  • 二层建筑的消防系统的阀门如何设置?
    二层建筑设有消火栓系统,有多根立管,有的立管只有一个消火栓(一层或者二层一个),这样的消火栓系统阀门的设置需要每根立管上都设阀门吗?(保证任何一个立管检修不影响其它立管,即使立管上只有一个消火栓。)有这个必要吗?
  • 高层建筑消防系统的特点
    高层建筑消防系统的特点
    高层消防系统的主要特点是高层建筑的室外消防系统很难迅速启用,所以应以市内消防系统为主要考虑的消防设计
  • 寻求消防系统设计\施工规范
    本人新手,刚刚工作涉及消防系统的工程预算审核工作,拜托各位能否提供点设计\施工规范及相关产品的报价.另外那位能帮忙具体指教一下工程量的核算方法. 谢了!!11快点好吗? 发邮箱吧 luckycdsm@163.com
  • 关于各种消防系统的求助
    因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢
  • 气体消防系统的现场施工图片
    气体消防系统的现场施工图片
    本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-5-6 11:20 编辑 和大家分享一组气体消防系统施工现场图片,各个部件布置都比较规范,给大家学习参考!并且也欢迎高手们来挑毛病!虚心接受大家的意见!充气口
  • 气体消防系统现场施工图片
    气体消防系统现场施工图片
    本贴所发图片为IG541烟络净气体消防系统的现场施工图片,希望各位同行多多交流!!!
  • 请问建筑群共用消防系统的范围?
    请教大家我遇到的工程占地有200多亩,有三十多栋高层和多层组成的居住小区,是否可以共用一个消防系统(包含室内、室外、自动喷水系统)1、关于保护半径的问题:一个消火栓很简单150M内,不过一个消防系统的保护范围就不是很懂了,比如一个小区十几栋楼公用一个消防系统(包含室内和室外部分)这个占地范围是多大呢?二十几栋或更大的范围呢?是按占地面积、人数、建筑体积、火灾次数、危险等级、消防供水压力等哪些条件来决定的呢? 2、另外水泵接合器的供水压力是多大,范围多远呢? 谢谢了。
  • 建筑消防给水系统的设计施工监理
    建筑消防给水系统的设计施工监理
  • 关于老建筑增加消防系统问题求助
    一处95年左右建筑物,地处市中心商业地段,共7层,1-3层为商业,4-7层为住宅。原建筑仅有设计室内消火栓系统,由市政供水解决水源问题。现当地消防队要求,1-3层商业部份需要增加相关的消防设施设备。包括喷淋、防排烟、自动报警系统等相关。该商业部份共计面积为5000多平米,全部为营业状态,请教以下相关问题。1:按规范是否必须修建消防水池,能否采用市政水源,或其它办法.(因属老建筑,且处市中心,开挖水池受施工环境及地势限制)2:因项目处于营业中,业主要求施工同时也要达到营业的条件,就怕施工试水环节中出现漏水等现象。(部份门面吊顶有简单装修,营业性质大为多服饰,家具、家电)
  • 智能建筑设计与施工系列图集 2消防系统
    给大家分享,希望有用。
  • 建筑消防给水稳压系统(上)
    对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
  • 关于消防系统设计的总结
    本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。
  • 关于消防系统设计的疑问
    1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!
  • 请教关于消防系统的一些问题
    大家好!我做的工程太少,一直对消防系统的一些问题搞不清楚。(1)高层消防是不是一定要设屋顶消防水箱?直接用水泵从消防水池打上去可不可以?(2)消防给水分为常高压、稳高压、临时高压,分别适用在什么条件下?(3)常高压消防给水的系统是什么样的?希望各位同仁给以帮助,谢谢了!
  • 消防系统这样设计行吗??
    有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)希望各位指教?
  • 这样的消防系统怎样设置好?
    这样的消防系统怎样设置好?
    我刚到设计院工作现在接到一小工程:2层的街面商铺营业房,要设消火栓系统,我想问问消火栓应该和生活给水合用还是分开单独设置好?如果单独设,要 不要水表计量?必须构成环状吗?只从一侧进水行吗?请各位高手指教,谢谢了!
  • 关于消防系统成环的问题
    关于消防系统成环的问题
    高规:室内消防给水管道应布置成环状。必须所有的消火栓都连在环里面吗。我的消火栓系统图是这样的 可以吗
  • 关于消防系统的稳压问题
    项目是一处五层楼高的客运站,无地下室。现要设消防系统,消防水箱已设。请问,还需要再在泵房里设一套稳压装置稳压吗?还是说消防水箱已经可以起到足够的稳压作用?
  • 关于消防系统的系统等问题
    现在工程都是一个大地盘,上面有几个住宅的模式,这样消防就有几个问题。1.一个大底盘和上面住宅共用一个消防系统(超压部分减压),问题就来了,共用一个系统的话,泵房做一套水泵接合器代替每个楼这样做是否可以?2.如果每个楼都各自接水泵接合器,那么没有个楼都有自己的止回阀和控制阀门,高位水箱的出水管直接连到最不利的消火栓环路。那么其他楼的10分钟水量就没有办法解决了,(当然有的让屋顶水箱直接连上地下车库管网,这样做我感觉压力明显不够)希望大家多多顶贴!!我先谢谢各位了!!!!
建筑消防系统施工
建筑消防系统施工专题,为您提供建筑消防系统施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑消防系统施工 相关的专业交流讨论,更多建筑消防系统施工相关内容请访问
墙体保温层
别墅景观平面设计
