  • 已有建筑如何防止墙体渗水?
    各位同仁大家好: 不知道这个贴纸是不是该发在这个版块,若有不妥,请版主指出,谢谢! 我们这栋教学楼的楼梯间紧靠卫生间,靠近楼梯间的墙由于长期渗水,致使楼梯间墙面涂料已大面积脱落,而且墙上砂浆也受到腐蚀,如下图所示:但是奇怪的是,在楼梯间远离卫生间一侧的墙体也出现了相同
  • 墙体渗水的预防措施有哪些?
    (1)组砌方法要正确,砂浆符合设计要求,坚持“三一”砌砖法。(2)对组砌中形成的空头缝应在装饰抹灰前将空头缝采用勾缝方法修整。(3)饰面层应分层抹灰,分格条应在初凝后取出,注意压灰要密实,严防有砂眼和龟裂。(4)门窗口与墙体的缝隙,应采用加有麻刀的砂浆自下而上塞灰压紧;勾灰缝时要压实,防止有砂眼和毛细孔而导致虹吸作用。若为铝合金和塑料窗应填塞保温材料,缝隙封堵防水密封胶。(5)门窗口的天盘应设置鹰嘴或滴水线;室外窗台板必须低于室内窗台板并应做成坡度利于顺水。(6)脚手眼及其他孔洞,应用原设计的砌体材料按砌筑要求堵填密实。
  • 像这种墙体渗水情况,装修可以怎么处理啊?!
    外墙稍微有点渗水 开发商不处理。。。现在房子要装修了。。。从外墙处理不好处理,房屋很高。。不知道能不能在内墙刷点防水漆什么的。。。希望大家帮帮想想办法。。。
  • 半地下混凝土蓄水池墙体开裂渗水怎么解决?
    如题,东北地区的,有两个连在一起的混凝土蓄水池,一大半是在地面以上,墙体个别地方出现了纵向裂痕,池内防水也都脱落了,现在池子里只要有水,就往外渗水,而且渗水速度很快,现在想要进行修复,有什么好的办法。 求各位大神支支招,本人小白,最好能详细一点儿。
  • 建筑施工必看--污水处理厂墙体严重渗水
    建筑施工必看--污水处理厂墙体严重渗水
    我今年施工的一污水处理厂区,我是土建单位,施工的是土建部分包括(池墙体、基础、池底板,及墙体里面的预埋钢套管),而埋钢套管是单独由另一施工组--水电工组完成的。砼用的是C25S6抗渗砼-商砼,砼分三次浇注,在0.5米和4.5米高剪力墙体设2道贯通的止水钢板。安装公司的是北京一家安装单位。在灌满水后“厌氧池”和“调节池”出现严重渗水,特别是厌氧池的管廊,在6米高和3米高墙体,及池底板上来0.5米高位置可看见有渗水现象,厌氧池长20米宽16米高8米池体埋深2米。,我仔细分析了下渗水原因,第一:砼的浇注没有到位,出现空鼓现象、第二:土建单位的预埋钢套管的止水环没有焊接好,在止水环与管道垂直交接处出现漏焊,水顺这管到外壁溢出。(在这里不的不说一个问题,就是在这个土建单位里水电工组是不受现场施工员直接管理的,而是一个直接受项目经理管理的班组。问题就出现在这里,由于水电工组不受施工员直接管里,很多质量问题出现后施工员没
  • 这个墙体的配筋怎么确定?
