  • 建筑墙体裂缝防治技术分析
    建筑墙体裂缝防治技术分析
  • 建筑墙体裂缝控制技术分析
    【摘 要】随着我国房改、住房商品化的进展,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑物墙体裂缝的控制的要求更为严格。由于建筑物的质量低劣,如墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司也越来越多,建筑物的裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。 【关键词】墙体;裂缝;控制;技术 砌体属于脆性材料,裂缝的存在降低了墙体的质量,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体裂缝给居住着在感官上和心理上造成了不良影响。 1 墙体裂缝成因分析 引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。而最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。 1.1 温度裂缝温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。最常见的裂缝是在砼平屋盖房屋顶层两端的墙体上,如在门窗洞边的八字型裂缝,平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖(块)灰缝的水平
  • 建筑墙体裂缝常见问题及处理
    多层房屋大多采用砖混结构,尤其是粘土砖房屋居多。房屋受损时,首先以墙体开裂的形式出现。砌体裂缝的出现,不仅影响建筑物美观,也影响建筑物的使用,甚至危及建筑物的安全。 一、防止因地基基础原因而引起的墙体裂缝(一)当地基基础产生不均匀沉降时,其表现形式大多是底层墙体开裂,严重时可能向上继续延伸。 1.斜裂缝一般发生在建筑物纵墙的两端,或建筑物的中部以及建筑物的阳角。斜裂缝成因是由于地基局部沉降,使墙体承受较大的剪力,当砌体受拉应力超过其抗拉强度时,即发生断裂。 2.水平裂缝多发生在窗间墙。当发生局部不均匀沉降时,沉降单元上部受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力,当砂浆强度不足以抵抗该剪力时,即发生水平裂缝。 3.垂直裂缝大多在较宽窗的窗台中部。当发生不均匀沉降时,窗间墙因受荷载较大,窗台因其上伏有窗重,荷载很小,因此窗台墙相当于反梁而窗间墙相当于反梁支座,窗台墙因反向变形过大而开裂,上宽下窄。 (二)防治措施1.加强地基勘察。验槽时应钎探,以探明局部软弱土层。对照勘探报告,辨别土层成分,防止因未作土样分析而将某些特性土,如膨胀土、湿陷性黄土
  • 常见砌块建筑墙体裂缝通病的防治
    常见砌块建筑墙体裂缝通病的防治
  • 建筑墙体设计和楼梯设计
    建筑墙体设计和楼梯设计
  • 论建筑墙体的“节能、减排、利废”
    作者: 张永清节能难吗?我国提出墙改快二十多年了,为此颁布的文件恐怕能堆积成一座不小的纸山,可是建筑墙体节能问题依然是块难啃的骨头,至今无法解决,建筑墙体的节能似乎太难了,简直无法逾越。其实,建筑墙体的节能非常简单,几千年前就已经解决了,古人用天然植物秸杆做建筑墙体和屋面的保温材料,战胜了当时恶劣的气候,使得人类得以延续。古人之法现代可用吗?我们现在禁而未绝的砖瓦就始自两千多年前的秦朝汉代,“秦”砖“汉”瓦到现在人们还舍不得放弃,甚至由于其生产严重破坏耕地和高耗能,被国家强制禁用后,仍能占据着大半壁墙体材料市场,所以古人之法现代依然可用。当然,不能再象古人那样简单地用,要进行革新,我发明的《高节板》就能大量简便地使用植物秸杆,《高节板》是《高效节能轻质便捷多功能建筑组合板》的简称,我用经处理植物秸杆增强《高节板》板体结构,使之轻质、节能、强韧;我用经处理的植物秸杆填充《高节板》的节能层,使之高效节能,我想,这就是我的《高节板》光明前程之所在吧。《高节板》利用植物秸杆做建筑节能材料,并不是让人们乱砍乱伐,破坏山野植被,我们有大量的农作物副产品可以用,麦杆麦壳
  • 建筑物墙体裂缝原因和防治
    建筑物墙体裂缝原因和防治
  • 学点建筑墙体构造应该看什么书?
    最近想学习点建筑的知识,就是关于墙体构造之类的,因为一直不明白为什么墙体要用这样的材料,请大家推荐几本关于这方面知识的书本吧!
  • 高层建筑墙体抹灰进度安排
    一幢40层的住宅建筑,主体过半后开始墙体砌筑,期间安排一次结构验收,随后开始内墙抹灰,请问砌筑全部完成后最快多久可以完成内墙抹灰,一个半月可以吗?
  • 天正建筑墙体构件图元失真变形
    打开设计图纸,里面的天正建筑图元构件变形失真,请问怎么解决啊?
