  • REVIT风管隔热层和内衬的统计
    BIM软件小技巧: REVIT风管隔热层和内衬的统计 针对于风管的隔热层和内衬,我们可以直接利用Revit中的明细表来进行统计。 首先点击视图面板中的明细表命令。 选择风管隔热层类别 确定后挑选需要列表的参数。 调整单位格式。并在排序成组中勾选计算总数。 完成后即可得到其面积总数。
  • 带隔热层风管的碰撞检查
    MEP 的自带碰撞检查只能检查风管主体的硬碰撞,对与需加装隔热层的风管,运用软件自带的碰撞检查工具则检查不出风管间是否有足够的安装空间。此时我们可以借助 Navisworks 软件来检查。http://www.51bim**/showtopic-1922.aspx
  • REVIT添加透明的隔热层的好处
    BIM软件小技巧: REVIT添加透明的隔热层的好处1.大家是不是都看到,图上的风管”隔热层“都很漂亮2.所以,我建议大家添加”隔热层“的时候,编辑隔热层,把隔热层设置成半透明 如果不设置”半透明“具有有什么坏处: 1.如果不设置透明度,隔热层的颜色就会和风管的颜色一样,点选隔热层的时候,隔热层是不会亮显的,所以不知道有没有选到隔热层 2.当要修改风管的时候,如果不设置透明度,就要先把隔热层删掉,才能确保你点选到了风管 好处就是: 1.风管和隔热层,区分明显,又能看到里面的风管 2.就是把上面说的问题都解决 ,呵呵
  • 冷酷隔热膜,墙体保温节能好材料
    最近,上海高楼大火,保温材料属于易燃应是推波助澜。为什么不使用隔热膜涂料?防火又安全。推荐一下,给各位了解。穿马甲的方式给墙体节能真的不行,除了消防隐患,还有一旦里面进水,则墙体的保温系数大大下降。使用年限短,高空容易剥落。
  • YT无机活性墙体保温隔热系统
    适合中国的新型无机墙体保温材料——中国自主创新的绿色、安全、节能、适用技术体系银通(集团)公司自主研发的“YT无机活性墙体保温隔热系统”,是绿色环保,透气舒适,安全适用,使用寿命长,节能效果好,适合中国国情并适宜广泛推广应用的绿色建筑节能技术。一、系统构造:该系统由界面层(混凝土等光面墙体使用)、YT无机隔热保温层和饰面层构成。二、性能指标: 线性收缩率%:0.10 干密度:450kg/m3 软化系数:0.69 导热系数:0.050W/(m.k) 燃烧性能:A级不燃抗压强度:0.86MPa 放射性:IRa=0.32 Ir=0.63 粘结强度:0.55MPa 抗冻性%:质量损失2.8,强度损失5 三、适用范围:“YT”系列产品适用于严寒、寒冷、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的新建、改造、扩建的公共建筑和民用建筑的各种墙体基材,如:钢筋混凝土、混凝土空心
  • 求助:石油储罐基础隔热层的铺设
    求助:石油储罐基础隔热层的铺设
    最近接到一个石油化工建设项目,属于储罐基础,但是灌顶隔热层的设计让在下真迷糊了,特向群里有经验的前辈请教!其节点图如下。 从节点图纸上看,罐壁落在隔热层上,但是,当罐内充水后,储罐中心下沉,这必然会给隔热层造成破坏,而且罐的整体稳定性也将是一个值得担心的问题。真没见过这样的罐顶做法,求赐教![ 本帖最后由 kai_shui_ 于 2012-7-7 09:57 编辑 ]
  • 什么样的地暖隔热层比较好???
    地暖隔热层可以采用不同的做法,包括苯板、发泡水泥、水泥珍珠岩、聚氨酯等,具体想了解采用不同做法的地暖价格、隔热性能、不同材料需要的隔热层厚度、加热后对空气的污染等,希望知道的朋友指教一下……(最关心的是水泥珍珠岩做法)
  • 墙体隔热保温新材料--泡沫玻璃
    墙体隔热保温新材料--泡沫玻璃
    你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,记者了解到,包括外墙保温材料在内的建筑节能材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。 泡沫玻璃隔热保温 用于墙体材料正合适 '这么轻的材料,能用于天面和外墙上么?抗震性能会不会很差?'当天在实验室内,比饼干还轻的泡沫玻璃,引起了参观者的注意。实验室的黄工程师解答道,泡沫玻璃是将废弃的玻璃粉碎、发泡加工后形成的,因为它的导热系数小,主要作用是保温,本身没有抗震功能,但是可以和其他墙体材料搭配使用。 可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。'而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。'黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产
  • 架空隔热层的工程量计算要点有哪些?
    架空隔热层的工程量计算 架空隔热层的工程量按实铺面积以“m2”计算。 其中阶砖隔热板、红(青)砖、水泥砂浆等均已包含在综合基价之内。但预制混凝土架空隔热板未包括,因此,还需按综合基价第五、六分部增加钢筋混凝土隔热板的制作、运输子目以及钢筋的量差调整的计算。具体公式如下: 预制钢筋混凝土隔热板制作工程量=架空隔热层工程量×混凝土板综合基价含量 预制钢筋混凝土隔热板运输工程量=制作工程量 架空隔热层综合基价子目中,预制钢筋混凝土板的取定规格尺寸为500mm×500mm×30mm,阶砖的取定规格为330mm×330mm×30mm,留缝宽度取定为10mm,若实际采用隔热板与取定规格不同时,允许换算。具体公式如下: 每块板(砖)铺设面积=(长+缝宽)×(宽+缝宽) 每100m2净需板块数=100∕每块板铺设面积 每100m2净需板的体积=100m2需块数×厚度×长度×宽度 预算综合基价用量=净用量×(1+损耗率)
  • 保温隔热层是否可以浸泡在雨水中??
