在目前的建筑装修施工中,墙体抹灰中的混合砂浆、麻刀灰等用的不多了,砂浆王现在用的很普遍,现场的带班的说过,很好用,工人省力、出活,砂浆和易性好,而且比石灰膏便宜。但是施工完2~3年,就会发现问题,砂浆的强度低。请问高手对此问题给予分析一下,是不是整个行业都存在此问题,真正的问题出在那了,是材料、施工还是什么?
一幢40层的住宅建筑,主体过半后开始墙体砌筑,期间安排一次结构验收,随后开始内墙抹灰,请问砌筑全部完成后最快多久可以完成内墙抹灰,一个半月可以吗?
想咨询一下大家,现在你们工地上,砂浆外加剂都是使用哪些材料,像我们这里现在不允许用砂浆王,后来我们用的砂浆浓缩液,拌一批砂浆加一小匙子就够用了,但是后来不知道是工人加的太多了还是什么原因,抹灰的强度不够,用手都能搓的掉砂。还有就是一般像十多万平米建筑面积的工地,大概需要使用砂浆王的用量是多少吨。谢谢各位同行们给予帮助
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-19 22:19 编辑 1、基层清理: A、 将基层表面的灰尘、污垢等清除干净,附着于基层的木条、油毡等杂物剔除干净。 B、 如梁、柱等砼表面沾有油污,先用10%火碱溶液将油污洗去,再用清水将碱液洗净。
空鼓开裂的主要原因及解决方法 产生空鼓开裂主要是砂浆的问题,但也有其它原因,砂浆中加入TLMb(外加剂)可以避免现总结如下: 抹灰砂浆要具备3个主要特征: 1、粘结性要强,2、保水性要好,3,抗裂性能要好; 通常抹灰砂浆都采用1:2-1:3的水泥砂浆,此种配比实验室检测各项指标还算OK,但实际用起来相差很远,由于墙体的吸水和自身的保水性不好,砂浆的粘结性会降低很多,而且水泥在砂浆里的比例过高,很容易开裂,一般都会加一些外加剂和纤维来调节,但都是治标不治本,只有一种外加剂可以,叫做TLMb。(QQ:3307547284) 再谈谈其他原因: 一、界面问题 由于混凝土表面很光滑,砂浆很难附着在上面,会滑动产生空
墙面掉砂起灰的原因 1.严格控制水灰比 水灰比的大小直接影响砂浆强度。水灰比过大,墙面强度就低,墙表面粗糙,不耐磨,易起砂;多余的游离水分蒸发,致使水泥浆面层出现毛细孔,降低了砂浆的密实性,易磨损起砂。
墙体薄抹灰施工工艺标准.pdf
这是我所在工程的抹灰过程中出现的问题,希望大家帮我分析分析····
混凝土排架结构的工业厂房24米跨度6米柱距,吊车轨道标高12.000米,,吊车吨位75吨,在吊车梁处牛腿标高位置的围护墙体出现一道纵向的水平裂缝,并有抹灰层掉落的现象,裂缝上部为一道贯通的圈梁。该厂房为五十年代初建成,曾进行过加固改造,由于此次落灰现象较为严重,对车间生产造成安全隐患,现拟对有裂缝和灰皮掉落的十余跨墙体裂缝处进行加固并重新抹灰。个人认为由于吊车动荷载长期影响以及墙体年代已久,局部墙体砂浆强度降低使其在圈梁底出现纵向贯通十余跨的裂缝,可在裂缝部位墙体两侧设置钢丝网,用水泥砂浆抹灰。大家有没有更好的办法来处理这个裂缝?谢谢!
工程是3月5号封顶的,墙体加气块也完成了20多天(包括斜砌),现在抹灰刚开始,才抹完两间学生宿舍,今早发现抹灰层出现裂缝,基本都是水平缝,求大神指点哈忘记拍照片了
标题一:掉
问题补充:如题问题墙体(砌块墙)和面砖都要拆掉的,我的理解是面砖肯定是不能够重复利用了,直接拆除扔掉。那这样的话,把面砖和墙体并在一起算出体积,套用修缮定额“拆除砌块墙”一项不就可以了吗?不知道我的理解对不对,两位前辈给的答复又彼此矛盾真是问难了啊!!!
目前,在我国拥有国家行业标准并得到大力推广应用的墙体保温系统主要有胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统等。虽然这些系统对推动建筑节能的发展发挥了积极作用,但在实际的应用过程中,这些保温系统仍然面临着诸多困惑,如难以解决的开裂问题、频繁发生的火灾问题等等。在这样的大环境下,武汉奥捷高新技术有限公司(以下简称武汉奥捷)自主研发的AJ砌筑和抹灰无机保温砂浆及墙体自保温系统应运而生。 项目概况 AJ砌筑和抹灰无机保温砂浆及墙体自保温系统属于湖北省建设厅下达的湖北省建设科技研究项目,武汉奥捷为承担单位。项目主要是通过对新型墙体材料和砌体的热工性能进行分析研究,系统地提高新型墙体材料的主要性能指标。通过研究专用的砌筑、抹面保温砂浆,以及砌体的节点结构等综合技术,使墙体在不需要采用额外的保温措施情况下就能够达到节能要求。 对该项目的研发、应用,武汉奥捷历时3年,耗资上百万元,先后对夏热冬冷地区的气候、特定的标准、特殊的建筑墙体材料进行了全面试验分析。 项目的主要技术路线
原来厨卫间隔间墙体上面有钢架,现在取消钢架,原墙体砌筑到顶,但是,交接面的墙体都已经抹灰完成。现在有个方案:把交接面墙体抹灰凿除一部分,然后有构造柱的地方植筋,无构造柱的地方将砌块凿洞然后补砌的时候接槎。然后,抹灰的时候把网格布从交接面阴角挂到凿除的原抹灰面上,跟原来的网格布搭接10公分。请问,这样能保证墙体的稳定性且以后阴角处不开裂么?还有,新旧抹灰交接处以后会开裂么?
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
户内配电箱边框突出抹灰后墙体一点点影响大局吗?
