  • 工业废气处理设备效率和那些因素有关
    工业生产产生了大量的工业废气,而这些废气不经过净化处理直接排放到大气中,影响环境危害人身体健康,这就需要工业废气处理设备来净化处理这些不同的工业废气的。工业废气处理设备,主要是指运用不同工艺技术,通过回收或去除、减少排放尾气的有害成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备,让环境不受到污染。工业废气处理设备效率和那些因素有关: 1.处理设备影响 设备是制约废水废气处理水平发展的大阻碍,由于废水废气处理过程对于设备符合要求巨大导致成本提升,设备经常进行超负荷运作也导致处理效率降低,操作参数的控制精度也不能满足废水废气的净化需求,这
  • 废气处理设备厂家洗涤塔厂家找苏州瑞风环保
    一、公司简介:瑞风环保设备(苏州)有限公司座落于郑和七下西洋的起锚地太仓。是一家已拥有二十年生产技术,并引进西德接板机、高精度裁板机的台商独资企业。瑞风环保作为环境治理领域的一员,以废气、废水处理等设备出口为依托,并致力于将国际先进废气、废水治理技术推向国内为己任。瑞风将以不断开拓进取的精神向广大国内用户提供优质的废气、废水处理设备和优良的技术及售后服务。进而不断满足客户更高层次的需求。 二、主要产品:1、FRP、PP、PVC、等材质风机。2、PP、PVC、FRP、PVDF、FRP衬塑、不锈钢等材质的洗涤塔、活性碳吸附塔、风管、逆止风门、弯头、桶槽等。3、静电油烟处理机,旋流电解铜回收机。4、接板机、金回收机、银回收机。5、承接PP、PVC、PVDF板焊接、CNC加工、动平衡校正等业务。
  • 工业有机废气处理设备-喷淋塔
    本帖最后由 zcrane2000 于 2013-3-8 21:36 编辑 工业有机废气处理设备-喷淋塔 酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。 特点: 1.除尘脱硫效率高,采用碱性洗涤水时,脱硫效率可达85%; 2.设备占地少,安装方便; 3.耗水、耗电指标较低; 4.耐腐蚀、不磨损,使用寿命长; 5.设备运行可靠,维护简单、方便。 适用注意事项 1、循环水量的调节:由喷淋塔供水泵来决定,当运行一台锅炉时开一台即可,当冬季两台或三台同时运行时,将两台水泵全部打开,泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节,使其相等即可。 2、喷淋塔内加药池内的加药量:当运行一
  • 工业废气处理设备需要注意几点
    工业废气处理设备在日常使用过程中,我们都应该了解一些注意事项,减少在使用过程中不必要损坏与麻烦,还可以更好地把握工作进度与延长使用寿命: 1、废气处理设备在使用过程中,应检查各系统管道阀门是否完好吸收液中酸碱浓度是否正确,当发现吸收液达不到制定要求时应该及时更换吸收液,及时补充。开机时应先开水泵后再开启风机,关闭此净化系统时,应先关风机后再关闭水泵,不能乱开不然会烧坏电机,影响净化效果。 2、设备周边应保持干净,废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动,它们的转向必须保证正确的,不能反转,这样会把电机损坏,造成事故发生。 3、使用单位应专人保管与使用,需定期检查吸收塔中喷淋是否堵塞,工业废气处理设备如果堵塞、异常声响或漏水应及时清理,应停机检查修复才能使用。 4、净化塔中的吸收液是通过加液箱进行添加,液位因与进叶口水平,工业废气处理设备运行后,会有一些分液体进入循环系统中,添加液体
  • 中天环保设备厂提供废气处理服务
    中天环保设备厂是一家专业从事环境污染治理的高科技企业,主要业务范围涉及锅炉、炉窑烟尘废气治理工程,文丘里水膜麻石除尘器,净化设施的新建、技改、维修等,以及为建设单位提供专业的技术咨询与服务。中天环保设备厂地址:广东省新兴县竹围洞20号联系人:颜生电话:13922664463E_mail:hotcar@21cn.com
  • 工业硫酸废气的处理方法
    分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
  • 废气处理哪些设备比较实用?
    目前国内废气处理(臭味处理)方面主要用哪些环保设备?是不是喷淋净化塔、UV光催化、活性炭吸附这三个是比较主流的呢?废气处理设备在国内的发展前景怎么样,废气处理和污水处理相比哪个比较低门槛,希望这方面的前辈能给大体的说说,小弟先谢了!!!
  • 废气处理设备的工作原理
    废气处理设备的工作原理
    废气处理设备工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。原理:废气处理设备将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质合用范围广。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。
  • 工业处理设备的三维模型
    工业处理设备的三维模型
    制造云平台制造业专区精品资源 【化工聚合反应泵容器】建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开 高温熔体泵是高温高黏度聚合物熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温熔体泵比其他型式的泵结构紧凑、运转可靠、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。 【工业废水过滤器】污水处理过滤器:适用于液体特别是有毒介质中,固体悬浮颗粒的分离。污水处理过滤器主要是处理污水,使其可以循环使用。建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开。
  • 工业废气处理用什么方法解决好?
    工业废气处理用什么方法解决好?
