  • 关于墙体抹面的施工,向各位求教!
    关于墙体抹面的施工,向各位求教!
    本帖最后由 poxiao1987 于 2015-7-21 17:46 编辑 这三张图片为图纸要求做法。在这里有几点疑问向大家请教:1、2:1:8石灰砂浆是水泥:石灰:砂的体积比么?所谓的石灰砂浆是按照此比例直接掺入生石灰粉,还是将生石灰粉加水熟化以后掺入砂浆中?2、两种材料结合处挂钢丝网,钢丝网的规格一般是多少,是否可以采用玻纤网格布代替?用玻纤网格布的话是在底层挂还是在面层挂?另外,聚丙烯纤维用在底层还是面层?聚丙烯纤维是论斤卖的还是论袋卖的?3、建筑胶用107胶还是108胶,还是什么其他的胶?希望各路大神多多指教!
  • 施工墙体泡沫是什么材料
    施工墙体泡沫是什么材料
    如下图,施工墙体作记号泡沫是什么材料,做什么用?谢谢 t
  • 地下室墙体后浇带施工求助
    地下室有两层,地下水水位标高在地下一层标高左右,地下室高程范围内地质为沙层,封顶后施工后浇带,基坑已回填,地下后浇带墙体外侧已先用模板挡好,但地下水较大,一直往室内泳出,如果勉强浇倒砼,在砼终凝前肯定被地下水穿透造成蜂窝导致漏水,请教这种问题如何处理。
  • 结构施工混凝土梁与墙体的问题
    结构施工混凝土梁与墙体的问题
    如下图,图1我作记号的地方是混凝土梁,还是一般砌体?怎么识读,谢谢了图2,我画的记号是1-1剖面,只能剖出墙体,但是上面还是混凝土圈梁,这个在图纸中怎么体现呢圈梁的位置,谢谢了
  • 墙体拆除施工需要注意什么
    墙体拆除施工需要注意什么
    大家都知道,承重墙是家装中绝对不能进行拆改的墙体,那么,大家对于可以拆改的墙体有多少了解呢 ? 今天给大家讲讲墙体拆除中一般可以拆除的墙体,下面一起去了解一下详情吧。 1、石膏板墙: 石膏板墙作为目前比较常见的硬质隔断墙,一般不具有承重功能。墙体拆除后不会对房屋造成什么影响。 2 、半砖墙: 卫生间、厨房等通常会有半砖墙,如果在楼层结构中有设置支撑墙体的支撑梁可以放心地拆除。为了以防万一,半砖墙墙体拆除前最好要来施工方的施工图纸确定墙体拆除后不会造成安全隐患。另外墙体拆除后通常会对防水造成破坏,因此需要重新做防水。
  • 乳胶漆施工对墙体的要求
    墙体涂刷前的状况是涂刷乳胶漆重要的基础之一,它直接影响涂层的附着力、装饰性和寿命。 首先,墙体湿度不能太大。一般要求乳胶漆施工墙体湿度应小于10%(也有涂料厂家要求在6%以下)。如果湿度过大,一方面墙体毛细孔中的水分会阻挡底漆渗入,影响漆膜附着力;水分不断向外蒸发会造成漆膜起泡、脱落。另一方面,一般新墙体的碱性偏大,尤其是石灰膏墙,墙内水分向外蒸发时会将墙体的碱带至表面,水蒸发后浓缩的碱霜聚集在墙体表面,会对漆膜的颜色、光泽造成极大损害。 其次,墙体碱性不能太强。一般要求乳胶漆施工墙体碱性PH值应小于10。新的混凝土、水泥砂浆和石灰砂浆墙面碱性较强。特别要注意石灰砂浆墙。目前河北有些地区仍在采用麻刀石灰墙。 石灰墙体的形成有两个阶段:第一个阶段在抹灰前,即生石灰加水熟化为熟石灰,该反应放热、体积膨胀而且过程慢。在常温15℃时需15天以上。如果熟化时间不够,反应不完全,石灰膏中所含的生石灰颗粒会吸收空气中的水气,熟化膨胀,使抹好的墙面爆裂。在此种墙面涂刷任何涂料均会起皮、剥落。 第二个阶段在抹灰后,石
  • 隔板怎么固定在墙体上?求施工节点
    隔板怎么固定在墙体上?求施工节点
    隔墙怎么样固定在墙体上?求跪施工节点,谢谢
  • 想问下墙体加固施工的问题。
    因为是在校学生,基本上对加固方面的东西没有什么实践经验。我请教各位前辈墙体挂钢筋网加固的施工流程是什么样的,或者需要注意哪些。或者还有什么比较好的加固方法。希望有高手可以解答一下。
  • 连续墙体施工技术的问题
    连续墙体施工技术的问题
    如上图,这个4个图分别是什么意思,那个帮我翻译一下,各适合于什么样的情况,谢谢了
