柔性防水套管的长度和墙体的厚度一样吗? 柔性防水套管的长度就是墙体的厚度,柔性防水套管的结构是由压盖,和本体两个部分组成,我们在安装是压盖是可以拿掉的,它的作用是便于拆卸,方便安装,压盖部分是在墙体的外边的,所以这一段的高度不能算是墙体的厚度。柔性防水套管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5 200。柔性防水套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。柔性防水套管长度通常是根据墙体厚度来定额的,也就是说多厚的墙体就需要做相应多长的柔性防水套管,也就是预埋进墙体的长度。这个长度是柔性防水套管本体上盘与下盘中间的长度。 柔性防水套管的长度是不包含止水环厚度的,因为止水环要露出墙体,测量柔性防水套管长度是应不包含法兰厚度的。只需焊接及螺栓固定,板材密度低,便于开洞及关线穿越,系统安装简单快捷。柔性防水套管表面非常平整,在外墙涂料施工时无需找平层,可直接进入外墙涂料工序。柔性防水套管表面钢板厚度为0.5mm,间距为20mm,击打出5-7mm方孔,孔内钢板为锯齿状,深入高强度纤维增强水泥压力板内
在目前的建筑装修施工中,墙体抹灰中的混合砂浆、麻刀灰等用的不多了,砂浆王现在用的很普遍,现场的带班的说过,很好用,工人省力、出活,砂浆和易性好,而且比石灰膏便宜。但是施工完2~3年,就会发现问题,砂浆的强度低。请问高手对此问题给予分析一下,是不是整个行业都存在此问题,真正的问题出在那了,是材料、施工还是什么?
土建二次结构浇筑的反坎胀模,现在想抹灰处理。可最大距离有8公分,抹灰后差不多9到10公分,抹灰抹那么厚能粘接牢靠吗?下面7米是个小庭院。
大厅比较小,弱电箱做大厅的话,沙发肯定挡住了,目前装修师傅建议我把弱电箱装到图中这个位置。墙厚度为13CM,本来说做大厅买了12CM的,结果发现改方案后这箱体背后只剩下1CM厚度,估计不行吧。现在换了个9CM厚度的,40cm X 30cm的弱电箱,如果装到图中这个位置,箱体背后只剩下4CM厚度,会不会出问题?隔音先不说,我比较担心的是这4CM厚度强度不足,住了几年会出现墙体开裂,剥落等现象。我想问下,这个背墙厚度一般多少为宜?像我这种情况照样做有预防出现问题的办法吗?
问下室内抹灰厚度,设计为20mm石膏,是按照保证满足最低处20mm,还是最高处20mm,有无条文规定啊(没找到); 如果按照最低处20mm,墙面不平时,抹灰过后还可能导致测绘室内开间净尺不足。
小弟设计一用坡积物的土石围堰,想用高喷灌浆防渗,基底覆盖为砂卵砾石,厚度约40m,不想挖了,太贵规范规定需要进入基岩0.5~1m,造价太大,有什么处理措施吗还有对于15m高,顶宽6m,迎水面1:3,背水面1:1.75的堰,灌浆墙的厚度取多少合适?有效厚度是什么意思?感谢各位了。
这说明是取自建筑图内,但没讲到墙面的抹灰厚度。砖墙(红砖和加气块)抹灰后,后续工作是什么。后续的这项工作会增加墙体多少厚度。我问这个问题的目的是准备掌握我墙体上开关盒、插座盒出墙的尺寸http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9024483&page=1#pid36909521
大家看看`~~~`
常规的暗埋型照明配电箱的厚度一般为160mm,那对墙体(砖墙或混凝土)的最小厚度要求是多少?请知道的朋友帮忙回答一下,谢谢!
一幢40层的住宅建筑,主体过半后开始墙体砌筑,期间安排一次结构验收,随后开始内墙抹灰,请问砌筑全部完成后最快多久可以完成内墙抹灰,一个半月可以吗?
空鼓开裂的主要原因及解决方法 产生空鼓开裂主要是砂浆的问题,但也有其它原因,砂浆中加入TLMb(外加剂)可以避免现总结如下: 抹灰砂浆要具备3个主要特征: 1、粘结性要强,2、保水性要好,3,抗裂性能要好; 通常抹灰砂浆都采用1:2-1:3的水泥砂浆,此种配比实验室检测各项指标还算OK,但实际用起来相差很远,由于墙体的吸水和自身的保水性不好,砂浆的粘结性会降低很多,而且水泥在砂浆里的比例过高,很容易开裂,一般都会加一些外加剂和纤维来调节,但都是治标不治本,只有一种外加剂可以,叫做TLMb。(QQ:3307547284) 再谈谈其他原因: 一、界面问题 由于混凝土表面很光滑,砂浆很难附着在上面,会滑动产生空
墙面掉砂起灰的原因 1.严格控制水灰比 水灰比的大小直接影响砂浆强度。水灰比过大,墙面强度就低,墙表面粗糙,不耐磨,易起砂;多余的游离水分蒸发,致使水泥浆面层出现毛细孔,降低了砂浆的密实性,易磨损起砂。
论文简介:射线探伤的工业上常见的无损检测方法之一,但防护不当就会对人体造成伤害,本文由射线探伤的原理入手着重介绍了射线探伤室的墙体防护厚度计算方法 投稿网友:zhangjing1722 上传时间: 2013-06-06
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-19 22:19 编辑 1、基层清理: A、 将基层表面的灰尘、污垢等清除干净,附着于基层的木条、油毡等杂物剔除干净。 B、 如梁、柱等砼表面沾有油污,先用10%火碱溶液将油污洗去,再用清水将碱液洗净。
想咨询一下大家,现在你们工地上,砂浆外加剂都是使用哪些材料,像我们这里现在不允许用砂浆王,后来我们用的砂浆浓缩液,拌一批砂浆加一小匙子就够用了,但是后来不知道是工人加的太多了还是什么原因,抹灰的强度不够,用手都能搓的掉砂。还有就是一般像十多万平米建筑面积的工地,大概需要使用砂浆王的用量是多少吨。谢谢各位同行们给予帮助
墙体薄抹灰施工工艺标准.pdf
在各种结构形式下的,内、外墙,承重、非承重墙,它们的厚度都是多少啊?在建筑专业和结构专业上表示的数据是否一样?请懂行的朋友解答,多谢!
遇到个工程~~外墙370(甲方要求),内墙240.屋顶平面退进去,内墙变外墙~240变370厚。这样楼下240,楼上370。下面加个小牛腿性质的就可以了吗?还应该注意什么?谢谢
由于填充墙砌筑垂直超差等原因,局部抹灰层超过三公分,导致房间开间尺寸与设计尺寸不符。请问这种情况对分户验收的影响有多大?应该如何处理此类问题?