  • 浅谈建筑墙体外保温技术
    近年来,在我国随着建筑节能工作的不断推进,在学习和引进国外先进技术的基础上,我国也加强了外墙外保温技术的研究开发工作,涌现了多种采用不同材料、不同做法的外墙外保温技术,在一些工程中得到了成功的应用,并且认真地解决了裂缝、空鼓等质量问题。外墙外保温正在成为我国的一项重要的基本的建筑节能技术。 外墙外保温的优越性:对外墙进行保温,无论是外保温、内保温还是夹心保温,都能够使冷天外墙内表面温度提高,使室内气候环境有所改善。然而,采用外保温效果更加良好,其原因是:(1)外保温可以避免产生热桥。(2)墙体蓄能有利居住舒适:在进行外保温后,由于内部的实体墙热容量大,室内能蓄存更多的热量,使诸如太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓,室内较为稳定,生活较为舒适。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2645&classname=技术文章
  • 【求助】关于建筑楼顶顶板及墙体裂缝的求助
    向各位专家及专业人员求助:本人是做给排水设计的,对建筑专业不是很懂。于是只能在此求助,望各位同行给予帮助!本人的住房为六层砖混结构,建筑年代为1994年左右。本人住在顶层。前段时间本市民心工程对小区进行综合提升改造,于是对楼顶铺了保温层防水层等。本是件好事,但改造后这一个多月来,房屋的顶板及墙体出现了多处裂缝,包括顶板预制板直接的裂缝。个人感觉最严重的就是纵墙、横墙与顶板直接的三垂夹角处出现了斜裂缝。缝隙宽度有近1mm。同时,本人家里有一个拉门,平日沿轨道滑动很顺畅,近日必须使劲拽才能关上。个人不是很懂,但从以上各种表现分析感觉要么是提升改造过程中破坏结构导致下沉(感觉可能性不大);要么就是楼顶铺设保温层过厚荷载过重(本人在北方),造成顶板弯曲,从而纵墙出现裂缝,并且其垂直的挠度造成拉门滑动困难。(感觉这种可能较大)。所以请各位达人给予指导,供本人对该问题向相关单位及时反馈。万分感谢大家。!!以下为个人所拍图片,请大家帮忙分析下。非常非常感谢各位!
  • 保温材料真的能与建筑墙体同寿命吗?
    如今,建筑外墙保温材料都打着与建筑物同寿命的牌子来做施工,但是真的能与建筑物同寿命吗?真的话为何又会出现“绷带楼”“纸楼楼”等情况?现在,我们随处可以看到一些建筑的外墙保温层在短短几年或十几年因气候等各方面原因产生空鼓、裂缝、渗漏、脱落等现象,不仅达不到保温节能的效果,而且造成严重的资源浪费。 针对这一问题,北京海纳联创经过不断考察、深思、创新,在众位科研人员的齐心协力下,通过不断研究、实验,历经多年的摸索,研发出了新型无机墙体保温隔热材料“无机纤维喷涂”,这种保温材料是以喷涂的形式喷到墙体上来做保温,真正实现了墙体完全无接缝,与建筑物同寿命等特点,被国家确定为绿色科技节能产品,该产品能有效解决建筑节能中墙体保温的“质量通病”。 该产品不仅能做到与建筑物同寿命,并满足保温材料的保温隔热性能,达到A级不燃,而且抗水、抗风压、抗冲击,耐气候性强,不会因为墙体受潮或高温而导致其空鼓、裂缝、渗漏、脱落。本产品经检验要求。无气味、无污染、房屋冬暖夏凉,舒适宜人。用于外墙结构可大幅度降低采暖制冷的能耗。 该产品适用于地域广泛,已在地下车库、电梯井、楼梯间、幕
  • 砖混结构的建筑墙体问题分析
    1、抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。大开间房屋,应注意验算房屋的横墙间距。小进深房屋,应注意验算房屋的高宽比。外廊式或单面走廊建筑的走廊宽度不计入房间宽度。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范要求的垂直地震作用明显不足。2、雨蓬、阳台、挑沿及挑梁的抗倾覆验算,挑梁入墙长度为1.2L(楼层)、2L(屋面)。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。
  • 古建筑墙体砌筑必会知识点
    知识点:古建筑墙体砌筑必会知识点
  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 建筑墙体日照立面区域分析
    建筑墙体日照立面区域分析
    建筑墙体日照立面区域分析
建筑墙体裂缝
建筑墙体裂缝专题,为您提供建筑墙体裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑墙体裂缝 相关的专业交流讨论,更多建筑墙体裂缝相关内容请访问
火灾报警及消防控制
消防系统报警