    请教各位大虾:在斜屋面结构层上做防水层——保温隔热层——砂浆找平——挂不防水屋面装饰瓦,这样保温层会浸泡在雨水中,这样是不是会达不到保温隔热的效果,设计是否合理?/////谢谢
  • BIM实用技巧:REVIT风管隔热层和内衬的统计
    BIM实用技巧:REVIT风管隔热层和内衬的统计 针对于风管的隔热层和内衬,我们可以直接利用Revit中的明细表来进行统计。 首先点击视图面板中的明细表命令。 选择风管隔热层类别
  • 各位达人进来看看这个隔热层先进否
    各位达人进来看看这个隔热层先进否
    上面种的是真草。似乎和足球场草皮差不多。没有大根系只有冬天是黄色的。不知道这样科学性几何,造价如何,优缺点。我是个学生,首次见着这样的隔热层。请各位达人给分析一下。
  • 使用现浇泡沫混凝土屋面保温隔热层的优点
    一、泡沫混凝土屋面隔热保温层的结构 现场浇注泡沫混凝土保温隔热屋面是采用现场浇筑的方法,在屋顶直接施工泡沫混凝土保温层。它是采用混凝土砂浆或水泥砂浆加入泡沫,制成泡沫砂浆或泡沫水泥砂浆,然后在屋面施工,经养护和硬化得到和屋面一体的保温隔热层,成为屋面的一个组成部分。其结构如下。1、表面防水抗裂混凝土保护层 这层保护层是防水抗裂混凝土,厚度一般为20—30毫米。2、现场浇筑泡沫混凝土保温层 这个保温层由水泥浆、粉煤灰和泡沫制成,一般300—700kg/m3,导热系数0.048—0.2w/m•k,厚度30—300毫米。是本结构的主体层,依靠它的功能实现建筑的保温隔热。3、防水层 防水层可采用柔性防水卷材,由于泡沫混凝土的保护,它的寿命可达50年以上。4、屋面楼板及混凝土层 楼板上必须有混凝土结构层且不能有缝隙。旧屋面应先修补后施工。二、泡沫混凝土保温隔热屋面的优点1、整体保温效果好 现浇泡沫混凝土的热阻值是普通架空隔热砖的5-10倍,用60mm厚的保
  • 冷库工程防火 一定要注重软木隔热层!
    冷库工程施工时的防火工作一定要做好,避免因小失大。特别是软木特热层一定要做好防火工作,因为是木质结构设备,只要有丁点火星就会迅速燃烧,所以今天,小编就给大家分享两点软木隔热层的防火要求。在冷库的夹墙内,以及库房内部的墙、柱、顶部采用软木(砖)作隔热层时,施工中应注意以下几点:1、冷库工程在粘贴软木时,工作面不要过于集中,也不要将几皮软木连接一次贴完。应在每皮软木粘贴完毕后,间隔一定时间,无异常发热情况,才能浇涂热沥青,稍经冷却后,再继续铺设另一皮软木砖。2、当库房建筑不规则,或软木砖有缺角处,往往需要用沥青拌碎木来填补,这时要在锅中用明火加热,手工炒制。通常当炒拌到开始冒青烟时温度已接近300℃,即应停止加热。否则温度过高,填补面积又较大,易积热不散,引起沥青、油毡、软木自燃。小编建议:对于冷库工程项目来说,防火工作一定要尽早开展,冷库内部各项设施安装都需要注意防火问题,一定要重视,避免发生重大事故。以上内容就是今天小编给大家带来的冷库工程软木隔热层的防火要求,大家了解了吗?希望可以帮助大家~!
  • 新型泡沫玻璃隔热保温 墙体材料新选择
    你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,笔者了解到,包括外墙保温材料在内的建筑节能材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。 泡沫玻璃隔热保温用于墙体材料正合适可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。‘而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。’黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产品已经销售到国外市场。 泡沫玻璃隔热保温用于墙体材料正合咱们节能技术重点实验室,主要做的还是检测工作。‘黄工程师介绍道,’你看这一台装置,把外墙保温材料放到里面去试验大约28天,等于在正常环境下经历25年。‘黄工程师所说的装置,外观看起来像是一个七八平方米大小的钢铁房子,在里面可模拟高温暴晒、突降暴
  • 某地三层框架带隔热层农村住宅建筑结构施工图
    图纸简介: 里面包含了完整的建筑和结构图,画的比较详细,有需要的朋友可以参考下。包括:平面图,立面图,基础,柱,地梁,板配筋,楼梯详图。备注:农村实用住宅图。 投稿网友: liu272091 上传时间: 2012-
  • 泡沫玻璃隔热保温 用于墙体材料正合适
    你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,记者了解到,包括外墙保温材料 在内的建筑节能 材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃 ,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。“这么轻的材料,能用于天面和外墙上么?抗震性能会不会很差?”当天在实验室内,比饼干还轻的泡沫玻璃,引起了参观者的注意。实验室的黄工程师解答道,泡沫玻璃是将废弃的玻璃粉碎、发泡加工后形成的,因为它的导热系数小,主要作用是保温,本身没有抗震功能,但是可以和其他墙体材料 搭配使用。 可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。“而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。”黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产品已经销售到国外市场。“咱们节能技术重点实验室
墙体隔热层
墙体隔热层专题,为您提供墙体隔热层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体隔热层 相关的专业交流讨论,更多墙体隔热层相关内容请访问
