随着生活水平的提高,很多的人在选购别墅之后会在家里面装修阳光房用来休息娱乐,那么如何装修设计别墅阳光房呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、别墅阳光房设计原则 1、耐冲击性 就是指别墅阳光房的安全性,这应该是第一位的。作为别墅阳光房的结构和支撑的钢布局的结实程度,承重才能和运用寿命水密性要有防雨板、排水槽孔,能将雨水彻底阻隔于室外。 2、防火性 别墅阳光房也是房子的一部分,所以也相同不能无视了其防火问题,在防火方面塑钢窗的作用仍是不错的。 3、隔音性 别墅阳光房尽管为通明的,但它还并不是彻底的开放式,关于主人来说仍是要保存必定的私密性的。所以每一个接缝要尽能够的紧密,能够坚持室内的安静和私密。 二、别墅阳光房设计注意事项 1、小面积阳光房设计注意事项 如果你的别墅面积小,设计别墅阳光房只是为拓展生活空间,一般会阳光房私密性要求高,经济水平较低。这时候则可选择保温板屋顶,塑钢门窗加保温墙作周边维护类产品。这类产品虽非严格意义上的阳光房,但价格低
北方农村阳光房 别墅设计
阳光房设计细节 一:铺地砖,业主在专属的阳光房中规划花园时,地砖不需要铺得太平整,最好有点沟壑之类的,这对保留水土有一定好处,自然地质地貌也是采取这样一种比较环保科学的方式。屋顶的地漏所在角落适当降低一些平面,方便泥土中过多的水分从地漏排出去。另外,就是要在板上铺设类似无纺布的隔离层,防止水在下漏的过程中将泥沙带走,甚至堵塞管道。 阳光房服务设计细节 二:植物选择。当阳光房业主需要在阳光房中种植一些自然植物时,请注意选种喜湿喜热类的植物物种,因为阳光房,尤其是北京阳光房的日照时间比较长,而且阳光房的一般的密封性能比较好。 选用时请了解你家阳台的朝向,由于朝向不同,光照差异区别很大。北向阳台夏季基本上没有阳光,南向则相反,东向、西向阳台则各只得半天日照。所以,要根据朝向来选择相适宜的植物品种。比如:如果阳台是朝南的,光照时间长,可以养些喜欢阳光的花草,如米兰、茉莉、扶桑、月季等。如果阳台是朝东或朝西的,最好种些蔓生植物,像
这是一个非专业的八旬老朽力所能及的一个实验 目的:别墅阳光房生态空间 通过技术措施以最低的耗能,将室内温湿度控制在舒适范围内基本参数:红色参数待定 北京地区年均阳光辐射量:1250Kwh/㎡.y 日均
地点:北京结构概况:四周及顶部为无膜单层12mm玻璃,长25米,宽18米,层高3.8米,无隔间。用途:家具展厅(450平米)要求:顶部不能设置管道和空调设备,选风冷模块冷(热)水机组,房间内四周设立式明装风机盘管。这样的房间选多大的风冷模块冷(热)水机组和多少台什么型号的立式明装风机盘管呀?谢谢帮忙?急!!
空 间:阳光房
通常的中小型阳光房,基本是靠四周立柱,加上顶面横梁,纵梁等,组成了一网状结构的钢架,最后安装彩钢板或者是钢结构化玻璃。这样的一个选材是非常安全,牢固的。四周的阳光房材料使用,可以选择塑钢门窗型材、断桥铝门窗型材、铝包木门窗或者彩钢墙板。四周的玻璃可以选用普通的中空玻璃或钢化中空玻璃或高端调光玻璃,配合塑钢门窗型材或者断桥铝门窗型材作为骨架,跨度大于3米的,可以适当添加钢管作为立柱支撑,表面喷氟碳漆,结构稳定性比铝合金好。一定要记住:要开能够让外面的空气流过阳光房的窗户,里面要能换气。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
一个有品位的人,会让居室颜色的搭
双弧顶阳光房效果图设计
实例设计
如果可以搭建一间阳光房,首先要选择阳光房的位置,将一年四季日照的时间考虑进去,同时还要注意树木与相临建筑物的阴影位置。比如东面或者南面,适合做花房,西面必须考虑遮阳和通风,北面适合做小办公室。要知道,光照会使阳光房的温度在短时间内升高10oC、20oC甚至30oC,因此您必须考虑到它的造型和设计,不要在竣工后后悔。可以说,一个好的阳光房,朝向、结构、造型、选材等多个方面,缺一不可。现在安装阳光房的人很多,但是并不是所有的人都有时间进行设计,这就需要交给设计工程师去操作,但是在建造阳光房的前期你一定要做好前期的准备工作,那么这些前期工作都有哪些呢?一、 一定要明确阳光房主材料的成本约有多少,主材料主要有顶面、钢结构与立面三种,顶面大约主要有彩钢、钢化玻璃与阳光板三大类,很多人做的都是彩钢与钢化玻璃顶,彩钢主要有厚薄与颜色的区分,钢化玻璃不只是厚度有差异,还有夹胶钢化玻璃以及LOW-E玻璃等等,钢结构拥有有方钢、工字钢与槽钢等几种,而厚度也是不一样的,立面通常有塑钢与断桥铝两大类。 二、 施工时间一定要明确,施工时间的长短要视面积大小来确定,钢结构阳光房工期通常都是半个月左右,全铝结构阳光
露台装修阳光房设计方案效果图
本帖最后由 若水涵沙 于 2016-11-29 14:31 编辑 喜欢阳光居家生活的你, 一定有个关于阳光房的“梦”。 在这个房间,白色棉布的窗帘慵懒地卷起, 几缕阳光从干净的布艺中泻进,
选门窗,找深铝 阳光房,即玻璃房,winter garden,在金属框架上采用大面积的玻璃形成的新式建筑。阳光房深受都市时尚人士的追捧,因其亲近自然,沐浴阳光,通过透明通透的建筑结构达到天人合一的境界,完美诠释了人与自然的结合。 厚重高雅风格的铝合金阳光房,稳重之中带着放松的舒适,明亮的光线之下,呼吸着草木的清新味道。
【小区】:别墅自建房 【房型】:4室2厅5卫 【面积】:门窗效果面积45.6平米 【设计】:粤纱门窗董大炜 【施工】:东莞粤纱门窗安装团队 这次我们粤纱团队来到梁哥家的别墅进行阳光房的安装。 梁哥说当初在设计房型的时候就在门前预留了一块地打算安装阳光房,在阳光房里布置点室外桌椅,方便平时朋友过来的时候搞些室外娱乐活动。 梁哥是个很细心的人,所以在别墅盖好后,就找到了我们上门安装门窗和搭建阳光房。
随着城市生活的节奏加快,工作压力的增大,人们越发感觉需要一个悠闲,轻松的生活空间,让自己尽情的放松,释放身心的疲惫,于是,风靡欧美的阳光房这一休闲产品悄然在我们国家流行开来.但是,如何挑选适合自己的阳光房,目前市场上阳光房的方案有很多种,比较复杂,但任何事物都有其规律可循,阳光房也不例外,它通常有以下三种设计方案: 方案一 结构组成:立面采用单玻塑钢窗(或者双玻塑钢窗),顶面采用彩铝方管框架结合8mm钢化玻璃(或者5+5夹胶玻璃,5+5单面钢化夹胶璃,