    在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
  • 钢筋混凝土剪力墙结构外墙墙体渗水问题如何解决
    我新买的房子,准备装修,量房时发现主卧外墙部分有大面积渗水现象,请教高手该如何解决?图片如下
  • 上海岩艺墙体裂缝渗水修复系列产品备受客户青睐
    【筑能网讯】日前,上海岩艺墙体材料科技有限公司董事长、抗裂问题研究专家杨生凤向来自全国各地的涂装商推介的墙体裂缝渗水修复系列产品,受到业界的热烈关注。 近年来随着国家建筑政策的深入推进,建筑行业得到快速发展,但是无论是哪类楼型墙体、使用何种材料系统,建筑墙体裂缝却始终困扰着房地产开发商,特别是随 着建筑墙体保温深入推广,保温墙面上出现的裂缝、渗水问题非常普遍,轻者损坏其美观,重者影响正常生活,并成为住户和开发商产生纠纷的主要因素之一。 采取怎样的补救措施从根本上解决墙体裂缝问题已成为业内关注焦点,上海岩艺墙体材料科技有限公司研发专家根据市场各类裂缝情况进行多年分析研究,研发出 “天补”裂缝渗水修复产品系列。为了更好服务市场,岩艺专门成立了裂缝防治中心,为客户诊断裂缝渗水原因并针对不同的裂缝原因提供个性化的解决方案。 上海岩艺在国内首家推出的墙体裂缝渗水修复系列产品包括TB-998补缝胶泥、TB-999抗裂防水胶和无裂纹仿扣板氟碳金属漆基层处理系统。 第一种产品墙体裂缝渗水修复产品是TB-998补缝胶泥,这种产品用于混凝土、粉刷砂浆、保温系统等外饰
  • 急!急!急!房子地基渗水严重,导致隔间墙体开裂,求专家
    有个问题想咨询一下,老家农村的房子,2002年建的,一直没问题,06年的时候下大雨,后院的邻居把他家院子的出水口赌上了,导致水曼的很高,主墙没有问题,只是隔间墙出现裂痕了,院子里有个地窖,每到雨季就会被渗漏的雨水灌满,还有就是房子特别潮湿,墙体都长毛了。 家人商量是想把后墙靠地基这面挖开1.5米-2米深,宽50厘米左右,然后用混泥土浇灌,防止渗水。只是我担心,地基当时是用小的不规则的石头堆砌而成,两边的图层起到了固定的作用,挖开后会使主墙的地基发生变形,导致主墙体跟着发生变形,所以只能来这里找懂得人帮出出注意。谢谢
  • 关于保温墙体的构造图集[7本]
    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 两个渗水的问题如何处理?
    两个渗水的问题如何处理?
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-13 19:22 编辑 第一,下图那个底部白色是返潮吗?墙的背面卫生间。白色那个是什么?如何处理? 第二,飘窗顶部或者外窗底部(都是在室内);同样有类似于这个白色东西,是返潮或者渗漏吗?该如何处理? 谢谢!
  • 装修无大事,渗水就是大事
    装修期间不严格执行隐蔽验收,渗水问题不杜绝,等到装修都完了,问题出来了,墙壁渗水,天花渗水,地面渗水,解决的第一步都是拆,拆墙纸,拆天花,拆地砖,不断的打压水管,最后是拆西墙补东墙,造成大量人力物力浪费,小业主投诉,最后谁也脱不了干系
  • 墙体受潮、发霉起鼓怎么办?
    墙体作为房屋的重要组成部分,一旦出现受潮、发霉起鼓的情况,不仅影响房屋的美观,还可能对居住者的健康造成威胁。那么,当遇到这些问题时,我们应该如何有效应对呢?
  • 关于屋面渗水的原因分析
    关于屋面渗水的原因分析
    屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。
  • 求教------墙体裂分的原因
    我是个外行,到这里来向各位求教: 我家住在六楼(顶楼,西头),今年是房子盖好后的第三年。 自去年发现,临西侧的屋里面的墙从里上到外下出现了一条裂缝,承重墙没有。 另外,整个所有的墙体,距房顶有一米左右出现一个水平的崩纹。 找物业,他们说没事。 我不知这是什么原因造成的,到底有没有关系?我应该怎么办? 在此请教大家,谢谢!
墙体渗水
墙体渗水专题,为您提供墙体渗水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体渗水 相关的专业交流讨论,更多墙体渗水相关内容请访问
别墅酒窖设计
别墅客厅隔断设计
