1.绘制墙体 (1)轴线生墙 a.设置墙宽 b.多余的墙体使用AutoCAD的"erase"命令删除 (2)绘制墙体(注意墙体的种类) a.轻质隔断 b.填充墙 c.砖墙 d.钢筋混凝土墙 (3)绘制弧墙(A)2.墙体的编辑 (1)倒墙角 (2)边线对齐 (3)净距偏移3.绘制玻璃幕墙 (1)设置:a.墙高;b.横、纵向分隔;c.横、坚截面 (2)修改幕墙属性--在二维中右健"对象编辑"中调整4.使用“异形立面”绘制不规则墙体 (1)使用"改外墙高"将山墙高于坡顶 (2)使用"墙面UCS",用"pline"绘制墙体切割边界 (3)使用"异形立面"切掉多余墙体
Revit2020墙体绘制深度如何修改?
Revit绘制条纹墙体的三种方法!在进行模型外装饰绘制的时候经常会出现有条纹的墙体造型,小编结了三种绘制方法跟大家交流一下常见的带有条纹造型的墙体有以下两种:首先,我们来讲讲第一种,绘制这种墙体一般有两种方法:1. 使用分隔条直接在墙体上进行放置2. 直接在墙体中进行分隔条添加这种方法与第一种方法的区别在于,这种方法是将分隔条与墙体合成一个整体,在绘制其他墙的时候也可以自带分隔条而不需要每一面墙都去添加接着,我们来讲讲第一张图片中的第二种带条纹墙体的绘制方法1. 任意绘制一面墙,进入编辑类型进行结构材质的修改2. 在外观材质库中寻找合适的材质为什么要选择合适的材质呢,因为有些材质的特性中不包含“凹凸”这一项3. 接着,找到“凹凸”这个选项进行设置,确定好我们需要的图像4. 然后,通过“图像”下方的“数量”调整好凹陷的深度5. 最后,在图像中修改每个条纹的宽度
Revit如何快速绘制凹凸(变截面)墙体在我们Revit软件实际翻模的过程中,总是有些特殊的墙体。比如一些凹凸不平的装饰墙,变截面的墙体,需要我们去绘制。以下是一点小技巧,让大家快速完成凹凸墙体的编辑。1.打开Revit,在项目中绘制一堵墙,切换至三维视图,点击刚创建的墙体模型,点击“修改|墙”选项卡下,创建面板中“创建零件”命令。2.在弹出的“修改|组成部分”上下文选项卡下,点击零件面板里的分割零件。3.在弹出的“修改|分区”选项卡下,,点击绘制面板里的“编辑草图”。4.弹出“修改|分区>编辑草图”选项卡,单击“工作面板”里的设置。5.弹出的对话框中选项选择“拾取一个平面”,点击确定后,选择墙的侧立面。6.墙体厚度一半的矩形轮廓,点击确定,便分为两边墙。7.选中其中一片墙体,弹出“修改|组成部分”选项卡,单击零件面板里的分割零件命令。在跳出的“修改
上节CAD绘图教程中小编给大家介绍了浩辰CAD给排水软件中绘制墙体功能的相关操作技巧,为了让大家对此功能的了解更加深入,接下来的CAD绘图教程小编将继续给大家介绍浩辰CAD给排水软件中绘制墙体功能的相关操作技巧。 CAD绘制墙体的方式: 在浩辰CAD给排水软件中执行绘制墙体命令后即可调出【绘制墙体】对话框。在对话框中选取要绘制墙体的左右墙宽组数据,选择一个合适的墙基线方向,然后单击下面的工具栏图标,在“直墙”、“弧墙”、“矩形布置”三种绘制方式中选择其中之一,即可进入绘图区绘制墙体。如下图所示:
Revit中如何绘制椭圆形墙体在学习和项目实践中我们有时会遇到一些椭圆形的楼板和墙体。在Revit的墙体绘制面板中没有椭圆,而楼板中有,因此我们无法通过直接的方法得到椭圆形墙体。我们尝试过拾取CAD底图的方式, 拾取参照线的形式, 遗憾的是经过实践我们发现,墙体中的拾取线无法拾取CAD跟参照线中的椭圆.1. 新建内建体量并命名。2.利用拾取线拾取CAD底图中的椭圆,选中椭圆轮廓,创建实心形状,完成体量创建。如下图所示。3.此时利用拾取面墙工具下的面墙,拾取体量外侧面,创建出椭圆形墙体。如下图所示4.删除体量,完成椭圆墙体绘制。
绘制时,移动、复制墙体没办法自己识别去修正,不知道是什么原因。现在还用了智源云设计协同,不知是什么原因,希望遇到过的同行可以指点一二,不胜感激~
BIM实用技巧:Revit绘制墙体的小技巧 可能有些朋友会说按着轴网画就好了啊,但是有些墙如果没有在轴网之上呢?可能按着墙边缘绘制后移动就好了。但是实际操作中可能会有些许的误差,这些小错误往往会导致致命错误。在此我先和大家讲解下墙体构造。如图-1 在Revit墙体绘制的时候一般默认为墙中心线,而系统有六种绘制方法如图-2
本帖最后由 poorpc 于 2016-1-22 09:39 编辑 采用天正暖通T20 V2.0的“建筑”——“绘制墙体”命令画了一段连续的墙结果发现折角处没封闭这是啥原因呢?以前没这样啊,那边设置我搞错了?见图2016.1.22:经我重新启动天正暖通重新使用该命令,该问题消失所以结贴。
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
一、Revit中墙体绘制的小技巧
问题补充:提问:(1)现场实际施工时墙体底部15至20cm用实心砖砌体砌筑,上部用加气砼砌块砌筑,然后墙体顶部(与梁底接触部位)后塞口用实心砖砌筑,该怎么处理。(2)在墙体端部实心砖和加气砼砌块间隔砌筑该怎么处理。在用GCL绘图时怎么处理这两种墙体,是先绘制20cmm高的实心砖墙,然后再通过调整标高绘制上部加气砼砌块,还是有其他什么简便点的方法????求解???大神指点!!附有施工现场图片
绘制墙体时,拐角处不闭合,就像2个矩形相交一样。求高手详细解答啊
本人基础比较差,工作多年一直对根据事故数据,绘制和分析向量图,处于懵的状态,似懂非懂的,求助一些这方面的学习资料,不胜感激。谢谢。:)
如何快速绘制三维球体呢?我们在CAD绘图设计工作中,常常会用需要绘制各种各样的CAD图形,通常情况下我们都是一点一点练习绘制。但是有时候我们需要绘制各种各样繁琐复杂的CAD三维图形。这时候该如何快速绘制呢?今天小编就为大家演示一下,如何快速绘制三维球体图形。具体演示步骤如下: 步骤一:首先,我们先在电脑端下载安装迅捷CAD 编辑器专业版。 步骤二:运行迅捷CAD编辑器专业版软件,点击执行“绘图”-“平面模型网络”-“球体”命令。 步骤三:此时CAD绘图区域会显示球体命令“FMSPHERE”的弹窗。我们选点击弹窗中的“直径(D)”选项。 步骤四:然后在CAD窗口中移动光标向任意方向拉伸,选择合适的长度确定球体直径。之后单击鼠标左键确认,需要的球体就绘制好了。 步骤五:若是需要查看三维立体视图效果,我们点击软件上方的”视图“-”三维视图“-”鸟瞰,左前方(E)”选项。 步骤六:此时三维立体视图效果的球体就清楚完整的呈现在CAD绘图区了。 以上就
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
