是没有技术进步,没有创新,那么就没有全生命周期。在新常态的情况下,应该说保温行业追求技术进步、追求品质、追求服务的企业可以生存下去,不注重产品质量,不注重技术服务,不注重产品开发的企业可能在这个新常态的情况下就会倒闭,被淘汰。 保温材料行业目前大多数还是增长的, 保温棉
本帖最后由 dongyuankeji 于 2014-6-18 16:11 编辑 现在市场上的保温材料有很多种类,可谓是琳琅满目,数不胜数。每种保温材料的性能都不一,各有优劣。那么我们在选择保温材料时,该如何判断保温材料的质量问题呢?下面介绍一下,供大家参考。 吸水率是一项衡量保温材料保温性能稳定性的一项重要指标,但是不是完全不吸水的保温材料就是好的材料呢?我们先说明一下透气性这项技术指标,因为它和吸水率是相关联的,透气性它是指水汽扩散阻力。如果外墙外保温系统透气性不好,水气扩散受阻,一是阻碍墙体向外排湿,影响饰面涂料的颜色;二是产生应力,使涂膜鼓泡,脱落;三是导致墙身含湿量逐步增加,产生冷凝水富集,从而给墙体热工、结构等性能带来不利影响,四是即使外墙外保温系统节能达标了,但却造成室内空气浑浊,不适合人居。
我刚刚做设计,水暖管道的保温材料有好多种,总搞不明白各种保温材料的适用位置:哪些用在室内架空,室内埋地,室外架空,室外埋地?挺迷糊的,请教各位?
如今,建筑外墙保温材料都打着与建筑物同寿命的牌子来做施工,但是真的能与建筑物同寿命吗?真的话为何又会出现“绷带楼”“纸楼楼”等情况?现在,我们随处可以看到一些建筑的外墙保温层在短短几年或十几年因气候等各方面原因产生空鼓、裂缝、渗漏、脱落等现象,不仅达不到保温节能的效果,而且造成严重的资源浪费。 针对这一问题,北京海纳联创经过不断考察、深思、创新,在众位科研人员的齐心协力下,通过不断研究、实验,历经多年的摸索,研发出了新型无机墙体保温隔热材料“无机纤维喷涂”,这种保温材料是以喷涂的形式喷到墙体上来做保温,真正实现了墙体完全无接缝,与建筑物同寿命等特点,被国家确定为绿色科技节能产品,该产品能有效解决建筑节能中墙体保温的“质量通病”。 该产品不仅能做到与建筑物同寿命,并满足保温材料的保温隔热性能,达到A级不燃,而且抗水、抗风压、抗冲击,耐气候性强,不会因为墙体受潮或高温而导致其空鼓、裂缝、渗漏、脱落。本产品经检验要求。无气味、无污染、房屋冬暖夏凉,舒适宜人。用于外墙结构可大幅度降低采暖制冷的能耗。 该产品适用于地域广泛,已在地下车库、电梯井、楼梯间、幕
建筑保温主要从建筑内、外围护结构上采取措施,减少建筑物室内热量向室外散发的措施,对创造适宜的室内热环境和节约能源有重要作用。 目前我国建筑用保温材料,特别是外墙外保温用材料以有机材料为主体,其中聚苯乙烯市场占有率为90 ,聚氨酯为10 。但由于材料本身特性以及各种防火措施和管理措施没有落实到位,火灾事故时有发生。 为了保证安全,住建部和公安部消防局在2009 年9 月共同颁布了《民用建筑外保温及外墙装饰防火暂行规定》。在该暂行规定中对高度大于等于100m 的住宅建筑、高度大于等于
在近日举行的“罗宝外墙保温装饰体系”科技成果评估会上,建设部科技司副司长韩爱兴说,我国墙体保温材料的发展起步晚,可供用户选择的品种少,无法满足绿色节能建筑和社会可持续发展的要求。此话一举道出了我国建筑保温材料的发展现状。 需求巨大 据有关部门估计,我国每年城乡新建房屋建筑面积近20亿平方米,其中80%以上为高能耗建筑;既有建筑近400亿平方米,95%以上是高能耗建筑。目前我国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上。 据建设部预测,未来10年我国建筑业发展速度仍会高于国民经济的发展速度,其中住宅建设也将处于增长型发展时期。预计“十一。五”期间,全社会房屋竣工面积将达到90亿平方米,其中新建住宅将达到60亿平方米以上。 而且在人民的生活水平提高到一定程度之后,对住房的舒适度要求将越来越高。按照《建筑节能标准》要求,如此巨大的建筑工程量,将带动建筑保温材料市场的蓬勃发展。 自上世纪80年代中期建设部在全国范围启动建筑节能工作以来,墙体保温经历了外墙内保温、夹心保温和外墙外保温的发展
论文简介:新型建筑墙体材料为适应建筑产品工业化、施工机械化、减少施工现场湿作业、改善建筑功能等现代建筑业发展要求而生产的墙体材料,我国每年将近有10亿平方米的民用建筑投入使用,建筑能耗占总能耗的比例已从1978年的10%上升到目前的30%左右。而伴随对节约能源与保护环境的要求不断提高,建筑围护结构的保温技术也在日渐加强,尤其是外墙保温技术得到长足发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。
