  • 消防楼梯楼板结构补强设计
    图纸简介: 消防楼梯、结构尺寸,楼板拆除详细尺寸定位、梁柱节点施工,开口尺寸。 投稿网友: amoyde588 上传时间: 2013-08-26
  • 预防楼板结构裂缝的施工措施
    楼面结构裂缝产生的原因十分复杂,既有材料的原因,温度变化的影响,也有设计方面的问题,还有施工不合理、使用不当等因素 。这里,主要从施工角度谈谈预防楼面结构裂缝的措拖。 一、严格控制预拌混凝土的质量,减少混凝土裂缝产生的可能性 要严格控制预拌混凝土的质量,减少混凝土裂缝的产生。具体做法是,在控制预拌混凝土质量方面,要根据工程的不同部位和性质对混凝土的品质提出明确、具体的要求,不能片面地压价和追求低成本、低价格,而忽视混凝土的品质。同时,要严格控制预拌混凝土的水灰比,逐车检查运到施工现场预拌混凝土的坍落度;对不符合要求的应坚决清退出场,以保证混凝土拌和物的质量。 二、重点加强楼面上层钢筋网的保护 在混凝土楼面板中,钢筋起着抵抗外荷载所产生的弯矩和防止混凝土收缩与温差裂缝发生的双重作用,而这一双重作用需要钢筋在有合理的保护层厚度前提下才能有效。但是,楼面上层钢筋网的有效保护一直是施工中的一大难题。板的上层钢筋直径一般较细,一旦受到施工人员踩踣,就会立即弯曲、变形、下垂;而且钢筋离楼层模板的高度较大,无法受到模板的依托保护;而在施工过程中,各工种交叉作业
  • 请教楼板结构有线电视设计问题
    我(入门阶段)平时接触的砖混结构,使用楼板的建筑较多,一般都采用串接单元,但扩展性不好;在每层设分支器箱吧,楼板上电管交叉又不好布,请问大家一般怎么设计?
  • 东莞厂房承重检测主要鉴定楼板结构可靠性
    厂房承重检测评估,属于局部性鉴定评估工作,主要内容以楼板所处区域的楼板结构可靠性鉴定为主,不考虑楼房结构的抗震鉴定和房屋整体结构安全鉴定。
  • 浅析砖混住宅楼现浇楼板结构裂缝问题
    近两年来,唐山地区优先采用住宅楼现浇混凝土楼板的结构作法。但是,在现浇砼楼板时,由于种种因素,也常会出现混凝土板裂缝现象。 砖混住宅楼现浇板裂缝的位置常出现在6个部位,即:施工缝处;有电预埋管部位;现浇板单层筋接头在同一条线上,而缝铺得不密实漏浆严重处;也有一些不规则的裂缝部位等等,对结构安全都带来了影响。板裂缝出现,具体分析有几种原因: 一、从商品混凝土用料来看,水泥绝大部分是冀东水泥和启新水泥,早强效果好,供不应求,但刚出窑就运到搅拌站,水泥温度很高,往往是安定性不合格;混凝土中碎石针片状较多;砂率太大既影响混凝土强度又增大了收缩能力;掺入粉煤灰使混凝土活性增大,对缓解早期强度增长有益,相对于不掺粉煤灰来说表面层收缩性能加大,直接影响了混凝土抗收缩能力;水灰比加大,造成混凝土坍落度加大,增大了混凝土的收缩,降低了强度。 由于商品混凝土早期强度加大,相对于混凝土成熟度减小。施工周期太短,过早地受力,对永久性起到了破坏作用,增大了混凝土的收缩性。 从现场搅拌的砼施工来看,除与商品混凝土施工基本相同外,最关键的是施工缝问题。因为一般住宅楼施
  • 06带局部凹槽楼板结构受力及变形的研究
    06带局部凹槽楼板结构受力及变形的研究
  • 某现浇空心无粘结预应力混凝土楼板结构施工图
    图纸简介: 某现浇空心无粘结预应力混凝土楼板结构施工图,有现浇空心无粘结预应力混凝土楼板设计说明、楼屋盖结构整体配筋平面图、固定端,张拉端详图等。 投稿网友: wzl56-002 上传时间: 2014-07-08
  • 请教大家在画楼板结构施工图的一个问题?
    大家在画楼板结构施工图时,从PKPM出来的计算面积 在底部和顶部很多是构造,计算面积就是板厚乘以2得出来的 在画施工图时,想把这部分删掉,这样看起来就很清楚 请问大家这部是怎么操作的? 希望得到高人的详细指点! 谢谢!
  • 23层剪力墙,地下车库无梁楼板结构,全套土建.
