大家好~~我是一位从事建筑4个月,结构2个月的的一新手,欢迎您的到来~~我们可以相互交流学习~~~ 我创建了一个qq群号:25912186 欢迎您们的加入~~想结识更多建筑/结构的朋友就来吧~~come
我所在的项目为农产品仓储项目。建筑设计地面厚度为60厚细石砼(无配筋)地面。但是有10吨左右汽车在其上行驶,请问这种设计合理不?
记得在某篇论文上看到有说,砖混结构的建筑不应设置断接卡子。为什么呢?另外,我还想请教,砖混结构与框架结构的防雷系统,具体有哪些方面的区别呢?当然,除了注意钢筋的粗细外。
美国混凝土结构建筑规范和注释
本文分析了砌体机构房屋容易倒塌的原因,指出了砌体结构建筑在抗震设计中存在的问题,提出了砌体结构建筑设计和施工时的注意事项。 地震的教训是深刻的,建筑物质量的好坏直接关系到人类的生命及财产的安全。因此在设计中我们要切实贯彻抗震设防的要求,在施工中要严把质量关。把“小震不坏,中震可修,大震不倒”这三句箴言落到实处。近年来,地震活动日益频繁,某些砌体房屋在地震中经受着极大的挑战。本文从各方面报道及震区倒塌房屋的实际情况简单分析了一下砌体结构房屋在抗震设计及施工中存在的几点问题。1 砌体结构房屋容易倒塌原因分析1.1 很多房屋采用了预制空心板,预制板不能形成良好的空间刚度,抗震能力很差,如果设计上采用加强措施,建筑应该是发生严重开裂而不至于倒塌,但是因为施工质量的问题,也导致大量预制板房屋的倒塌。1.2 部分倒塌房屋上下层的隔墙位置不对齐,下层倒塌的隔墙整齐的被切掉说明:该承重横墙在施工时不符合施工缝的留设规定,不符合施工规范,应该有施工责任,由于是纵横向混合承重的结构,估计部分墙体倒塌是罪魁祸首。1.3 倒塌的房
1、减少了砂、石、水泥堆放场地,还减少了模板储运、现场构件预制及钢筋混凝土现浇的湿作业,在闹市区或密集的居民区内具有很大的优点。钢结构建筑的质量容易保证。钢结构构件一般都是在工厂里制造、在工地只是安装就位,加工精度高,用工省,现场比较文明。 2、一般情况下,高层钢筋混凝土建筑物的自重在1.5-2.0T/m2左右,高层建筑钢结构自重大都在1T/m2以下,甚至有的办公楼只有0.5-0.6T/m2.结构自重轻,可以减少运输和吊装费用,基础的负载相应减少,可以降低基础造价,特别是在地质条件较差地区,其特点更为突出。钢结构建筑钢材的抗拉、抗压、抗剪强度相对较高,钢结构构件结构断面小、自重轻。 3、以北京8°抗震防裂度为例,中等高度建筑采用钢结构结构自重减少1/3,地震作用可减少30-40%,地基上单位面积的负荷也可以减少25%以上。钢结构建筑有较好的延性,抗震性能好,尤其在高烈度震区,使用钢结构更为有利,钢筋混凝土结构延性的保证在于结构的应力不太高,而钢结构的延性在于使部分构件进入塑性。在高烈度地震区,有设防要求的高层建筑,若自重减轻一半,相当于降
1、引言 预制混凝土工法通过将混凝土结构构件预制,以促进工业化发展、提高质量、节省劳动力、缩短工期、减少废弃物等,为了充分发挥这些优点,必须制定施工计划和质量管理计划。预制结构建筑的施工有别于传统的现浇建筑的施工,因此预制结构建筑的施工管理也不同于传统的现浇建筑的施工管理。日本自1918年伊藤为吉提议使用预制框架以来,至今在预制结构建筑建造方面已有上百年的历史,在预制结构建筑建造方面的经验比较丰富,建设管理也比较科学。而我国预制建筑的建设还处于起步阶段,管理经验相对匮乏。本文以实际的预制结构建筑的建设管理为例,借鉴了日本的成熟管理经验,结合我国的实际情况,将科学的管理方法成功地应用于一栋14层的经济适用房住宅的建设。本文总结了预制结构建筑建设各个阶段管理的注意事项并给出了全过程质量管理组织架构图,以供我国预制建设项目的管理人员作参考。 2、工程概况 本工程为一栋地上14层、地下1层的经济适用房住宅,采用装配整体式钢筋混凝土框架一剪力墙结构。本住宅剪力墙为现浇,主要剪力
别墅结构建筑结构全套施工图下载
图纸简介: 110米长看台,梁板的配筋图及基础布置图,各剖面的的做法详图,有建筑设计说明,构造做法一览表,一层平面图,看台层平面图,立面图,结构设计总说明,基础平面布置图,基础平面布置图,结构平面图,板配筋图……等图纸。 投稿网友: wufangqiang2013
