建筑墙体设计和楼梯设计
作者: 张永清节能难吗?我国提出墙改快二十多年了,为此颁布的文件恐怕能堆积成一座不小的纸山,可是建筑墙体节能问题依然是块难啃的骨头,至今无法解决,建筑墙体的节能似乎太难了,简直无法逾越。其实,建筑墙体的节能非常简单,几千年前就已经解决了,古人用天然植物秸杆做建筑墙体和屋面的保温材料,战胜了当时恶劣的气候,使得人类得以延续。古人之法现代可用吗?我们现在禁而未绝的砖瓦就始自两千多年前的秦朝汉代,“秦”砖“汉”瓦到现在人们还舍不得放弃,甚至由于其生产严重破坏耕地和高耗能,被国家强制禁用后,仍能占据着大半壁墙体材料市场,所以古人之法现代依然可用。当然,不能再象古人那样简单地用,要进行革新,我发明的《高节板》就能大量简便地使用植物秸杆,《高节板》是《高效节能轻质便捷多功能建筑组合板》的简称,我用经处理植物秸杆增强《高节板》板体结构,使之轻质、节能、强韧;我用经处理的植物秸杆填充《高节板》的节能层,使之高效节能,我想,这就是我的《高节板》光明前程之所在吧。《高节板》利用植物秸杆做建筑节能材料,并不是让人们乱砍乱伐,破坏山野植被,我们有大量的农作物副产品可以用,麦杆麦壳
最近想学习点建筑的知识,就是关于墙体构造之类的,因为一直不明白为什么墙体要用这样的材料,请大家推荐几本关于这方面知识的书本吧!
建筑墙体裂缝防治技术分析
一幢40层的住宅建筑,主体过半后开始墙体砌筑,期间安排一次结构验收,随后开始内墙抹灰,请问砌筑全部完成后最快多久可以完成内墙抹灰,一个半月可以吗?
【摘 要】随着我国房改、住房商品化的进展,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑物墙体裂缝的控制的要求更为严格。由于建筑物的质量低劣,如墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司也越来越多,建筑物的裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。 【关键词】墙体;裂缝;控制;技术 砌体属于脆性材料,裂缝的存在降低了墙体的质量,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体裂缝给居住着在感官上和心理上造成了不良影响。 1 墙体裂缝成因分析 引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。而最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。 1.1 温度裂缝温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。最常见的裂缝是在砼平屋盖房屋顶层两端的墙体上,如在门窗洞边的八字型裂缝,平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖(块)灰缝的水平
打开设计图纸,里面的天正建筑图元构件变形失真,请问怎么解决啊?
近年来,在我国随着建筑节能工作的不断推进,在学习和引进国外先进技术的基础上,我国也加强了外墙外保温技术的研究开发工作,涌现了多种采用不同材料、不同做法的外墙外保温技术,在一些工程中得到了成功的应用,并且认真地解决了裂缝、空鼓等质量问题。外墙外保温正在成为我国的一项重要的基本的建筑节能技术。 外墙外保温的优越性:对外墙进行保温,无论是外保温、内保温还是夹心保温,都能够使冷天外墙内表面温度提高,使室内气候环境有所改善。然而,采用外保温效果更加良好,其原因是:(1)外保温可以避免产生热桥。(2)墙体蓄能有利居住舒适:在进行外保温后,由于内部的实体墙热容量大,室内能蓄存更多的热量,使诸如太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓,室内较为稳定,生活较为舒适。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2645&classname=技术文章
多层房屋大多采用砖混结构,尤其是粘土砖房屋居多。房屋受损时,首先以墙体开裂的形式出现。砌体裂缝的出现,不仅影响建筑物美观,也影响建筑物的使用,甚至危及建筑物的安全。 一、防止因地基基础原因而引起的墙体裂缝(一)当地基基础产生不均匀沉降时,其表现形式大多是底层墙体开裂,严重时可能向上继续延伸。 1.斜裂缝一般发生在建筑物纵墙的两端,或建筑物的中部以及建筑物的阳角。斜裂缝成因是由于地基局部沉降,使墙体承受较大的剪力,当砌体受拉应力超过其抗拉强度时,即发生断裂。 2.水平裂缝多发生在窗间墙。当发生局部不均匀沉降时,沉降单元上部受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力,当砂浆强度不足以抵抗该剪力时,即发生水平裂缝。 3.垂直裂缝大多在较宽窗的窗台中部。当发生不均匀沉降时,窗间墙因受荷载较大,窗台因其上伏有窗重,荷载很小,因此窗台墙相当于反梁而窗间墙相当于反梁支座,窗台墙因反向变形过大而开裂,上宽下窄。 (二)防治措施1.加强地基勘察。验槽时应钎探,以探明局部软弱土层。对照勘探报告,辨别土层成分,防止因未作土样分析而将某些特性土,如膨胀土、湿陷性黄土
