  • 关于跌水井内水的射流计算
    各位高手: 本人想向各位请教如何计算水的射流问题。管道1600×1600,坡度2%,合流制钢筋混凝土矩形管,跌水高度2.5~5.03m,需多宽的检查井水才不会射到井壁上?计算公式? 本人十分着急,望大家鼎力相助!!!,万分感谢!!!!!!!!!
  • 有关检查井和跌水井的问题?
    最近在做一个管网工程,我负责雨水管网方面。是初步设计我在核算可研中水力计算表时,发现很多坡度不对,两点高差太大,管子根本布置不下去。于是我在中间考虑了跌水井。有些管道用检查井(1.2缓坡,因为H<=1.2就不叫跌水井);有些我不但考虑检查井1.2缓坡,还要加好几个跌水井,但那条管道才168M,DN500的,按常理算布置3个检查井就OK了
  • 有关检查井和跌水井的问题
    最近在做一个管网工程,我负责雨水管网方面。是初步设计我在核算可研中水力计算表时,发现很多坡度不对,两点高差太大,管子根本布置不下去。于是我在中间考虑了跌水井。有些管道用检查井(1.2缓坡,因为H<=1.2就不叫跌水井);有些我不但考虑检查井1.2缓坡,还要加好几个跌水井,但那条管道才168M,DN500的,按常理算布置3个检查井就OK了但现在多了5个跌水井第一种方法:两点高差20.2,设2.5M的跌水井=12.5M,3个检查井1.2=3.6M,坡度定为千分之25,即0.025*168=4.212.5+3.6+4.2=20.3刚好合适这种算法,我是既考虑带1.2缓坡的检查井,又设了5座2.5M的跌水井,坡度取了25才能把管道布置下去(由于规范对坡度最大值没有具体的限制,可研上取的最大坡度为25,我就以这为上限).第二种方法:设7个跌水井,7*2.5=17.5,坡度取0.016*168=2.68817.5+2.688=20.188也合适这种算法,我只考虑跌水井请问下高手们,给小弟一个建议,谢谢了
  • 跌水井的跌水水头怎样计算
    跌水井的跌水水头怎样计算
    请问高手:做室外排水,需做跌水井时,跌水水头应怎样计算,是从前一检查井或管道起端处的高程与跌水井底高程间的高差为跌水水头;还是进入跌水井的排水管高程与跌水井底的高差为跌水水头?
  • 关于污水跌水井的设计要求
    在室外排水设计规范中关于跌水井的设计说明:管道跌水水头1~2米时,宜设跌水井;跌水大于2米时,应设跌水井。但是在排水检查井的图集02S515中,总说明里面关于跌落井提到,污水管上下游跌差大于等于0.5米时必须使用跌水井。以上两点到底以哪个标准为准,求大神解释。
  • 紧急:跌水井标高被自动清零?
    紧急:跌水井标高被自动清零?
    跌水井标高处理好以后,再次画纵断面图,程序要求跌水井标高自动清零,啥意思?随后所有跌水井标高为0!
  • 请问是否见过地上跌水井!?
    本小区为地上车库,车库比小区内一无车库区域高出3~4米,因此雨污水在此处设了几个跌水井,全在地面以上。请问是否有这方面的限制。 还有一个问题就是美观方面了,2.5×1.5左右的井子矗立在那里,怪突兀的,有无好的方法? 希望各位能够给个好的意见。
  • 请教个问题:高差4的米跌水井做法?
    本人新遇到一个污水检查井。高差4米,应该怎么做?全现浇钢筋混凝土怎么样 ?厚度30cm,哪个位有经验帮处理下。不知道这样做会不会有问题?谢谢!
  • 讨论一个室外绘图跌水井的问题
    假设有两个井,分别是1和2,那么假设1到2之间的管道坡度是千分之四,而地面坡度是百分之五,那就可能出现,管道跑到地面上的问题,就需要 在1到2之间设置跌水井我使用的过程中出现 这样的问题,进行到埋深计算的时候,发现有的井的埋深是负值,就说明管道跑到地面上来了,需要设置跌水井,如果在一根主管上有许多地方出现负值,就得在接近管道起端需要设置跌水井的地方设置跌水井,然后重复进行水力计算,一直到埋深计算,可能有的就不是负值了,但是如果不行,就需要一直不停的进行这个步骤,直到所有的跌水井设置完成。我不知道软件还有没有更加智能的操作,软件对于跌水井的操作步骤是不是需要这样
  • 关于室外管网纵断图,跌水井的问题
    天正默认当干管管低标高高于支管管低标高时,就建议设跌水井,还有一个建议跌水标高。但是此高度是支管的管内底标高。按建议设置跌水井后就成了管底平接了。生成的纵断也是管底平接。难不成非得每次生成跌水井时要把支管的管径给减去?既然断面图的计算方式里有3种选择,在不涉及跌水时也是管顶平接的,为什么一到跌水井就成了管底了呢?我是个新手,不知道是我自己没搞明白还是确实天正就是这么设置的。。请教各位了
  • 求问竖管式跌水井这里为什么不用弯头呀
    求问竖管式跌水井这里为什么不用弯头呀
    如图,求问为什么这里不用弯头而是用四通和木塞(这个应该是四通吧),是为了水量过大的时候能直接推开木塞避免管道损坏吗,或者是为了方便清扫?