建筑施工运用新型保温材料尝试 论文栏目:建筑施工论文 建筑施工运用新型保温材料尝试范文在我国的经济建设过程中,新型的建筑保温材料得到了很广泛地应用,我国正大力地推行环保工程的建设,建筑节能技术在我国也得到了很大的推广,国家推荐在我国的建筑行业更多的使用复合型的保温材料。这种复合型的保温材料主要包括了烧结砖外贴苯板复合墙体、普通的混凝土小型空心砌块交夹心苯板复合墙体和烧结普通砖夹心苯板复合体等几种类型。1.烧结砖外贴苯板复合墙体在建筑中的应用外保温墙体的外保温部分的施工是由保温层施工以及保护层施工两种施工工序所组成的,其具体的施工顺序英爱是,首先进行基层墙体的检查以及施工材料和施工工具准备,之后是按照弹线到基层墙体的润湿,配制粘结胶浆到对翻包网格布的预粘贴到粘贴苯板装饰线条的安装至填塞苯板的缝隙至苯板面打打找平并且对板面进行清扫,然后再配护面胶浆之后在底层涂抹护面胶浆,最后预裁网格布,粘贴网格布之后进行抹面层护面胶
产品介绍: 本产品有优良的抗燃烧性能:一是防止火焰扩散,即自熄能力。二是材料本身的绝热性能,即一侧着火,另一侧温度也不会高。 健康条件 用铝箔复合酚醛泡沫板制作空调通风管道光滑清洁,不会产生致病物质和因吸水而滋生细菌,不会产生粉尘影响健康。 节能性能 铝箔复合酚醛泡沫专用管板的导热系数为0.022W/m.K,其制作的空调风管保温性能优良,即节约能源又不会结露、不会产生冷凝水。 隔音性能 铝箔复合酚醛泡沫板,具有良好的吸音性能,用其制造的风管在使用中不会产生共振噪音,并能吸收风机工作产生的噪声。 安全性能 铝箔复合酚醛泡沫板以其重量轻降低建筑物的负荷、制作简便安全、不燃无毒、无烟等特性在空调风管诸多材料中独处前茅。 用途 华海铝箔复合酚醛泡沫板材是用来 制造空调保温通风管道的理想材料,广泛用于:商场、超市、宾馆、饭店、体育馆、车间、机场、医院、食品仓库、洁净工程等场所。由于具有环保、节能、安全、不燃、隔音、美观、清洁等多种优越性能,将是传统通风管道材料理想的更新
保温材料防火等级A级是无燃点具有保温效果的材料,拒燃材料。岩棉板此类保温材料广泛用作热管道、热设备及其他工业管道设备和工业建筑上的保温绝热材料及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。 保温材料防火等级B1级是难燃保温材料,在酚醛板是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!燃烧性能:岩棉板价格是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化,也就是对火反应特性。 保温材料防火等级B2级是可燃保温材料也称为阻燃材料,多为有机保温材料,添加适量的阻燃剂。这种保温材料在燃烧过程中会释放大量有害气体。 保温材料防火等级B3级是易燃保温材料,外墙岩棉板这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,在2004年就已经被淘汰了。
现在项目主体已经完成,做屋面保温和屋面保温,采用岩棉板和泡沫玻璃板,这两种材料在地方行政部门都没有备案,等备案办下来需要两个来月,但是工程又催的紧,怎么办? 求大神指导。
在使用保温材料施工时,由于保温材料会在不同的场合、不同的工作环境和不用的气候等条件下使用。这就要求了根据不同的方式来确定保温材料的厚度。下面就简单介绍几种关于如何计算保温材料厚度的方法。 一、通过计算保温材料的年折旧费和能量损失量在内的年工作费用的方式确定其厚度。这种算出来的厚度被称为“经济厚度”,“经济厚度”结果就是年工作费用的最小值。 二、通过把保温材料的单位面积和最大允许热损失控制得出厚度的方法称为热损失控制法,在传热方程式的帮助下能够得到保温材料的最小厚度。 三、还能通过计算保温材料在使用过程中表层可能会达到的温度的方式来确定保温材料厚度。使用这样的方式确定厚度的依据是为了防止保温材料在使用过程中冷媒管道外表出现结露现象和热媒管道外表由于温度过高出现烫伤现象。针对这两种不同的情况也有各自专门的计算厚度的方式。比如计算防露情况下的厚度就需要计算在正常的天气环境下保温材料表层的**温度,如果外环境的温度高于材料的表层温度就会出现结露现象。而计算防烫伤情况下的厚度的方式与防露计算的方式基本相同,只是需要考虑的是烫伤
我国外墙保温节能的企业尽管数量多,但整体规模偏小的问题突出,巨头企业不多,整体技术研发实力不足。虽然外墙外保温系统技术在很短的时间内取得了令世界瞩目的成就,但从推广使用的情况来看,存在的最明显的问题有开裂、空鼓、脱落、渗水、防火等。这些保温施工问题的出现,给快速发展的行业市场敲响了从技术研发的角度看,在数以千计的墙体保温( 主要指外墙外保温) 企业中,从业时间超过 10 年的企业数量不到 5% ,超过 80% 的企业是在 2003 年或者 2004 年后才开始涉足。在超过 10 年的从业企业中,多数企业的技术研发和创新能力强,而在