摘要:上海世博会主题馆生态墙垂直绿化工程,体现了现代一项集材料、生物、园艺等多项技术于一体的技术集成成果,并且在整个设计理念和施工技术环节,均体现了节能环保和低碳的理念。对城市绿化的发展带来了新的环保理念和给园林设计师带来了深刻的启示。本文对新型生态建筑墙体绿化系统的构造和施工方面作了探讨。 关键词:垂直绿化建筑墙体绿化系统 Abstract: Shanghai world expo theme pavilions ecological wall vertical virescence engineering, a modern a set materials, biological, gardening and so on many technology in the integration of technology integration results, and in the design idea and the construction technology link, all reflected the energy conser
建筑墙体日照立面区域分析
如今,建筑外墙保温材料都打着与建筑物同寿命的牌子来做施工,但是真的能与建筑物同寿命吗?真的话为何又会出现“绷带楼”“纸楼楼”等情况?现在,我们随处可以看到一些建筑的外墙保温层在短短几年或十几年因气候等各方面原因产生空鼓、裂缝、渗漏、脱落等现象,不仅达不到保温节能的效果,而且造成严重的资源浪费。 针对这一问题,北京海纳联创经过不断考察、深思、创新,在众位科研人员的齐心协力下,通过不断研究、实验,历经多年的摸索,研发出了新型无机墙体保温隔热材料“无机纤维喷涂”,这种保温材料是以喷涂的形式喷到墙体上来做保温,真正实现了墙体完全无接缝,与建筑物同寿命等特点,被国家确定为绿色科技节能产品,该产品能有效解决建筑节能中墙体保温的“质量通病”。 该产品不仅能做到与建筑物同寿命,并满足保温材料的保温隔热性能,达到A级不燃,而且抗水、抗风压、抗冲击,耐气候性强,不会因为墙体受潮或高温而导致其空鼓、裂缝、渗漏、脱落。本产品经检验要求。无气味、无污染、房屋冬暖夏凉,舒适宜人。用于外墙结构可大幅度降低采暖制冷的能耗。 该产品适用于地域广泛,已在地下车库、电梯井、楼梯间、幕
1、抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。大开间房屋,应注意验算房屋的横墙间距。小进深房屋,应注意验算房屋的高宽比。外廊式或单面走廊建筑的走廊宽度不计入房间宽度。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范要求的垂直地震作用明显不足。2、雨蓬、阳台、挑沿及挑梁的抗倾覆验算,挑梁入墙长度为1.2L(楼层)、2L(屋面)。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。
知识点:古建筑墙体砌筑必会知识点
常见砌块建筑墙体裂缝通病的防治
外墙保温形式的优点是它能有效的切断或减少墙体的冷桥,能有效地提高外墙内表面的温度,蓄热系数大的重质材料位于室内,在非稳定供热的条件下,能提高房间的热稳定性,保温效果较好,房间室内温度基本不受外界温度变化的影响,保温房间室内温度分布均匀,可较好的改善室内的热舒适度。但由于保温层要固定在外墙的整个高度上,保温材料依靠粘合剂与墙体基层粘接,保温层的耐久性能取决于粘合剂的耐久性,另外,墙面抹灰虽然增加了纤维网格布加强,但要经受风吹、雨淋、寒暑冻融和日光照晒的考验,抹灰砂浆仍然容易产生裂缝进水造成墙面破坏,此外,由于保温材料的强度较低,受到外荷作用时容易破坏,所有外保温墙体一旦遭到破坏修复极其困难。因此,该种保温形式在技术上要求更严,在材料上要求更高,在造价上也较贵。 严寒地区的墙体保温,形式多样,大体有外保温和夹心保温两种
论文简介:新型建筑墙体材料为适应建筑产品工业化、施工机械化、减少施工现场湿作业、改善建筑功能等现代建筑业发展要求而生产的墙体材料,我国每年将近有10亿平方米的民用建筑投入使用,建筑能耗占总能耗的比例已从1978年的10%上升到目前的30%左右。而伴随对节约能源与保护环境的要求不断提高,建筑围护结构的保温技术也在日渐加强,尤其是外墙保温技术得到长足发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。
