在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
硅藻泥: 硅藻泥本身没有任何的污染,纯天然,而且有多种功能,是乳胶漆和壁纸等传统涂料无法比拟的。用硅藻泥装修时是不用搬家的,因为在施工硅藻泥的过程中没有味道,是纯天然的,便于修补。硅藻泥健康环保,不仅有很好装饰性,还具有功能性,是替代壁纸和乳胶漆的新一代室内装饰材料。 特点包含了:净化空气、防火阻燃、呼吸调湿、吸音降噪、保温隔热、释放负氧离子、不沾灰尘、色彩柔和的特点 不过缺点也是明显: 清洁不便:在墙身弄脏的情况下不易清洁,硅藻泥耐水,却不防水,特别是弱碱性硅藻泥在大量喷水后,如果用外力揉搓会还原成泥,还原成泥可以说明产品未添加任何有害物质,所以不可以直接用水洗。 艺术涂料: 艺术涂料克服了乳胶漆色彩单一,无层次感及墙纸易变色,翘边,起泡,有接缝,寿命短的缺点;而且又具有乳胶漆易施工,寿命长的优点和墙纸图案
我是个外行,到这里来向各位求教: 我家住在六楼(顶楼,西头),今年是房子盖好后的第三年。 自去年发现,临西侧的屋里面的墙从里上到外下出现了一条裂缝,承重墙没有。 另外,整个所有的墙体,距房顶有一米左右出现一个水平的崩纹。 找物业,他们说没事。 我不知这是什么原因造成的,到底有没有关系?我应该怎么办? 在此请教大家,谢谢!
墙厚与层高之比超标时,要按附录d算稳定,这大家都知道,但听说satwe可以算,如墙体稳定不满足,会在超筋信息中显示,是这样吗?我试了一下,怎么没有显示呢?要是satwe能算,我们就不需要手工算了啊
菲米尼圣-皮埃尔大教堂(Saint-Pierre de Firminy Church)设计者:勒•柯布西耶勒•柯布西耶,法国现代建筑的巨人,在50年的职业生涯中,他的大作遍及欧洲、印度、和俄罗斯和南北美洲。作为勒•柯布西耶为菲米尼城设计的一组建筑中的最后的一个收官之作,该教堂直到2006年都尚未完工,此时距他去世已经有整整41年。其锥型顶在2000年由法国混凝土生产商拉法基提供的一种叫阿基利阿(Agilia)的特殊的混凝土构建而成。法国政府同意为这个从上个世纪70年代起停工了的建筑的收尾工程买单,但前提条件是只能作为艺术中心使用,因为法国法律禁止政府在宗教项目上花钱。
墙体作为房屋的重要组成部分,一旦出现受潮、发霉起鼓的情况,不仅影响房屋的美观,还可能对居住者的健康造成威胁。那么,当遇到这些问题时,我们应该如何有效应对呢?
本人新手,不过正负责一个办公室改造的工程,结果设计中把原厕所改成办公室。原来厕所的那面墙,去掉板材后,墙体本身非常潮湿,于是粉刷前刷了一道防水材料。前些天施工队进行了粉刷,今天一看,墙体都膨胀开裂掉了,请问如何处理?以下附图~提示:图片在3楼哦~
想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
本帖最后由 my1986ss 于 2013-9-8 17:56 编辑 想问下搞结构的,图中黄色的部分是卫生间,墙体厚度是270可以削一半的厚度吗?多层7层砖结构,94年的房子
建筑为砖混建筑结构 共5层 4层客厅位置剪力墙偏离了10公分这样的问题严重吗,红色箭头处这个墙出现了大小头的情况测量了一下两边应该是4.1米 的变成一边4.1 一边4米
北京市墙体腻子应用技术规范6.1.2的进场复试项目要求,北京市必须按其规范执行吗??
图纸简介: 本图纸包含有:一层平面图,二层平面图,三层平面图,四层平面图,五层平面图,立面图等,可供大家参考。 投稿网友: ink0621 上传时间: 2013-12-29 <
最近第一段时间以来,位于英国北约克郡纳尔斯伯勒的居民都为森林中莫名其妙出现地神秘木雕塑而感到困惑。这些木雕塑有:龙、翠鸟以及传说中的饿鬼等等,这些木雕都有10英尺高。这位神秘的雕刻艺术家就是Tommy Craggs。
艺术玻璃隔墙在分隔空间的同时具有良好的观赏性。艺术玻璃的发展带动隔断美感的发展,从而使艺术玻璃隔断不断的被市场接受,同时越来越多的年轻人开始加入到这个行业里。 艺术玻璃隔断: 1、彩色玻璃:彩艺玻璃隔断彩艺玻璃,不但给人雅致高贵的质感,而且充分利用了玻璃的透光性,可以营造各种气氛。在简约素雅的空间中,彩艺玻璃更是表达精美细致的重要材料。 2、喷砂刻花玻璃:喷砂刻花玻璃隔断具有高贵优雅,时尚大气的特别。朦胧和近乎奢华的效果,是其他类型的玻璃产品不法相比的。但是喷砂刻花的隔断对材料的要求也是最为苛刻的。利用耐看的图纹图像展现模糊的美感,和其余透明的部分相对照,自由表现各种印象。
本帖最后由 poxiao1987 于 2015-7-21 17:46 编辑 这三张图片为图纸要求做法。在这里有几点疑问向大家请教:1、2:1:8石灰砂浆是水泥:石灰:砂的体积比么?所谓的石灰砂浆是按照此比例直接掺入生石灰粉,还是将生石灰粉加水熟化以后掺入砂浆中?2、两种材料结合处挂钢丝网,钢丝网的规格一般是多少,是否可以采用玻纤网格布代替?用玻纤网格布的话是在底层挂还是在面层挂?另外,聚丙烯纤维用在底层还是面层?聚丙烯纤维是论斤卖的还是论袋卖的?3、建筑胶用107胶还是108胶,还是什么其他的胶?希望各路大神多多指教!
camden团队将艺术带到了新的高度,他们在北伦敦自治市的一些屋顶上策划了一个雄心勃勃的创意项目。2014伦敦设计节上展示的5个装置都是从100多个提案中挑选出来的,这些提案要求艺术家和设计师探索在繁忙的camden大街上建设绿色高架铁路的可能性——以纽约的高架铁路为参照物。 评审团成员有kelly large,zabludowicz收藏的管理者、vincent honoré,david roberts艺术基金会的管理者以及kate moross,moross工作室的总监,他们对选出来的5个装置进行了评估并选择了它们,因为它们的种类多样而且能够相互映衬。“我觉得任何能够让人们对某个地方更加注意的点子都是很有趣的,尤其是对camden的居民来说,这些成功展示的提案作品就顺应了这种思维。他们并不是通过非常努力而变得聪明,他们只是对此感到兴奋,
这样的墙体可以拆除吗
