准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
这个论坛没有岩土板块,所以就发这里来了。我们单位所负责的一个项目出现了这种情况。在涵洞之上都是回填土,形成了一个土坡。老板来了之后说要做挡土墙。普通的重力式挡土墙不合适,因为其下有涵洞。所以我考虑做锚杆挡墙支护。但我压根没有边坡支护方面的设计经验。在此请教各位同行,涵洞之上的锚杆支护挡墙怎么设计?[ 本帖最后由 mengtu1982 于 2012-3-31 14:52 编辑 ]
一、涵洞本身所占路基填方体积 一般情况下,涵洞本身所占的路基填方体积是要扣除的。涵洞作为公路工程中的构造物,其在路基中的存在会占据一定的空间。在计算路基填方量时,如果不扣除涵洞所占体积,会导致填方量的计算结果偏大,从而影响工程的成本核算和结算。 从结算的角度来看,在进行路基填方工程的结算时,应根据涵洞的设计尺寸和实际施工情况,准确计算出涵洞所占的体积,并从路基填方总量中予以扣除。通常,在工程计量中,会对涵洞的长度、宽度、高度等参数进行测量,并结合设计图纸确定涵洞的体积。然后,在结算时将这部分体积从路基填方的计量中扣除,以确保结算的准确性。 二、结构物台背回填所占路基填方体积 对于结构物台背回填所占路基填方体积是否扣除,存在不同的观点和做法。 一方面,有人认为台背回填所占体积不应扣除。台背回填是为了保证结构物与路基的连接紧密,提高路基的整体稳定性。台背回填通常采用特殊的材料和施工工艺,其质量要求较高。在计算路基填方量时,如果将台背回填部分单独计算,可能会增加计算的复杂性。而且,台背
目前部分通道、涵洞、防护工程已经完成,在台(墙)背回填施工中没按规范操作,特别是通道、涵洞在防漏和防渗水施工上存在很大的质量隐患和质量缺陷,给以后工程的交验带来困难。为了规范统一通道、涵洞、防护工程台(墙)背回填及通道、涵洞在防漏和防渗水施工,现将台(墙)背回填和防漏、防渗水施工方法下发各队,望各队及时组织人员认真学习,为小构台(墙)背回填和防漏、防渗水施工作好充分准备。现将有关事宜通知如下:一、台(墙)背回填施工1、桥涵台背、锥坡填料,必须采用透水性材料(即砂质土、砂砾土、碎石、碎石土等材料),不得采用含有淤泥、杂草、腐殖物的土。
基础土方回填的问题,有的项目有,有的没有,什么情况下有?或者说什么项目有?是不是基础开挖有放坡或者留有工作面的,就有土方回填这一项?请教高人指点,谢了
我现在设计的雨水管道在路中,我的设计要求是管顶以上500mm回填中砂,但是规范对压实度的要求为85%,而有一半以上的管线的管顶以上不足500mm就进入道路路床的设计范围,同时路床对回填压实度的要求是98%,这让我很为难,按设计讲可以做混凝土包封处理,但是想想明明已经埋在地面以下1米多了,却还要做包封,有些浪费的感觉(量很大,需要多出来上万立方米的混凝土),在此希望有过这方面设计经验的大哥大姐们能帮帮小弟,看看在什么范围内做包封合适。先谢谢大家了。
土方回填及取样的有关规定
楼座与地下车库套着,地下车库施工完毕后主体刚到三层,楼座也车库之间有后浇带,由于基坑放坡较大,施工工作面较小,想急着回填,但是主体尚未完工,后浇带不能浇筑,现在能否回填?还有,深基坑降水费用较高,土方回填后后浇带处开始漏水,这样做是否合理?请问高手还有更好的施工方法没?
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
第一次来实习就遇见这样的工地,各种乱来的都有。搞得我都什么是对什么是错的,我去问了施工员,施工员却说没事的,这种有什么好怕的。但是我还是觉得不对劲,因为上一个施工员就说了,这样简直就是乱来。所以我所以我都觉得,我们的领导到底有没有做路的经验啊,非常值得怀疑。。。。
新建道路在农田区域,道路总宽26米,车行道15米,城市道路,道路线性内要挖一个规划河道,河道上要建设桥梁,3X13的简支梁桥,因为河道是挖出来的,现在同事说桥头台后不需要特殊处理,只需要按照正常路段换填30cm石灰土就行,我的意见是搭板范围超挖2m,再用石灰土或者级配碎石回填,压实度要求提高到96%。请各位指教,旭日大神能来就更好了!
土方回填的方式如何确定 在造价方面,对于土方回填是按照机械回填进行计算还是按照人工回填进行计算;在这方面,国家或地方有什么具体规范或规定,或定额上有什么要求吗?请解答啊!!!!!!!!!
地下室顶板-1.5米,回填到0.000的室内标高。高差这么大,一般用什么材料回填比较好?如果用EPS工程泡沫塑料回填,能保证不沉降吗?
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
涵洞工程的算量与组价需结合设计图纸、施工工艺及定额规范,涵盖土方、结构、防水等多个分项。以下是基于《公路工程预算定额》(2018版)的详细说明,分为工程量计算、清单编制、定额套用及费用分析四个步骤。
各位大虾,本人初学此软件,现有一问题请教下各位,就是在超级涵洞设计中,能自己定各个部位的材料吗?如在盖板涵设计中想把墙身由砼改为浆砌片石,可以的吗?希望了解此软件的同仁能解答。谢谢!
涵洞宽度为何大于排洪渠?看见某设计院出的图,排洪渠宽6米,为何在道路涵洞处设为2x3.5m,而不是2x3.0m?(预制盖板涵,盖板为408x99x30cm,中间厚为36cm)我找不到涵洞设计规范,所以也不明白。请水利的朋友解惑!
由于设计方提供的渠道的设计断面比较小,在填方断施工单位为了保证土方施工的质量,采用了满渠回填的方式,用机械碾压密实后,然后再将设计断面掏出,施工方要求渠道土方应增加,原因是渠道设计断面先是回填了而后又挖出回填的断面,请问施工单位的要求合理吗?
交通部公布了《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007)的公告:关于公布《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007)的公告 现公布《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007),作为公路工程行业推荐性标准,自2007年7月1日起施行。 该细则的管理权和解释权归交通部,日常解释和管理工作由编制单位河北省交通规划设计院负责。请各有关单位在实践中注意总结经验,若有修改意见请函告河北省交通规划设计院,以便修订时研用。 特此公告。中华人民共和国交通部(章)二○○七年五月十六日主题词:公路 细则 公告-------------------------------------------------------------------------------- 交通部办公厅 2007年5月18日印发 哪位大人有这个细则啊如果有的话,可否共
