  • 层号灯用消防报警控制吗
    我在湖南株洲做一工程 图纸上在每个楼梯间的层号灯都用消防报警器的输出模块控制 我们这边层号灯都是强电来做的 图纸是福建设计的 有那位兄弟做过呢 我的QQ是616894650
  • 火灾报警控制器与消防联动控制器的区别
    ◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态。指示不同状态的指示灯颜色应作区分:红色指示火灾报警状态、监管状态、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号;黄色指示故障、屏蔽、自检状态;绿色表示电源工作状态。 2.液晶显示屏 液晶显示屏会显示系统状态的详细信息。例如火灾报警状态,系统状态指示灯仅通过点亮火警灯来告知相关人员有火警信息,但看不出有几个火警、具体发生在哪些部位、何时发生的。以上具体信息在液晶显示屏上会详细显示。 3.打印机 系统中发生的所有事件,除了可以用系统状态指示灯指示状态、在
  • 住宅小区消防报警控制器设置位置
    一个住宅小区,全部是11层板式住宅及18层塔式住宅,部分一层商业,地下车库兼作人防。关于消防报警方面,可否按如下方法做:每栋建筑物单元入户门厅设置壁挂式报警控制器,地下车库内值班室设置壁挂式报警控制器,在小区物管用房内设置消防控制中心,将各壁挂式报警控制器联网送至消防控制中心内消防控制柜。这样做可以吗?主要是将壁挂式报警控制器设置在单元入户门厅及地下车库值班室内,可否?请孙总指教,谢谢
  • 火灾报警控制器与消防联动控制器的区别与联系
    消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?具体到问题:1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?4、消防水泵启动的反馈信号是反馈给火灾报警控制器还是反馈给消防联动控制器?凡此种种,不可胜数。我们的这篇文章就是来给大家解决疑惑的。《消防词汇 第5部分:消防产品》(GB/T 5907.5-2015)给出的定义如下:2.1.2.1火灾报警控制器 fire alarm control unit作为火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能的设备。2.1.4
  • 请教!仓库的消防报警控制设计
    手头一个项目,是丙类仓库,考虑设置火灾自动报警系统,查了规范,是属于二级,可设置区域火灾报警系统。我接触消防设计不是太长时间,有两点请教各位高手:1、区域火灾报警系统与集中火灾报警系统有什么具体的区分?就是在设计图纸上的表示的话,会有什么差别?消防控制室还是要设置的吧?2、仓库是否不需要设置消防广播?谢谢各位指教!
  • 海湾消防报警设备09报价
    海湾消防报警设备09报价,希望对做预算的朋友有所帮助[ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2009-12-3 20:43 编辑 ]
  • 04x501火灾报警及消防控制
    给大家分享一下
  • 关于火灾报警控制器的设置与否的问题?
    单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
  • 北京狮岛2209消防火灾报警控制器编程软件
    北京狮岛SD2209消防火灾报警控制器编程软件!
  • 大家需要消防火灾报警控制器的朋友可以进来看看
    提供消防火灾报警控制器等产品,在价格和技术上都有很好的http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1168592044823&pageNo=0QQ344655225电话131526001725
  • 火灾报警控制器、消防联动控制器引入线敷设示范
    火灾报警控制器、消防联动控制器等设备的引入线缆应符合下列规定:   1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠;
  • 请教消防报警及联动控制系统
    关于消防报警及联动控制系统。图纸配线说明是消防回路线、事故广播线、直接泵采用BVR1.5MM2;电源线为BVR4MM2;消防电话线为RVS2*1.5MM2。请问1、到楼层显示器线上符号是2+2所表示配的是什么线?2、到光电感烟探测器、手动报警按钮(带电话插口)(每层联线)、消火栓按钮(每层联线)、共5个信号阀报警、水流指示器报警、压力开关报警模块线上符号是2*2所表示每到一个部位配的是什么线?3、到四个联动控制模块线上符号是2+2,其中一个模块分别控制两个事故广播,另外箱里另出线到这控制模块线是符号是2所表示分别的配线是? 上诉是一个线出来的大致情况,请前辈指教!
  • 无火灾报警控制器的防火卷帘联动
    根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!
  • 04X501火灾报警及消防控制(转载)
    刚刚从http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火灾报警及消防控制>>,不敢独享,转送给那些需要的朋友.有6个压缩包,请下载并依次命名为1~6.rar,然后即可正常解压缩。
  • 请教一下~~报警控制器的问题
    用了很长时间才弄明白二总线是什么意思~~~但我想问一下,控制器可以根据返回信号来联动 相应的其它设备 ~例如通过探测器启动消防警铃,消火栓按扭启动消防泵等 ~
  • 火灾报警与消防控制问题征集
    由于工作需要,现征集与火灾报警与消防控制有关的问题,问题可以是你认为非常简单的,也可以是你认为非常复杂的,可以是你已找到答案的,也可以是你暂时未找到答案的,如果是已找到答案的请跟帖时将答案附上并将依据列出(包括讲道理、引用规范手册等),也算为我们的电气行业做点事情,海望积极跟帖。谢谢!特别欢迎工作在一线的电气工程师跟帖,特别是与建筑电气设计息息相关而规范手册又未明确的相关内容或工作中遇到的疑难杂症此跟也可,当然最好能到我的个人博客上跟帖,谢谢!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/
  • 消防消防报警联动控制的问题
    消防水泵、防烟和排烟风机,多采用NH导线,水泵用的联动线,有几根?貌似有的是7根,有的是10根还有14根的,那么几根先线作用是怎么? 请各位给我指点一下
海湾消防报警控制器
海湾消防报警控制器专题,为您提供海湾消防报警控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与海湾消防报警控制器 相关的专业交流讨论,更多海湾消防报警控制器相关内容请访问
