GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》
聚苯颗粒保温外墙施工工艺
详细的胶粉聚苯颗粒外墙保温施工方案
正如题目所说,我们项目外墙保温是珍珠岩颗粒保温。。。外墙漆是金属氟碳漆。。。。。。。。大家知道珍珠岩保温层强度很低,而金属氟碳漆所需基层是专用腻子,强度远远大于珍珠岩层。。。。。而前几天,刚连续下过3天雨,而后出太阳(气温较高,但湿度较大(四川盆地))。随之做漆的施工队伍就开始刮氟碳漆基层腻子,刮了2变后,发现局部起壳,空鼓。。。。我分析是:之前下过几天雨,珍珠岩保温层只做了抗裂砂浆,未做防水砂浆,又由于珍珠岩层孔隙较大,毛细能力较强,如遇上质量较差部位更强,造成局部吸水能力增强,由于空气湿度较大,保温层内的水汽与空气中的水汽交换能力减弱,减小温度差变化,从而形成相对恒定的温度。。而雨停后又赶紧做了氟碳漆腻子(专用高强腻子),使得保温层内水分不能及时排出,而后的出大太阳,又使得高强腻子表面温度快速上升,就形成了下面低温高湿,上面高温低湿,产生了温度应力。而前面说道由于强度差的原因,导致温度应力向保温层扩散,尤其碰到质量较差那一部分的保温层,由温度应力造成的破坏,产生了氟碳漆腻子把保温层拉裂的现象。因此,能够
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
我目前所做的是一高层,外墙保温设计采用的是聚苯颗粒保温砂浆,但是我们去联系做保温的施工单位,听他们说现在保温砂浆已经不能用了,请问一下,是不是真的不能用了,有没有文件依据可查,我所在的工程在江苏苏州。
以前我们施工的几个小区都是聚苯颗粒外墙保温,施工完成一二年后,外墙出现大面积渗漏水现象,根本是无法维修,许多工程人员都是伤透了脑筋,后来大家想办法,将最近的工程上都是采用玻化微珠保温,请大家说说到底是哪一种外保温好一些?外墙渗水最好的处理办法是什么?
文件格式:PDF 文件大小:285 KB
急需寻找胶粉聚苯颗粒外墙保温砂浆抹完了之后,外面做上钢丝网的照片。谢谢!
外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
相关热门专题
