墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
一、原因 地基不均匀沉降
本帖最后由 益恒兴墙体砖家 于 2015-4-2 15:10 编辑 房屋墙体裂逢的出现,不仅影响房屋的美观,还会影响房屋的结构承载力,甚至有房屋倒塌的危险,直接关系到人的安全。今天由益恒兴的小编来给大家分析几种常见的墙体裂缝原因及修补办法。 一、墙体中常见的裂缝 1) 温度性裂逢 这种裂逢形成原因是在不同材料的交接处,如:圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝等。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,容易导至产生温度性的裂逢。 2) 地基不均匀沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内
墙体出现裂缝后,不要马上急于处理,应观察一段时间,待裂缝的开展基本稳定后,再进行处理。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。 裂缝的开展基本稳定后,再检查出现裂缝的地方有无空鼓,如有空鼓应将空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前应将墙体湿润,刷一遍胶浆再抹灰。如没有空鼓,可将裂缝凿成“V “字型,先刷一遍胶浆,再用干
一工厂仓库,在夏天8-9月份施工,砌筑墙体厚抹灰、粉刷。施工完成后,立即进入15度恒温状态,在第二年3月份墙体产生竖向通缝。请问产生通缝的原因是什么?是不是温差裂缝,墙体开裂?处理措施:裂缝两边各凿开150mm,挂网,抹灰(白乳胶拌外墙腻子),粉刷面层 或者在裂缝位置开V型槽,填充白乳胶拌外墙腻子,然后贴牛皮纸,抹灰、粉刷面层?以上两种方案是否可行?裂缝产生的原因是否如上所说?请各位大人给予解答,谢谢
一座4层的砖混结构的房子,是民房,采用条石条基,吃力层大概是细沙,由于基础沉降的不均匀,整体向东倾斜,且最西侧的横墙开裂严重,各层圈梁底下大概有一道3~5厘米的裂缝,三分之二层高处有一道2~3厘米的裂缝,基本贯通横墙;纵墙也有局部开裂,仅东侧横墙无开裂。初步判断为由于不均匀沉降引起拉裂,而且裂缝还在发展。请大家来说说这个情况应如何处理,或者分析下是什么原因导致的。谢谢了。。。
在施工过程中常会遇到建筑墙体产生裂缝的问题,轻则影响美观造成渗漏,重则造成严重事故。最近多次在新闻上看到因墙体裂缝引起的一系列问题纠葛,而最近几年又是地震的频繁期,想必大家仍心有余悸。今天又在论坛上看到有人提及该问题,想必此问题已经引起了大家的共鸣,本帖针对此问题,在网络上搜集了一些资料,并提出了相关的预防和控制的措施。
产生裂缝的原因: 一、按照裂缝位置分:
多层房屋大多采用砖混结构,尤其是粘土砖房屋居多。房屋受损时,首先以墙体开裂的形式出现。砌体裂缝的出现,不仅影响建筑物美观,也影响建筑物的使用,甚至危及建筑物的安全。 一、防止因地基基础原因而引起的墙体裂缝(一)当地基基础产生不均匀沉降时,其表现形式大多是底层墙体开裂,严重时可能向上继续延伸。 1.斜裂缝一般发生在建筑物纵墙的两端,或建筑物的中部以及建筑物的阳角。斜裂缝成因是由于地基局部沉降,使墙体承受较大的剪力,当砌体受拉应力超过其抗拉强度时,即发生断裂。 2.水平裂缝多发生在窗间墙。当发生局部不均匀沉降时,沉降单元上部受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力,当砂浆强度不足以抵抗该剪力时,即发生水平裂缝。 3.垂直裂缝大多在较宽窗的窗台中部。当发生不均匀沉降时,窗间墙因受荷载较大,窗台因其上伏有窗重,荷载很小,因此窗台墙相当于反梁而窗间墙相当于反梁支座,窗台墙因反向变形过大而开裂,上宽下窄。 (二)防治措施1.加强地基勘察。验槽时应钎探,以探明局部软弱土层。对照勘探报告,辨别土层成分,防止因未作土样分析而将某些特性土,如膨胀土、湿陷性黄土
某车间墙体裂缝事故的分析与加固处理
摘要:大体积混凝土结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多的特点,又具有超长结构温度变形条件复杂、温度裂缝控制要求高的特点。混凝土施工质量监理控制的关键就是如何因地制宜采取有效施工工艺和预防措施控制混凝土温度变形裂缝的发生和开展。 关键词:大面积混凝土工程;地下室;裂缝;处理措施;质量控制 随着城市建设的高速发展,大面积地下室混凝土结构工程越来越多。目前高层建筑混凝土地下室墙裂缝现象较为普遍,不仅因渗漏而影响使用,还会降低耐久性。混凝土分项工程作为混凝土主体结构质量的重要组成部分,是保证和实现单位工程自身结构安全和使用功能的关键。大体积混凝土产生裂缝的主要原因是混凝土硬化期间水泥水化过程中所释放的水化热使其表面温度出现非均匀温差产生拉应力而形成裂缝以及混凝土的温度变形受到约束。如何采取有效的施工工艺和预防措施是控制温度裂缝的关键。本文结合近几年的工程实践,就大面积地下室混凝土温度变形裂缝的质量控制,谈谈一些工作方法和体会。 一、 裂缝主要原因 1.混凝土收缩因素 从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过
我家房子砖混结构3层,7.5mX14m,建成7年,墙体产生裂缝,经鉴定基础沉降因起,(因为是一楼是大空间,整个建筑的基础就外围的墙体加内部楼梯间处一道墙体下的条基)故提出主要措施:一层大空间变小空间(在梁底加墙,分散外围墙体基础的荷载)。问题是: 1. 后砌的墙体在其基础施工时,压实地基土的振动对已有结构(主要墙体)是否有大的影响?(因为墙体已经有不少裂缝,且严重不满足现有《砌规》和《抗规》,如无构造柱、圈梁) 2. 一层梁底的后砌墙体与原有墙体的连接处如何处理? 3. 如何砌筑可使后砌墙体切实变为承重结构(主要墙顶部跟梁底接触处的处理)? ( 附加)4. 倘若后砌墙体满足要求,后砌墙体还能否在其与外墙交接处对外墙裂缝有隔断作用?
最近到一个生活垃圾处理厂,厂房2019年12月建设,污水处理池墙体出现许多裂缝,现上传图纸和现场照片,望各位高手给点建议,怎么处理地下水池裂缝。
如果户主发现墙体裂缝之后,但是却迟迟都没有采取适宜的措施对其进行处理,随着裂缝出现时间的不断延长,墙体裂缝处理的难度会不断增加,所需要的裂缝处理成本也会增加,所以说当发现正在居住的房子有墙体裂缝问题时,户主要么自行购买嵌入浆料处理,要么联系施工师傅上门施工,下面的时间,在这里为大家详细介绍下常见的常见的混凝土墙体裂缝处理措施都有哪些? 影响墙体裂缝施工效果的因素较多,下面小编主要来为大家介绍四个影响墙体裂缝修补效果的具体因素。 <
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
最近做个宾馆,跨度在8m左右,还有2m的外挑,设计时没考虑梁的裂缝和挠度的问题,施工方提出悬挑梁2m有点长时,我对梁的裂缝和挠度进行了校核,发现挠度基本满足1/250的要求,而裂缝很多地方都大于0.3mm的要求,于是又对我以前做过的楼房进行校核,发现也是有很多裂缝超限的,但是如果不超限不能瞒住建筑的要求,另外梁的配筋也比较多,想请教各位,大家是怎么处理这个为问题的,你们设计院要求考虑吗?