    图纸简介: 我贵我有理!楼主疯了,每套图上不了200金币,我这十年设计不干了。全套土建图让你看的上瘾。如若支持多顶一下,多提点意见,我将会传更多你们需要的图纸,人防工程、网架屋面、钢结构厂房等更高科技的东西,勿忘顶我!没有字体的自己下载.管不了你这么多了。 投稿网友: xyl19850803
  • 2#楼修改后26层和机房层梁板结构图
    图纸简介: 常好的住宅结构施工图,结构形式为纯剪力墙,图纸包含以下内容:基础详图、2号墙力剪、梁板楼梯结构图、地下室修改图、基础平面布置图等等。本工程高度为30层,8度0.2,属于高烈度区,值得大家参考! 投稿网友: asd89460294 上传时间:
  • 电排站工程泵房电机层楼板结构钢筋图
    图纸简介: 本图纸共2张,为楼板结构钢筋图。图纸包含:主泵房电机层楼板钢筋图、主泵房电机层梁系钢筋图。混凝土标号:C20,混凝土总量34方,总计钢筋约2.6t。本图纸无其他厂房层结构钢筋图,仅包含电机层结构钢筋图。 投稿网友: 烦人 上传时间:
  • 井式梁板结构的布置方式
    井式梁板结构的布置一般有以下五种,分别是: 1、正式网格梁网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行。正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1.5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好; 2、斜向网格梁当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1.5时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置。该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关。当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力。为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交。此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性; 3、三向网格梁当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁。这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点; 4、设内柱的网格梁当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等; 5、有外伸悬挑的网格 梁单跨简支或多跨连续的井式梁板有时
  • 高层或者剪力墙结构楼板配筋问题
    想知道对于高层建筑,影响楼板的配筋出来竖向荷载之外还有哪些因素吗。在高层楼板有抵抗水平作用的效果吗,这种效果对楼板的配筋影响大吗。
  • 屋面预应力拱板结构,求助
    屋面预应力拱板结构,求助
    问过别人说这个结构是有图集的,可是就是找不到电子版,有的帮忙发个电子版,邮箱1136197730@qq.com,谢谢了
  • 请教雁形板结构厂房的一些问题
    排架结构厂房,上做雁形板屋顶,我现在有个问题是,排架柱牛腿与托梁节点处理应该是怎样啊?是整体浇注?预制梁再与牛腿连接?请大家指教
  • 折板结构工程实例介绍(图片)
    折板结构工程实例介绍(图片)
    工程名称: 中央粮库 工程类别: 民用工程 投 资 方: 中 工程面积: 70000 m2 工程周期: 1998.10~1999.3 工程地点: 广东大沥
  • 请问栅栏板结构如何计算?
    防波堤规范上写的不是很清楚,不知道波浪力如何简化,结构如何简化计算,查了一下有《斜坡堤栅栏板护面的计算方法》,但找不到这个资料,请大家指教!
  • 路基桩板结构施工要求是什么?
    1 地表处理:桩基施工前按设计对地表采用强夯或冲击碾压进行处理。 2 路基填筑:地表处理后完成路基填筑。土体须达到如下压实指标:K30≥110Mpa/m、压实系数K≥0.95基本承载力不小于200kPa。 3 铺设灰土垫层:按设计要求铺设0.4m厚的灰土垫层。 4 钻孔桩施工:钢筋混凝土钻孔桩严禁采用水钻,采用人工挖孔或旋挖钻施工。施工前,先作试桩(每段试桩不少于2根),复核地质资料以及检验设备配置、施工工艺是否适宜,确定钻孔桩施工工艺参数。钻孔时,起落钻头速度要均匀,不得过猛或骤然变速,以免碰撞孔壁。桩身混凝土应连续灌注,不得中途停顿。 5 托梁施工:钻孔桩施工完,凿除桩头经无损检测合格后,绑扎托梁钢筋立模浇筑托梁混凝土。 6 浇筑混凝土垫层:托梁施工完后在灰土垫层顶面浇筑10cm厚的C25混凝土垫层。 7 浇筑钢筋混凝土承载板:在混凝土垫层上绑扎承载板钢筋,立模浇筑混凝土,并按设计设置沉降缝。混凝土应连续灌注,灌注承载板时预埋与轨道基础板连接的连接钢筋。
  • 讨论:关于悬挑梁板结构的一些问题
    大家讨论讨论:1.框架结构悬挑梁最大能悬挑多少,有什么加强构造措施,以及规范的规定?2.框架结构悬挑梁处的框架柱有什么要求吗?3.框架结构悬挑梁板结构对板的厚度有什么要求吗?希望兄弟姐妹们踊跃参加讨论。
  • 箱型钢柱柱顶封板结构大样
    请大神给我一个箱型钢柱柱顶的封板大样,箱型柱350x350,施工方想加设14厚*柱宽+40mm的封板处理,谁能给我一个大样?主要是涉及到焊接形式
楼板结构
楼板结构专题,为您提供楼板结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板结构 相关的专业交流讨论,更多楼板结构相关内容请访问
别墅规划设计
消火栓的布置间距
