  • 消防报警系统的接线问题
    看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
  • 什么时候做消防联动报警系统呢
    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
  • 请教消防报警系统的问题
    湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。
  • 关于《民规》 规定消防报警系统设置场所的问题?
    13.1.32 多层及单层建筑: 2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;根据规范要求,是不是所有的除住宅以外的建筑均应设置消防报警系统啊?!
  • 消防报警系统安装详细步骤
    消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
  • 消防报警系统调试如何做?
    总结一下消防报警系统调试如何做。一、图纸审核 1.查看系统图、平面图,了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。
  • 自动消防报警系统设置问题
    我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统
  • 关于消防报警系统中管线涂料
    消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.
  • 请教消防报警系统的若干问题
    1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出
  • 求消防报警系统设计要求
    就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!
  • 海湾消防报警设备09报价
    海湾消防报警设备09报价,希望对做预算的朋友有所帮助[ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2009-12-3 20:43 编辑 ]
  • xls1000火灾报警消防控制系统设计手册 下载
    xls1000火灾报警消防控制系统设计手册 下载http://www.gong123.com/dianli/2011-11-06/373240.html?YEjYZ有需要的帮顶哦!
  • 火灾自动报警系统的非消防电源 是指照明或者动力电源吗?
    火灾自动报警系统的非消防电源 是指照明或者动力电源吗?火灾自动报警系统的非消防电源是指照明或者动力电源吗?做火灾自动报警系统造价时,不要计算这些非消防电源,对吗?火灾自动报警系统通过C1模块 控制一些照明或者动力电源,这样理解对吗?
  • 火灾自动报警系统 消防控制室疑问
    请问大家:一个3000平米的公建 两层 是不是按民规13.1.3.2条不超过24米的公建设置火灾自动报警系统?那消防控制室是否需要呢?没有暖通空气调节没有机械排烟
  • 请问,水喷雾灭火系统 怎么画消防报警图
    请问,水喷雾灭火系统 怎么画消防报警图;发电机房,水专业采用了 “水喷雾灭火系统”,说是有电磁阀联动;普通的喷淋,消防报警图平面只是连接感烟探头,不需要反映水专业的东西;感觉这个跟普通的喷淋差不多,平面图不需要反应吗?还是加个 多线制联动线 ?请教各位大佬。。:$
  • 消防报警系统的穿管合理性
    请问,消防报警系统的线管按要求信号线、电源线和电话线应分别穿钢管设置,但在输入输出模块后,电源线可和线号线同管。因模块后的电源线平时是没有电的。只有当输出起动时才通电。这样同线管对信号线也不会产生影响。这样做是否合理。请教指点。
  • 请教一下消防自动报警系统
    请问,按照我目前的施工图,一栋30层的住宅,分为三个回路,电源总线和信号总线需要分么?如果分了,信号总线和电源总线从楼层也是三条进入消控室么?具体怎么分,请帮我解答下啊,我这块不怎么熟,
  • 消防 水力报警阀有什么作用?
    消防 水力报警阀有什么作用?
    水力报警阀在自喷系统有什么作用?按我个人理解,有了水流指示器,水力报警阀应该可以省掉?对吗?
  • 04X501 火灾报警及消防控制
    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 编辑 04X501 火灾报警及消防控制
海湾 消防报警系统
海湾 消防报警系统专题,为您提供海湾 消防报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与海湾 消防报警系统 相关的专业交流讨论,更多海湾 消防报警系统相关内容请访问
