不同建筑结构的房子,房屋本身的使用年限和性能特点也不尽相同。房屋常见的建筑结构类型主要有砖混结构、砖木结构、框架结构、钢筋混凝土结构、钢结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。我们在买房时,首先关注的就是房屋的建筑类型,今天小编就带大家一起了解一下常见的房屋建筑结构类型和它们的特点。砖混结构(50年)①砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构,也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。 也是目前在住宅建设中建造量比较大、采用最普遍的结构类型。②造价便宜,施工难度较低,适合开间进深较小,房间面积小,多层(4-7层)或低层(1-3层)的建筑,对于承重墙体不能改动。砖木结构(40年)①指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑,楼板、屋架等用木结构,像大多数农村的屋舍、庙宇等。②这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低;但耐用年限短。
装修风格有不同的类型,建筑结构也有不同的类型。目前来说,建筑结构类型有哪些呢?PChouse详细告诉你。常见的房屋结构有砖混结构、钢筋混凝土结构、框架结构、框剪结构、钢结构、核心筒结构等,各种结构有其自身的特点,下面分别来介绍下集中结构类别。按建筑物以其使用材料类型的不同,可以分为砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构和钢结构四大类。1、砖木结构用砖墙、砖柱、木屋架作为主要承重结构的建筑,像大多数农村的屋舍、庙宇等。这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低。2、砖混结构砖墙或砖柱、钢筋混凝土楼板和屋顶承重构件作为主要承重结构的建筑,这是目前在住宅建设中建造量最大、采用最普遍的结构类型。3、钢筋混凝土结构即主要承重构件包括梁、板、柱全部采用钢筋混凝土结构,此类结构类型主要用于大型公共建筑、工业建筑和高层住宅。钢筋混凝土建筑里又有框架结构、框架—剪力墙结构、框—筒结构等。目前25—30层左右的高层住宅通常采用框架—剪力墙结构。4、
1、砖木结构: 用砖墙、砖柱、木屋架作为主要承重结构的建筑,像大多数农村的屋舍、庙宇等。这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低。 2、砖混结构: 砖墙或砖柱、钢筋混凝土楼板和屋顶承重构件作为主要承重结构的建筑,这是目前在住宅建设中建造量最大、采用最普遍的结构类型。 3、钢筋混凝土结构 即主要承重构件包括梁、板、柱全部采用钢筋混凝土结构,此类结构类型主要用于大型公共建筑、工业建筑和高层住宅。 钢筋混凝土建筑里又有框架结构、框架—剪力墙结构、框—筒结构等。目前25—30层左右的高层住宅通常采用框架—剪力墙结构。 4、钢结构 主要承重构件全部采用钢材制作,它自重轻,能建超高摩天大楼;又能制成大跨度、高净高的空间,特别适合大型公共建筑。
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
结构外行看建筑-长见识了
由于混凝土结构建筑往往会出现裂缝的现象,这对建筑结构的安全性能会带来严重影响。因此,如果我们能在施工以及改造的过程中,必须采取与建筑物功能相适应的加固模式,大大提高建筑工程的质量,从而保证人们的日常生活的安全与稳定。建筑结构加固的原因建筑结构需要加固的原因有许多,其主要表现在以下几个方面:1由于建筑设计的不当,其包括抗震设计以及非抗震设计的不当。2设计人员在进行设计时是按照建筑的极限状态设计法进行设计的,而建筑的钢筋混凝土结构以及砌体结构,由于种种原因,例如设计规范要求提高以及施工缺陷而造成的结构承载力与刚度不足等,不能满足建筑结构强度、刚度以及耐久性的要求,因而需要对建筑结构进行鉴定和加固。3由于建筑的使用不当或者年久失修而造成建筑结构的损伤以及破坏,或是因灾害性事件的发生而造成建筑结构的破坏,使现有的建筑结构不能满足目前使用要求,或是建筑的安全度不高,这时需对建筑要进行鉴定和加固。4由于原来的设计早已无法满足住户现在的需求,因而住户要求会对建筑的平面布置和使用功能进行改变,但是一旦建筑物
建筑结构体系有多种类型,根据地质条件、建造环境、设计形式、实际需求等因素可以有几大类的常用结构体系:一、混合结构体系常见建筑结构体系混合结构体系一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋,大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中,一般在6层以下。混合结构不易建造大空间的房屋,优点是房屋的横向刚度大,整体性好,但平面使用性较差。二、框架体系常见建筑结构体系框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系。优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理方便;缺点是侧向刚度较小,当层数较多时会产生过大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰)破坏进而影响使用。在非抗震区一般不超过15屋。三、剪力墙体系常见建筑结构体系剪力墙体系是利用建筑物的墙体做成剪力墙来抵抗水平水。优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙间距小,结构平面布置不灵活,不适用于大空间公共建筑,结构自重较大,一般建筑高度在180米以内。四、框架-剪力墙
