最近,上海高楼大火,保温材料属于易燃应是推波助澜。为什么不使用隔热膜涂料?防火又安全。推荐一下,给各位了解。穿马甲的方式给墙体节能真的不行,除了消防隐患,还有一旦里面进水,则墙体的保温系数大大下降。使用年限短,高空容易剥落。
你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,记者了解到,包括外墙保温材料在内的建筑节能材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。 泡沫玻璃隔热保温 用于墙体材料正合适 '这么轻的材料,能用于天面和外墙上么?抗震性能会不会很差?'当天在实验室内,比饼干还轻的泡沫玻璃,引起了参观者的注意。实验室的黄工程师解答道,泡沫玻璃是将废弃的玻璃粉碎、发泡加工后形成的,因为它的导热系数小,主要作用是保温,本身没有抗震功能,但是可以和其他墙体材料搭配使用。 可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。'而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。'黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产
你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,笔者了解到,包括外墙保温材料在内的建筑节能材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。 泡沫玻璃隔热保温用于墙体材料正合适可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。‘而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。’黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产品已经销售到国外市场。 泡沫玻璃隔热保温用于墙体材料正合咱们节能技术重点实验室,主要做的还是检测工作。‘黄工程师介绍道,’你看这一台装置,把外墙保温材料放到里面去试验大约28天,等于在正常环境下经历25年。‘黄工程师所说的装置,外观看起来像是一个七八平方米大小的钢铁房子,在里面可模拟高温暴晒、突降暴
目前手术室墙体各种材料都有:有不锈钢板加油漆,有铝板加油漆;还有的直接是基材贴铝塑板或索洁板;我所经过的手术室都是用不锈钢板加油漆的,个人感觉做好了后非常漂亮,但是施工难度很大,非常耗人工;其他材料如何,还请大家从材料本身及施工过程等方面交流交流
厨厕的墙体材料规范有要求吗?不能用加气混凝土砖吗?影响很大吗?做好墙面防水不就可以了吗?我是结构的,不明白建筑为什么要这样做?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-8 13:38 编辑 我们用的是KM1多孔粘土砖,请问9*9*19或者9*19*19的这种砖是什么样子的?
屋面、楼板、墙体裂缝出现,预示着房屋出现病害了,如果不重视,那么随着裂缝的发展,房屋结构可能产生更大的隐患,屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?首先,找到屋面、楼板、墙体裂缝根源
如下图,施工墙体作记号泡沫是什么材料,做什么用?谢谢 t
新规范,20101101开始实施。
你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,记者了解到,包括外墙保温材料 在内的建筑节能 材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃 ,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。“这么轻的材料,能用于天面和外墙上么?抗震性能会不会很差?”当天在实验室内,比饼干还轻的泡沫玻璃,引起了参观者的注意。实验室的黄工程师解答道,泡沫玻璃是将废弃的玻璃粉碎、发泡加工后形成的,因为它的导热系数小,主要作用是保温,本身没有抗震功能,但是可以和其他墙体材料 搭配使用。 可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。“而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。”黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产品已经销售到国外市场。“咱们节能技术重点实验室
摘要:砖的发明在世界建筑史上,无异于活字印刷技术对于文化传播方面的贡献。砖大大提高了建筑的施工效率,降低了对材料的消耗,突破了木头、岩石在建筑体积和建筑地点方面的限制。但随着我们人口数量的急剧增长和人们对于建筑要求的不断提高,其自重大,毁田严重的缺点日益显著地暴露出来。由其在近年来,人们对于新型墙体材料的呼声越来越高。 关键词:定义 分类 施工要求 展望 (一)定义 新型墙体材料是一个相对的概念,在不同发展时期其含义不同。从保护耕地,保护环境,节能利废的角度出发,其定义为:主要以非粘土为原料生产的墙体材料。 我国墙体材料在产品构成,总体工艺水平,产品质量与使用功能等方面均大大落后于工业发达国家.长期以来,小块实心粘土砖在我国墙体材料产品构成中均占着”绝对统治”地位,中国被称为世界上小块实心粘土砖的”王国”,针对生产与使用小块实心粘土砖存在毁地取土,高能耗与严重污染环境等问题,我国必须大力开发与推广节土,节能,利废,多功能,有利于环保并且符合可持续发展要求的各类新形墙体材料,在这类墙体材料中
