最近做一个排架,混凝土柱钢屋架,层高12m,10t吊车!外包墙! 对于墙体的处理我是加了三道圈梁,构造柱间距4m一个!但是有人说我的墙体太高了,应该在中间位置加一道框架大梁,把墙体分成两段。这样上部的墙体荷载就传到排架柱上去了! 请问这两种做法哪个好些?第二种方法有没有实践经验?
我们公司现在在做一个别墅小区,现在已经施工到绿化铺草皮阶段,由于种种原因,有个别别墅的室外地坪要比室内地坪高出很多? 请问各位高手用什么方案做起来及经济又可解决墙体渗水问题?
墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
一、原因 地基不均匀沉降
一工厂仓库,在夏天8-9月份施工,砌筑墙体厚抹灰、粉刷。施工完成后,立即进入15度恒温状态,在第二年3月份墙体产生竖向通缝。请问产生通缝的原因是什么?是不是温差裂缝,墙体开裂?处理措施:裂缝两边各凿开150mm,挂网,抹灰(白乳胶拌外墙腻子),粉刷面层 或者在裂缝位置开V型槽,填充白乳胶拌外墙腻子,然后贴牛皮纸,抹灰、粉刷面层?以上两种方案是否可行?裂缝产生的原因是否如上所说?请各位大人给予解答,谢谢
在高层中很多时候做地下室时,总工总让我把伸缩缝处的墙体做成厚墙,但有时墙体厚度会达到680,我查了些资料未果,我个人认为,就是地下室横墙做缝,纵墙拉通,然后伸缩缝用粗砂填实,也应该说的过去吧,请高手赐教。
一座4层的砖混结构的房子,是民房,采用条石条基,吃力层大概是细沙,由于基础沉降的不均匀,整体向东倾斜,且最西侧的横墙开裂严重,各层圈梁底下大概有一道3~5厘米的裂缝,三分之二层高处有一道2~3厘米的裂缝,基本贯通横墙;纵墙也有局部开裂,仅东侧横墙无开裂。初步判断为由于不均匀沉降引起拉裂,而且裂缝还在发展。请大家来说说这个情况应如何处理,或者分析下是什么原因导致的。谢谢了。。。
墙体出现裂缝后,不要马上急于处理,应观察一段时间,待裂缝的开展基本稳定后,再进行处理。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。 裂缝的开展基本稳定后,再检查出现裂缝的地方有无空鼓,如有空鼓应将空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前应将墙体湿润,刷一遍胶浆再抹灰。如没有空鼓,可将裂缝凿成“V “字型,先刷一遍胶浆,再用干
本帖最后由 益恒兴墙体砖家 于 2015-4-2 15:10 编辑 房屋墙体裂逢的出现,不仅影响房屋的美观,还会影响房屋的结构承载力,甚至有房屋倒塌的危险,直接关系到人的安全。今天由益恒兴的小编来给大家分析几种常见的墙体裂缝原因及修补办法。 一、墙体中常见的裂缝 1) 温度性裂逢 这种裂逢形成原因是在不同材料的交接处,如:圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝等。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,容易导至产生温度性的裂逢。 2) 地基不均匀沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内
好好的白墙,无端长出难看的霉点,怎么看都不顺眼。擦完没多久,顽固霉菌过几天就长,而且会越来越大,太头疼了。这几天专门请教了济南装修老师傅这个问题,终于得到答案,忍不住分享给大家。
如题·········································································································································································································
开挖过程中,由于土体位移,为保安全,支撑了一道直径约30多公分的钢管,但是位置位于水池顶板以下。总包打算把钢管浇筑在墙体里,到时候墙体上就会有个大洞,里面还有钢管,请问这样的情况该如何处理,不至于漏水。担心钢管夹在中间,到时候热胀冷缩会有裂缝,会漏水。有照片。
外墙稍微有点渗水 开发商不处理。。。现在房子要装修了。。。从外墙处理不好处理,房屋很高。。不知道能不能在内墙刷点防水漆什么的。。。希望大家帮帮想想办法。。。
在施工过程中常会遇到建筑墙体产生裂缝的问题,轻则影响美观造成渗漏,重则造成严重事故。最近多次在新闻上看到因墙体裂缝引起的一系列问题纠葛,而最近几年又是地震的频繁期,想必大家仍心有余悸。今天又在论坛上看到有人提及该问题,想必此问题已经引起了大家的共鸣,本帖针对此问题,在网络上搜集了一些资料,并提出了相关的预防和控制的措施。
产生裂缝的原因: 一、按照裂缝位置分:
Revit楼梯下部墙体的优化处理我们在Revit建模过程中有时会遇到楼梯下面有墙体的情况,我们无法使墙体附着到楼梯底部,此时应该如何处理呢?1.对于直线的墙体,我们可以使用编辑轮廓的方式。2.但是对于弧形的墙体,则无法使用编辑轮廓的方式。3.那么怎样才能使弧形的墙体附着到楼梯底部呢?我们沿着楼梯边缘做一个很薄的带坡度的楼板或天花板。(也可以使用内建模型,坡度与楼梯一致,可以通过算高程点计算)4.编辑完成之后使墙体附着到楼板的底部,这样就可以使墙体与与楼梯很好的结合了。
玻璃幕墙立柱与墙体间隙太大,如何处理?因洞口(圆弧)和拉弯的横梁很多不一致,间隙太大多数4-5cm,很难看该如何处理?
请各位高手指点,共同规避。墙体裂纹处理:采用300mm宽8*8mm钢板网楼板裂纹处理:先打磨切缝,再灌结构胶,再采用300mm宽碳纤维粘贴处理。框架梁处理:先打磨切缝,再灌结构胶,再采用300mm宽碳纤维粘贴处理。
在建模时,如何考虑对复合墙体接触面的模拟,如附件。采用分离式建模: 小弟想到的第一种方法是耦合接触面上节点的自由度; 第二种方法是在接触面上做面—面接触单元;由于墙体的接触面较多,采用这两种方法都要耗费较大的资源,也十分麻烦。 请教各位老大,你们觉得应该如何建模呢?或者是否有更好的方法?
采用哪种处理方法比较好,谢谢~
