室内给水系统的分类 室内给水系统按其用途可分为:生活给水系统,生产给水系统和消防给水系统三大类。若条件许可,采用生活、生产、消防共用给水系统较节省建设费用。对于高层建筑,消防要求高的某些公共建筑和生产厂房,若消防管道与其他管道合并,在技术和经济上均不合理时,可设置专用的消防给水系统。 1、生活给水系统:生活给水系统主要供家庭、机关、学校、部队、旅馆等居住建筑、公共建筑以及工业企业内部的饮用、烹饪、盥洗、洗涤等用水。 2、生产给水系统:生产给水系统主要供车间生产用水。如设备冷却用水、锅炉用水等。生产给水的水质按生产性质和要求而定。
1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。 2、仅设水箱的室内消火栓给水 系统 在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。 消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生产、生活与消防合用水箱时,应具有保证消防水不作它用的技术措施,以保证消防贮水量。 3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外管网水压经常不能满足室内消火栓给水系统水压和水量要求时,宜采用此种方式。当消防用水与生活、生产用水共用室内给水系统时,其消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内最不利点消火栓的水压要求。水箱应保证贮存10min的室内消防用水量。水箱的设置高度应保证室内最不利点消火栓所需的水压要求。
当一个给水系统按下行上给式水力计算时,得出室内管网所需的总压力H比室外管网提供的压力H'大时,应设置增压装置。如考虑利用水箱加压,相应这个给水系统也变成上行下给式,水箱的高度怎么确定,这个系统的水力计算具体步骤是怎么计算,哪位同僚有这个计算,给我一份,在下感激不尽。501528@sohu.com
各种给水系统按照水平配水干管的敷设位置的不同,可布置成下列几种管网形式: (1)下行上给式 这种给水方式的水平干管可以敷设在地下室天花板下,专门的地沟内会在底层直接埋地敷设,自下向上供水。民用建筑直接由室外管网供水时,大都采用下行上给式给水方式。 (2)上行下给式 这种给水方式的水平干管设于顶层天花板下、平屋顶上或吊顶中,自上向下供水。一般有屋顶水箱的给水方式或下行布置有困难时,常常采用这种方式。上行下给式的缺点是:在寒冷地区干管容易结冻,必须保温;干管发生损坏漏水时,损坏墙面和室内装修,维修困难,施工质量要求较高。因此,在没有特殊要求和敷设困难时,一般不宜采用这种管路图式。 另外,按照用户对供水可靠程度的要求不同,室内给水管网的布置方式又可分为枝状式和环状式。在一般建筑中,均采用枝状式。在任何时间都不允许间断供水的大型公共建筑、高层建筑和某些生产车间中,需采用环状式。环状式又分为水平环状式和想、垂直环状式。 本文来源学赛网!
论文简介:室内给水系统安装复习资料,供有需求的人员下载 投稿网友:faye290306 上传时间: 2013-07-16
1.现象:(1)以系统水压试验后的泄水代替管路系统的冲洗试验。(2)不认真填写冲洗试验表,无据可查。 2.防治措施:(1)严格执行规范,在系统水压试验后或交付使用前,必须单独进行管路系统的冲洗试验,达到检验规定。(2)按冲洗试验表内规定如实填写,归档备查。
低层建筑室内消火检给水系统有哪几种类型: 室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。 1.无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓的设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。 2.设有水箱的室内消火栓给水系统 在水压变化较大的城镇或居住区,当生活、生产用水量达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓的水压和水量,而当生活、生产用水量较小时。室外管网的压力又较大,能向高位水箱补水的情况下,常采用这种设有水箱的室内消火栓给水系统。水箱应贮存
低层建筑室内消火检给水系统有哪几种类型? 室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。 1.无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓的设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。 2.设有水箱的室内消火栓给水系统 在水压变化较大的城镇或居住区,当生活、生产用水量达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓的水压和水量,而当生活、生产用水量较小时。室外管网的压力又较大,能向高位水箱补水的情况下,常采用这种设有水箱的室内消火栓给水系统。 水箱应贮存10min的消防用水量。 3.设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外给水管网的水压和水量经常不能满足室内消火栓给水系统的水压和水量要求,或室外采用消防水池给水系统时,应设置消防水泵加压,同时设置消
高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 分区的形式:
主控项目4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。说明:4.3.1 室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,故选取有代表性的三处:、屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。屋顶试验消火栓试射可检验两股充实水柱同时到达本消火栓应到达的最远点的能力。一 般 项 目4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 检查方法:观察检查。说明:4.3.2 施工单位在竣工时往往不按规定把水龙挂在消火栓箱内挂钉或水龙带卷盘上,而将水龙带卷放在消火栓箱内交工,建设单位接
水源对给水系统布置的影响 给水系统,按水源种类,可分为地表水(江河、湖泊、蓄水库、海洋等)和地下水(浅层地下水、深层地下水、泉水等)。 水源的分布、种类、水质条件等,对给水系统的规划布置都有直接影响。 1 当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大口井。 2 水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 3 地表水为水源时,上游取水,加以处理。 4 水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。 5 枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离取水方式。
一小区900x500m,人口6013人,主要为多层住宅。周边没有市政给水管,考虑在小区内打井取水,方案一:室外消防和生活给水共用一个系统,室内消防一个系统,但如何保证火灾时室外消防水量不被挪用?方案二:生活给水单独一个系统,室内外消防共用一个系统。请问哪个方案相对合理?
在所诉图中,如何将给水附件的平面和系统样图改为自己的样图,变得美观一些。请各位执教!在下先谢过!!
本人现在在天津蓟县,所做工程为度假村(包括别墅及酒店)现在给水材料已经进场,想问一下,PP-R管材及衬塑管材的进场复试,需要做什么试验,PP-R做纵向回缩率,简支梁冲击试验,静液压试验及卫生防疫;衬塑管材做结合强度,弯曲试验及卫生防疫,还有其他用做的实验吗,怎样取样,谢谢
诸位,吾是新做工程的,讨教一下,室内自来水给水选用阀门有什么要求吗,大管径,比如DN100的管,选用蝶阀,普通的铸铁就行吗,还是有什么要求??
各位大哥好!室内喷林给水系统的水力计算如安正常算,实在太复杂,有没有简化的计算啊?我说的是水头损失的计算,主要是为了选消防泵。谢谢各位大哥!
