  • 关于轻钢结构系列轻质墙体材料
    具体说来,发展轻质墙体材料有以下几方面作用: 1、能节约大量的砖、灰、砂、石等材料,并能减少水泥、钢材的用量。据估算,我国用于运输传统建材的比量,约占全国长途货运量的1/5左右,短途运输量的2/5左右。如果把传统建材的用量减少20%,就能大大缓和材料运输、材料供需这两大矛盾。
  • 多高层钢结构墙体的设计
    多高层钢结构墙体的设计
    钢框架建筑的荷载由梁柱传递,墙体不起承重作用。这是钢结构住宅墙体与传统的砖混或内浇外砌剪力墙住宅的根本区别。这一特点使钢结构住宅墙体成为纯围护结构,不再受结构空间的限制,可以根据居住空间的要求灵活分隔。钢结构住宅的外墙作为住宅基本,必须满足承载能力、热工、防水、隔声、防火、抗冻等方面的要求。多高层钢结构外墙的设计原则有:舒适性,指外墙材料必须满足居住空间的各项建筑物理性能,在温湿度、声、光、空气流通等方面创造适宜的居住环境;耐久性,包括墙体材料本身、连接件、密封材料以及外观效果在住宅建筑结构寿命期内的耐久性。 外墙直接暴露在大气中,受外界环境的侵蚀很大,应该提倡在不影响居住的前提下可以及时进行局部更新的材料和构造做法;外墙材料应
  • 轻钢结构系列轻质墙体材料
  • 钢结构验收所需哪些材料?
    钢结构工程将要完工,甲方要验收资料,因为是首次接活,程序不明,望各位帮帮小弟,或上传类似资料样本、感谢感谢~~~~ QQ;371253354. Hotmail:zncly@hotmail.com
  • 请问,多层钢结构框架,墙体采用什么材料
    请问,多层钢结构框架,墙体采用什么材料?内外墙是用砖砌体呢?还是其他材料?如果内外墙采取砖砌体,抗震的周期折减取多少,谢谢!
  • 钢结构防火、防静电涂料?墙体砌筑材料?
    钢结构耐火极限能大于2.5小时的涂料有什么?厚度多少?必须用厚涂型涂料吗?钢结构用的防火防静电涂料有哪些,一般设计说明中如何体现?钢结构防火涂料是不是就能达到防火花、防静电要求呢?一般什么样的墙体砌筑材料可以用在正负零以上?什么材料可以用在正负零一下?硅酸盐砖可以用在室内地坪一下吗?平台护栏一般侧推力满足多少才可以?1kn/m?先谢谢各位前辈了?
  • 为什么钢结构铰接比刚接节省材料呢???
    我刚做结构不久,前短时间刚做一小钢框架就论坛里面逛了逛,见到至少俩人说,钢结构铰接比刚接节省材料;在此,小弟就不由得想了,铰接的情况下,弯矩都集中到跨中了亚;而相对的,刚接是支座和跨中各分摊了一点,这样来说,才构件截面上、挠度控制上来说,应该铰接会更耗材的说亚;小弟在此拜服,请教高人!
  • 关于钢结构墙面夹芯板的问题
    我正在做的一个钢结构厂房,墙面是用的1m宽的夹芯板,所以我也是隔1m间距布置檩条,夹芯板就是沿两个长边方向固定,很好处理。但是在其上部,由于是网架结构,两个可以挂夹芯板的主檩间距最大的有3100mm,于是夹芯板要两端固定。图纸已经出了,也不打算增加次檩,总工说只要夹芯板厚度可以满足3米跨度就可。请问夹芯板厚度如何确定?[ 本帖最后由 floralay 于 2010-12-1 17:02 编辑 ]
  • 钢结构工程材料的选择与检验
    钢结构工程材料的选择与检验
  • 钢结构与建筑材料的比较
    钢与其他材料相比有许多优点:建筑钢材强度高,弹塑性和韧性都比钢筋混凝土好,有利于构造强度要求高,变形大且在动荷载下工作的建筑;钢的自重轻便于运输和吊装,对超高层有突破性意义;材料均匀,易于进行力学计算;钢材可以回收,循环利用,建筑垃圾少,有利于生态超群的抗震性能。超轻型钢结构建筑,整体刚性好、强度高、重量轻、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的1/5,抗震性能是砖混结构的2倍以上,并可抵抗70m/s的飓风,使生命财产能得到有效的
  • 钢结构材料尺寸允许偏差
    钢结构材料尺寸允许偏差
  • 砖混结构墙体可以开槽吗?
    如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
  • 几种钢结构墙体与钢柱拉结结构大样图
    图纸简介: 包含:门式刚架围护墙——上下可滑动;钢框架填充墙;门式刚架围护墙;钢筋拉结式等。 补充说明:该工程包含门式钢架维护墙、钢框架填充墙的具体节点详图,清楚的表达了钢柱与墙拉结大样、钢柱与砖墙连接、钢筋与钢柱焊接的连接方式。 投稿网友: dzzzg
  • 求一种配套钢结构框架的外围护墙体材料
    公司立足住宅产业化大方向,以装配式钢结构住宅为突破口,针对民用低多层住宅展示一系列的研发和应用工作。 目前企业的技术需求有如下几点: 1、配套钢结构框架的外围护墙体材料(以大板为优)。 2、一种装配程度更高,安装更方便,造价更低的钢结构体系。
  • 钢结构的材料、设计和施工标准
    钢结构的材料、设计和施工标准,希望对大家有用,欢迎下载
  • 钢结构围护材料及其连接构造
    钢结构围护材料及其连接构造
    钢结构围护材料及其连接构造
  • cad钢结构详图用自动材料表
    cad钢结构详图用自动材料表
    cad钢结构详图用自动材料表,自动计算重量、自动计算重量,统计各种零件数量
  • 砌体结构墙体计算或验算
    对墙体进行计算和验算时 底层高和其余层选择有何不同还有活载折减系数 计算截面以上层数怎么理解?如一5层砖混民用建筑活载折减系数怎么取?[ 本帖最后由 chinazlooo 于 2009-1-3 03:22 编辑 ]
  • 有关砌体结构墙体裂隙的讨论
    最近发现网上有关讨论砌体结构墙体裂隙的帖子很多,下面是我收集的,如果这里有您的原创,希望您跟帖咱们继续讨论。我希望大家都来发表意见咱们把这个问题弄清楚,共同进步。1 裂缝的性质及常见种类砌体出现裂缝,往往标志砌体内某部分产生的内应力已超过它所能承担的抗拉、抗剪极限强度。引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,有既有地基沉降、温度变化、干缩等因素,也有设上的疏忽及施工质量、材料不合格等因素。砌体上常见裂缝有:沉降裂缝、温度裂缝、超载裂缝、振动裂缝和筒拱砌体裂缝等。而最为常见的裂缝有温度裂缝和干燥收缩裂缝(简称干缩裂缝) ,还有由温度和干缩共同产生的裂缝。温度裂缝结构在温度变化时,伸长或缩短的变形值与构件或砌体的长度、温差和材料种类有关,同时温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,在约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。在楼面和屋顶为钢筋混凝土结构的砖混结构房屋上,出现温度裂缝的现象比较普遍,如墙顶的“八”字斜裂缝,一般位于纵墙顶层两端的1~2 个开间内,有时可能发展至房屋长度的1P3 左右,裂缝一般由两端向中间逐渐
钢结构墙体材料
钢结构墙体材料专题,为您提供钢结构墙体材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构墙体材料 相关的专业交流讨论,更多钢结构墙体材料相关内容请访问
别墅设计尺寸
别墅设计大师