  • 现场图片:施工中墙体开槽
    现场图片:施工中墙体开槽
    上2张施工现场比较有代表的图片,都是砌体结构上开槽的,和大家讨论一下。第一张是在混凝土强上开水平槽,从图上可以看出,这个做法是错误的,因为开的槽明显长度已经大于30公分。第二张图片是在加砌块上开水平草,从图上可以看出,槽已经被水泥砂浆抹好,但开槽的迹象还是明显的,但这次是在非承重墙上开水平槽,请问这个长度如何控制?不能大于多少?[ 本帖最后由 unbreakablebrian 于 2009-10-9 20:24 编辑 ]
  • 墙体薄抹灰施工工艺标准.pdf
    墙体薄抹灰施工工艺标准.pdf
  • 这样处理墙体裂缝的加固施工措施可行吗
    我家房子砖混结构3层,7.5mX14m,建成7年,墙体产生裂缝,经鉴定基础沉降因起,(因为是一楼是大空间,整个建筑的基础就外围的墙体加内部楼梯间处一道墙体下的条基)故提出主要措施:一层大空间变小空间(在梁底加墙,分散外围墙体基础的荷载)。问题是: 1. 后砌的墙体在其基础施工时,压实地基土的振动对已有结构(主要墙体)是否有大的影响?(因为墙体已经有不少裂缝,且严重不满足现有《砌规》和《抗规》,如无构造柱、圈梁) 2. 一层梁底的后砌墙体与原有墙体的连接处如何处理? 3. 如何砌筑可使后砌墙体切实变为承重结构(主要墙顶部跟梁底接触处的处理)? ( 附加)4. 倘若后砌墙体满足要求,后砌墙体还能否在其与外墙交接处对外墙裂缝有隔断作用?
  • 混凝土复合墙体施工技术探究
    混凝土复合墙体施工技术探究 论文栏目:混凝土论文 1技术概况现浇泡沫混凝土复合墙体由墙体龙骨、水泥纤维板和泡沫混凝土芯料组成,芯料材质是细密均匀的气泡结构,有防腐成分,能防渗水、霉变、回潮,是融合建筑围护与保温隔热于一体的刚性结构,无裂缝,整体性好[3]。适用于工业与民用建筑填充墙工程,也可用于框架结构建筑的外墙及保温工程。2技术优点现浇泡沫混凝土复合墙体具体有以下几大优点:(1)节约能源。在墙体中所用材料中工业废料用来约占墙体重量的一半,每年将为国家节约大量的自然资源和能源,减少固体废弃物的排放量;(2)轻质、经济。现浇轻质复合墙体每立方米的最大容重是实心墙体的五分之一,空心砖墙的三分之一,由于墙体容重减轻,整体建筑每平米的用钢量、砼量相应减少、建筑整体造价相应降低;(3)隔声保温。面板为水泥纤维板,内部为泡沫混凝土,这种特殊的物
  • 有关房建安全通道和墙体临时施工洞的留设!
    我们这个工程是个三层的沿街商业楼,一层有30户。就设了三个安全通道,在没砌筑墙体时,人员上下还比较方便。在砌填充墙的时候没有留临时施工洞,现在进出很不方便,安全通道已形同虚设,同一楼层要不断的上下穿过外脚手架才能到,自己感觉很危险!以后的摸灰等干起来也很麻烦!
  • 施工小白请教各位,关于墙体不同材料连接处措施
    1、卫生间或者厨房隔墙,下部采用素混凝土或者实心砖,上部采用轻质砼砌块,两者交接部位需要设置钢丝网片吗?2、内外隔墙与剪力墙、梁,交接处是否也需要设置钢丝网片?
  • 坡屋顶施工坡度和墙体高度比例是多少?
    坡屋顶施工坡度和墙体高度比例是多少?
    我准备在第3层修一个三合院(由2个房间和2楼梯组成)。房屋的底楼高度是4米,宽度4米。二楼高度3..4米,宽度也分别为4米,左右两间长度为10.5,中间2间长度为11米包含(楼梯那间屋长3米,宽4米,中间2间屋一边一个)。我打算分别在房屋3层左右两边各建2个房间,然后在房间(长8米,宽4米。包含长2米,宽4米厕所)和楼梯上分别建筑坡屋顶,不知合适,协调吗?如可建,房屋高度和坡屋顶坡度多少最协调啊?是建四坡的还是什么别的?麻烦懂的仁兄给点建议呀,谢谢。
墙体施工
墙体施工专题,为您提供墙体施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体施工 相关的专业交流讨论,更多墙体施工相关内容请访问
别墅格局设计图
给水系统分类