木屋别墅结构建筑的抗震性能 别墅木屋结构建筑优异的抗震性能主要归功于重量轻、抗变形、不易垮塌。中国名胜古迹如寺庙、佛塔等历经多次强烈地震而不倒,一个主要原因就是木结构。神户大地震和洛杉矶大地震中,木结构罕有倒塌。日本神户大地震后,在民用住宅中大力推广木结构建筑。而在中国目前的民用房地产中,现代木结构有待重新发现。 一、松木,别墅木屋主要是选择红松的比较多,因为其材质比较轻且软,强度也的适中,主要是因为其干燥的性能比较好,且耐水和耐腐,醉蛛哟的还是其比较容易加工和涂饰,整个着色和胶结性也好。 二、柳木,这种木材用于别墅木屋的建造是比较适中的,但是其结构比较粗糙,有点也在于其加工比较方便,缺点是过于干燥的话,会出现翘曲和开裂的现象。 三、枫木,枫木相对其他木材来说的话在结构上比较细,整个切削的面的光滑。 将近三分的总能耗用于建筑物的采暖、空调及采光。中国目前对建筑节能的关注更是体现了降低这一消耗的重要性。近期清华大学的一项研究清晰地指出,无论从使用能耗,还是生产建材的物化能耗来说,别墅木
您好,今天卡本科技来回答您的问题。砌体结构经可靠性鉴定确认需要加固时,应根据鉴定结论和委托方提出的要求,进行加固设计。砌体结构具有抗压性能好,抗拉和抗剪能力较差的特点。其中墙体开裂是一种常见病害。今天就先和您介绍一下有关砌体结构开裂加固的内容。裂缝分类墙体裂缝根据引起的原因,分为以下三类:1.温度裂缝当砌体结构在温度发生较大变化时,由于热胀冷缩的原因,在砌体结构内会产生拉应力,当拉应力大于砌体的抗拉强度时,砌体会开裂,出现温度裂缝。2.沉降裂缝地基的不均匀沉降,将引起砌体受拉和受剪,从而在砌体中产生裂缝。3.受力裂缝作用在砌体结构上的荷载产生的内力,大于砌体结构的承载能力时,砌体结构中产生的裂缝则属于受力裂缝。裂缝处理方法根据裂缝的部位、方向、特征、宽度大小、分布情况等分析裂缝的类型。1.温度裂缝:应在砌体结构中增设温度变形缝,或者在屋面和外墙增加保温隔热层。2.沉降裂缝:应检测裂缝是否已经稳定,如已稳定,
求助:现有一钢结构建筑物,急需报价,不知哪位高手能告知?万分感谢。
一种新型的建筑体系有可通房地产业、建筑业、冶金业之间的行业界线,集合成为一个新的产业体系,这就是业内人士普遍看好的钢结构建筑体系。 钢结构建筑的优点主要有:大大节约施工时间,施工不受季节影响;增大住宅空间使用面积;减少建筑垃圾和环境污染,建筑材料可重复利用;拉动其他新型建材行业的发展;抗震性能好;使用中易于改造、灵活方便;给人带来舒适感等等。 作为新型建筑体系,钢结构建筑拥有10大优势! 1、抗震性:低层别墅的屋面大都为坡屋面,因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系,轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后,形成了非常坚固的"板肋结构体系",这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力,适用于抗震烈度为8度以上的地区。 2、抗风性:型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一,可抵抗每秒70米的飓风,使生命财产能得到有效的保护。 3、耐久性:轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成,钢骨采用超级防腐高强
BIM-Revit教程建筑+结构建模
膜结构建筑是21世纪具有代表性与充满前途的建筑形式。它打破了纯直线建筑风格的模式,以其独有的优美曲面造型,简洁、明快、刚与柔、力与美的完美组合,呈现给人以耳目一新的感觉,同时给建筑设计师提供了更大的想象和创造空间。 1、膜结构建筑工程中所有加工和制作均在工厂内完成,可减少现场施工时间,避免出现施工交叉,相对传统建筑工程工期较短。 2、膜材料具有极高的非粘着性,在我们日常使用不沾锅时就可以体会到这一特性。膜材料的表面不仅不易附着脏物及灰尘,而且其表面的灰尘会被雨水自然地冲洗干净,所以经过长年使用仍然保持外观的洁净及