  • 跌水井的设置条件到底为跌差多少米?
    在《室外排水设计规范》(GBJ14-87)1997年版中第3.5.1条管道跌水水头为1-2米时,宜设跌水井;跌水水头大于2.0米时必须设跌水井。但在《给水排水标准图集》中02S515的总说明第5条:当雨水管上下游跌差≥1米时,污水管上下游跌差≥0.5米时必须使用跌水井。到底哪个是正确的?请给排水工程师给予指导,谢谢!
  • 跌水井之间的管道敷设坡度怎么处理
    跌水井之间的管道敷设坡度怎么处理,当地形很复杂时,有可能是基本直陡立的,这时,前面一个跌水井与后面的那个跌水井间的管道如果顺着陡坡敷设下来,可能会流速很大,这是否违反了管道允许流速的要求? 各位谁知道有跌水井及其管道敷设方面的内容的书籍,介绍介绍。在很多设计规范和设计手册都是讲得很简单,一笔带过,没有具体的做法。
  • 求助:落差12米如何做跌水井
    某厂区A区B区高差12米,中间设挡土墙,雨水管网分3路由高向低排出。3条干管分别为DN1200\DN600\DN500.请问高人:1.标准图中跌水井DN1200的一次跌水高度是2米,落差12米如何做跌水井。规范规定小于600的管一次跌水不宜大于4米,落差12米如何做跌水井。2.规范规定大于600的管,其跌水高度,方式要按水利计算确定.如何计算哪? 3.如在挡土墙下设明渠,宽6米,A区排水设3个门字形出水口,分别排入明渠。是否可行?
  • 05SS907-6_砖砌排水检查井及跌水井
  • 关于跌水井不得有支管接入的问题
    跌水井的设置,有一种情况不就是支管标高高于干管1米以上时设置么,为什么2009年版《全国民用建筑设计技术措施》148页关于跌水井的叙述有这么一条:跌水井不得有支管接入?请高手指教另外,国标图集02S515《排水检查井》总说明中关于跌水井的说明是,排水落差大于0.5米时应设跌水井,比《室外排水设计规范》要求的2.0米以上应设,1.0~2.0米宜设严格许多?还有一个疑问,北京地区排水检查井不容许用砖砌的了,推荐使用塑料检查井和混凝土检查井,各位高手谈谈在实际工程中塑料检查井和混凝土检查井各自的优劣?据了解在不容许使用砖砌检查井的情况下,模块式混凝土检查井使用的比较多?究竟用哪一种比较好呢。另外北京地区雨水检查井也不可以使用砖砌检查井了吗问题比较多,请耐心的高手给予帮助,谢谢了!
  • 有大于10米跌水水头的跌水井吗
    由于住宅区与大市政之间地面有一个十米的落差(有一个很陡的坡),小区雨水污水干管需要做十米左右的跌水,请问有大于10米跌水水头的跌水井吗? 还是只能分级跌水?
  • 市政雨水管跌水井的选择问题
    请问,雨水管在设计的时候,由于地形起伏过大,跌水落差已经达到8米,设计管采用DN1200的II级钢筋混凝土圆管,参考标准图集选择跌水井的时候,DN1200的阶梯式跌水井要求最大落差在2m以内,请问大家如何解决,急求。谢谢,请高手指点下。
  • 大管径(1200mm)能否采用竖槽式跌水井
    现在遇到一个问题,雨水管沿道路埋设,坡度很大,流速不满足规范要求,需要处理。考虑采用跌水井。但按照06图集,1200mm以上的图集上只有阶梯式,那么做起来,工程量就很大。想采用竖槽式,也见过别人用的竖槽式。看到别个论文里面《山地城市排水管道的设》里面也讲到,重庆有采用这个得,效果也还行。不晓得大家怎么处理的?有没有图可以看一下?在实际工程中,除了按标准图采用常规的跌水井外,还可采用改进的竖槽式跌水井,其基本特征是:a.跌差可以大于4 m,最大可达二十多米,管径一般达1 m以上,井身为钢筋混凝土结构;b.跌水井井室分为两
涵洞跌水井
涵洞跌水井专题,为您提供涵洞跌水井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞跌水井 相关的专业交流讨论,更多涵洞跌水井相关内容请访问
