自己家盖的二层房子,是包给别人盖的,有一年多了,在安徽合肥郊区。今天老姐说屋顶有裂缝,我才发现,墙体也有裂缝,拐角处也有裂缝,是不是基础不均匀沉降引起的?小弟特地拍照下来,求各位大侠帮忙看看,危险大不大,可住多长时间。
各位大侠,我的新居墙体有两条裂缝,开发商的回答混凝土和轻质砖热胀冷缩的系数不一样(房间在顶楼)造成的。大家帮忙看一下,是设计问题,还是施工问题,该怎么处理。谢谢了
这个裂缝是基础短柱(上面支撑澄清槽,直径23m,设备总重175t,试水总重3000t,现在还没有试水);裂缝位于径向两侧都有支撑的柱下短柱;柱下设抗剪剪HW150X150(L=200),此模型用pkpm计算,计算结果柱顶剪力很小,越几千牛。短柱截面尺寸600X600,16根直径16(HRB400)纵筋,箍筋为8@100(HRB335),混凝土强度C30; 请教各位大虾,此裂缝产生的原因
顶棚批白铲掉后出现裂缝
昨天打的混凝土,今天有两个地方有裂缝,会不会影响结构?如何处理裂缝?
房子是26楼的6楼, 以前的房东在卫生间的窗户开了通风孔, 打断了一根竖直的钢筋应该, 然后发现孔内出现贯穿整个孔的裂缝, 请教各老师这样的缝有问题么? 洞的位置就在建筑图红色的窗的上部
请大家看卧室楼板裂缝是怎么回事,楼上有施工用水,楼板下有水印,如果住进去后是否没事,因为上部无水了,除非楼上用水冲地面.
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
如上图,经常发生门窗和墙体错位的情况,不知道是怎么回事?请各位大侠指教。我使用的是T20天正建筑 V7.0网络版。
工程是3月5号封顶的,墙体加气块也完成了20多天(包括斜砌),现在抹灰刚开始,才抹完两间学生宿舍,今早发现抹灰层出现裂缝,基本都是水平缝,求大神指点哈忘记拍照片了
填充墙贯穿性斜裂缝是怎么回事呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 00:12 编辑 请问我早上浇筑的飘窗,到了下午就出现裂缝?是怎么回事呢,各位师傅们解释下?
我用YJK计算底框抗震处所算得的裂缝有两个数值,是什么意思?请各位大神们给讲讲。
小高层11层,新房。准备挂大白,发现卧室上方楼板从南到北有一道裂缝,开发商说是楼板浇注不同步留下的接缝,用高强度水泥抹抹就可以。请问专家是这样的吗?浇注接缝怎么留在卧室正中啊?
欢欢喜喜下载了桥码软件打开后软件自动更新然后需要登陆才可以不得已注册吧,各项资料认真填写,结果提交的时候说是一台电脑只能注册一次,第一次听说有这么厉害的软件,竟然说以前注册过,这是什么意思!!!!!!!!!!!!!!!!!
请问各位大神,为什么楼板混凝土浇筑后会有这么多的小麻面呢?应该没啥大的质量问题吧?在浇筑混凝土时如何保证板面不出现这样的情况呢?
墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
大多数朋友,都遇到过家中墙皮脱落、裂缝、发霉问题。那这些问题是什么导致的呢?怎么解决?不要着急,听济南装修大咖细细为大家道来。墙皮裂缝、脱落、发霉原因分析:
一、原因 地基不均匀沉降