墙体材料革新是对我国传统墙材的一场大的革命,其社会、经济和环保意义是毋庸置疑的。十几年来,我国新型墙体材料得到了空前发展,涌现出一大批非烧结的新型墙材,如各种混凝土砖(砌块)、墙板、蒸压砖等免烧墙材生产企业,成为墙材行业的重要力量。但由于我国幅员辽阔,各地生产墙材的原料不同,南北方的气温、湿度也不同,故鼓励发展新型墙材不能仅局限在非烧结的混凝土砖(砌块)、墙板和蒸压免烧产品上,各地应因地制宜,视市场需求、原料储量、四季温度、大气湿度等条件发展新型墙材。笔者结合一些具体情况,就发展新型墙材提出几点建议。 1.新型墙材不能简单地用水泥或白灰制品发展目前很多企业在开发新墙材产品时,大部分首先想到的是非烧结墙体材料,如混凝土砖(砌块)、墙板等以水泥为胶结料的制品,经济实力较强的企业也会考虑到蒸压粉煤灰砖等以白灰为胶结料的制品。在“禁实”较好的地区,建筑工程墙体上用的也大部分是这些墙体材料。我们为了节约土地资源而“禁实”,但忽视了因大量使用水泥和白灰生产墙体材料而使我国水泥、白灰产量大增。我国水泥的总产量已连续多年居世界第一,占全球总产量的近一半。如以2004年我国水泥总
给偶偶的 新型墙体材料与建筑节能
(一)定义 新型墙体材料是一个相对的概念,在不同发展时期其含义不同。从保护耕地,保护环境,节能利废的角度出发,其定义为:主要以非粘土为原料生产的墙体材料。 我国墙体材料在产品构成,总体工艺水平,产品质量与使用功能等方面均大大落后于工业发达国家.长期以来,小块实心粘土砖在我国墙体材料产品构成中均占着”绝对统治”地位,中国被称为世界上小块实心粘土砖的”王国”,针对生产与使用小块实心粘土砖存在毁地取土,高能耗与严重污染环境等问题,我国必须大力开发与推广节土,节能,利废,多功能,有利于环保并且符合可持续发展要求的各类新形墙体材料,在这类墙体材料中有不少在发达国家已有了四,五十年或更长时间的生产与使用的经验,如纸面石膏板,混凝土空心砖等,但结合我国墙体材料的现况,相对于传统的小块实心粘土砖而言,对我国绝大多数人们来说仍是较为陌生的,为此统称此类墙体材料为新型墙体材料.新型墙体材料正确的英文译名应是"new type wall materials and products" 随着墙改工作的发展,以上标准还将逐步提高。新型墙体材料主要是用混
最近刚刚做了一个六层的砖混结构。审图时提了一个问题说我用了KP1砖已属于违反江苏省的有关新材料的文件我查了一下KP1砖在砖混中属于限制使用,并不是禁止使用。所以和各位讨论一下,现在什么墙体材料最流行啊
我们这儿墙改好过年了,不能用粘土系列砖,一开始用的小型混凝土空心砌块,结果大面积裂缝,被老百姓骂得要死(背后骂,当面没办法),现在改蒸压灰砂砖,还是有裂缝等问题,很多业主说,宁愿你罚我点墙改费,要改回粘土砖,跟设计的扭;有的关系好的,干脆自己改了,验收的时候塞红包就过的;现在就是想知道有没有好的砌材能跟原来的粘土砖制品差不多的?
采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体时面层的材料和构造应符合下列要求: (1)面层的砂浆强度等级,宜采用M10; (2)水泥砂浆面层的厚度宜为20mm;钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm,钢筋外保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片与墙面的空隙不宜小于5mm; (3)钢筋网的钢筋直径宜为Φ4或Φ6;网格尺寸实心墙宜为300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm; (4)单面加面层的钢筋网应采用Φ6的L形锚筋,用水泥砂浆固定在墙体上;双面加面层的钢筋网应采用Φ6的S形穿墙筋连接;L形锚筋的间距宜为600mm,S形穿墙筋的间距宜为900mm,并且呈梅花状布置; (5)钢筋网四周应与楼板或大梁、柱或墙体连接,可采用锚筋、插入短筋、拉结筋等连接方法; (6)当钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞口时,单面加固宜将钢筋弯入窗洞侧边锚固;双面加固宜将两侧横向钢筋在洞口闭合。
MEP 的自带碰撞检查只能检查风管主体的硬碰撞,对与需加装隔热层的风管,运用软件自带的碰撞检查工具则检查不出风管间是否有足够的安装空间。此时我们可以借助 Navisworks 软件来检查。http://www.51bim**/showtopic-1922.aspx
要发展“节能省地型住宅”,不仅是对房屋建筑设计上的要求,在功能上也要节约建筑使用能耗;而且对我国住宅部品、部件的发展,也提出了同样的要求。那就是如何进一步发展节能、节地、利废、改善建筑功能的新型墙体材料产品,从而更加坚定了我国墙体材料革新既定的发展方向。 国家建材工业科教委副主任 陈福广