    工业废气处理如何解决
  • 造纸印染的废气处理设备
    印染废气主要成分为有机废气,目前对于有机废气处理方法有很多种,主要有活性炭吸附法、燃烧法、低温等离子法、UV光解法。
  • 含苯废气的处理技术及设备
    我刚参加工作,公司给我的第一个任务就是搞含苯废气的处理,也不知道怎么下手,因为我以前学的专业是给水排水工程,所以想请教各位高手帮忙指点一下。谢谢了。 请回复,谢谢
  • 讨论废气处理设备的未来
    我是做做废气处理设备的,做了几个月了都没什么成果,现在感觉好迷茫啊,朋友们一起讨论一下,关于这个环保产品,顺便给我指条路啊,谢谢了!
  • 如何延长工业废气处理设备的使用寿命?
    如何延长工业废气处理设备的使用寿命?
    随着我国工业经济的迅速发展,工业废气是目前最突出的环境问题之一,已经涉及到大多数的制造企业,例如食品、化工、塑胶、电子、汽车喷涂、模具、木业、冶金、发电厂、太阳能、合金打磨等行业。研究表明,工业废气含有有机化合物、硫化物、氟化物等化学物质,这些物质不仅严重影响空气质量,还危害着人们的健康。所以,企业废气处理问题也越来越受到国家环保相关部门的重视。 面临着环保压力,企业为走可持续发展之路,为维护员工利益、改善工作环境及周边环境不受影响,所以大
  • 请教:寻找欧洲水处理设备厂家
    各位大虾好,我一个朋友他们公司最近有几个污水处理项目想要采用国外(主要是欧洲)的一些污水处理设备。由于对欧洲的这些厂家不太了解,希望各位能提供一些厂家和产品的资料,谢谢!
  • 郑州水处理设备厂家哪家更好?
    年底很多公司都不做水处理设备了,但是我们公司又急着要用,请问郑州哪家公司有现货啊?我们要每天处理水量3T的成套设备,急!!!急!!! 急!!!! 郑州金美达水处理净化工程有限公司怎么样啊?http://www.zzjmd.com/
  • 重庆水处理储罐成套设备厂家
    重庆水处理储罐成套设备厂家
    水处理的方式包括物理处理和化学处理。人类进行水处理的方式已经有相当多年历史,物理方法包括利用各种孔径大小不同的滤材,利用吸附或阻隔方式,将水中的杂质排除在外,吸附方式中较重要者为以活性炭进行吸附,阻隔方法则是将水通过滤材,让体积较大的杂质无法通过,进而获得较为干净的水。另外,物理方法也包括沉淀法,就是让比重较小的杂质浮于水面捞出,或是比重较大的杂质沉淀于下,进而取得。化学方法则是利用各种化学药品将水中杂质转化为对人体伤害较小的物质,或是将杂质集中,历史最久的化学处理方法应该可以算是用明矾加入水中,水中杂质集合后,体积变大,便可用过滤法,将杂质去除。 <
  • 北京牛羊屠宰污水处理设备厂家
    牛羊屠宰污水处理设备厂家 一、牛羊屠宰污水处理设备的介绍:   牛羊屠宰污水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪,该类物质属大分子长链有机物,难以被一般的好氧菌直接利用,在其生物降解过程中,一般先通过酶的作用分解成氨基酸、碳水化合物等小分子有机物后方可被好氧菌直接利用,因此在屠宰场污水处理设备中酸化水解工序的设置是非常有必要的 二、牛羊屠宰污水处理设备日常维护: 1 检查安全防护装置是否完整、安全、灵活、准确、可靠。 2 检查螺丝并进行紧固处理,以防在使用中脱落;检查传动系统各操作手柄,电器开关位置正确无松动。 3 检查润滑装置是否齐全、完整、可靠、油路畅通、油标醒目,对各种传动部位进行润滑加油。 4 检查各种管线、管件是否完好,无跑、冒、滴、漏、渗现象。 5 检查设备的完好性及部件、配件是否
  • 选择工业废气处理设备时需要要考虑的因素哪些?
    一、工业废气处理设备的特点: 1、设备安装时的正压和负压问题 在这里给大家推荐的方法是负压,即风扇安装在前端,处理器的内部压力相对于大气为负压。 2、软连接 这一步主要考虑的是振动问题。 3、过滤问题 应在现场测量过滤器的风阻,风阻过大会导致通风不足,测量方法采用多点计算法。 4、室外安装要点 防止阳光直射和下雨,如果缺乏这些设施可能导致我们的设备在性能和使用寿命方面大大衰减。 5、选择通风管道 建议选择低速管道,选用摩擦系数小的材料,如聚氯乙烯聚合物塑料管。 6、进气口数
  • 高浓度有机废气怎么处理好?工业废气处理设备
    一、浓度高的有机废气概述: 工业在生产流程过程中造成各种各样带有空气污染物的有机废气,尤其是有机废气对环境污染比较严重。这种有机废气若直接排进空气,会导致环境污染,人根据不一样的方式呼吸进到的身体,有的会直接造成伤害,有的也会积累在人体里,会更为严重的伤害人的身体健康。 一般有机废气分成二种,低浓度的有机废气和高浓度的有机废气,一般有机废气的总浓度值等于或是超过1000mg/m3这一值后,就归属于浓度较高的的有机废气,对于较低浓度的有机废气处理方法有很多种,例如有UV光解催化反应法、生物法、吸附法、等离子净化法、吸收法。今天杰通环境为大家介绍一下高浓度有机废气处理设备。
工业废气处理设备厂家
工业废气处理设备厂家专题,为您提供工业废气处理设备厂家相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业废气处理设备厂家 相关的专业交流讨论,更多工业废气处理设备厂家相关内容请访问
涵洞回填
涵洞跌水井