1976年唐山大地震,整整一个城市在一瞬间化为虚无,给我们国家带来了极大的经济损失,也正是这场令人悲痛的灾难,令我们在结构的设计、建造、加固方面更加注重抗震。那么大家有没有考虑过究竟什么样的结构类型其抗震能力最强呢? 或许会有人说,这种问题很简单,肯定是框架-剪力墙的抗震能力最强啦,因为框架-剪力墙结构体系是指把框架和剪力墙两种结构共同组合在一起形成的结构体系。房屋的竖向荷载分别由框架和剪力墙共同承担,而水平作用主要由抗侧刚度较大的剪力墙承担,使其具有较大的刚度和抗震能力,那么真相是这样吗?我要告诉大家的是“NO
对于任何建筑物来说,都是需要定期检查和维护,如果发现建筑存在质量问题的话,那就需要做好结构加固的。现在很多建筑物都是框架结构来的,与其它结构的建筑物相比,框架结构是由许多梁和柱共同组成的框架来承受房屋全部荷载的结构。在框架建筑结构加固的时候,常见的结构加固类型有梁板柱加固,根据加固的类型来选择合适的加方法。那么框架建筑是如何进行结构加固呢?下面加固之家就带大家了解一下框架建筑结构加固的几种类型。1、框架梁加固框架梁采用结构粘结钢板剪力环加固,在钢板表面使用水泥浆。非结构物的竖向裂缝用结构胶水填充和压力密封。对于端箍不符合规范要求的梁,可以在主梁端部粘贴u形碳纤维片材,以提高抗剪性能。此外,还有钢筋的防锈处理,钢筋的长侵彻,U形箍的植入,抗剪钢支架的安装,拉力螺栓的固定。2、框架柱加固根据实际情况和施工条件,将钢筋混凝土包裹在原柱周围,以提高区域框架柱的承载力。当框架柱的轴压比超过规范时,可根据CFRP试验结果进行缠绕加固,改善柱混凝土的
来源:网络,侵删!
现在很多建筑物都有做加固的需要,建筑物需要做加固大部分是由于建筑物出现了质量问题和使用功能的改变,建筑加固类型也是有多种的,建筑结构加固是最常见的加固方式。不同的建筑结构其所应用的加固设计方案也有所不同,常见的建筑结构类型有混凝土框架结构、砌体结构、木结构等。那么建筑结构加固设计方案的特点有何不同呢?下面加固之家就介绍一下建筑结构加固的类型。(1)混凝土框架结构加固方案框架结构因年久失修、超载、改造、原设计配筋不足等原因需进行加固的情况下,多采用以下几种加固方式:针对超载构件进行加固,多采用包钢、加大截面、黏贴碳纤维等。(2)砌体结构加固方案砌体结构在承重墙结构承载力削弱的情况下则需进行加固,分间接与直接两种加固设计方案,间接多为增加扶壁柱、钢支撑、钢构件等,直接多为墙体钢筋混凝土外加层、水泥砂浆外加层等。(3)木结构加固方案木结构房屋因承重构件的特殊性,在考虑荷载、使用安全性的情况下,还需考虑木构件腐朽、白蚁等自
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
如附件所示, 该建筑高200m,56层,水平力与整体坐标夹角约30度,在该夹角作用下,x方向的刚度很差,整体的扭转也不是很好~请各位多多发表自己的意见,如何调整结构方法,才有较好的效果。谢谢了
我的总工告诉我,在没有地下室的时候,室内地面处,屋面处建筑标高=结构标高!可我看03G101图集,柱屋面顶部标高不完全是整数,我感觉应该去掉拉建筑做法!求高手能给我解释!
来设计院一段时间了,和本单位一个做建筑的同事合作过2次,可是他做图总是改来改去,并且好多问题自己不能拿定主意总要去问头,甚至连目录都对不清楚,而且习惯把责任推给别人,真的很郁闷,本应该好好合作的,可是这样......无语
什么是抗震设防烈度抗震设防烈度是指对建筑物进行抗震设计,并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。所谓的小震烈度即为多遇地震烈度(众值烈度),是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即为基本烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值,相当于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即为罕遇地震烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度与众值烈度(即多遇地震烈度)相差约1.55度,而基本烈度与罕遇烈度相差约为1度。例如,当基本烈度为8度时,其众值烈度(多遇烈度)为6.45度左右,罕遇烈度为9度左右。抗震设防烈度是按国家批准权限审定的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下可采取中国地震烈度区划图的地
