理正\PKPM/海地公路\桥梁\涵洞理正建筑、结构、勘察、给排水、电气、/PKPM2005.07/EICAD5.7/清华斯维尔/纬地5.7/海地公路、桥梁、涵洞 knighthenry@163.comqq:1880979250512-56657694www.hardclon.com 质量可靠,价格合理,物超所值工程造价类软件:EICAD系列道路与互通式立交(动态交互式)CAD系统综合版——EICAD(含平面、纵断、横断、立交、平交、3Droad) (usb)道路与互通式立交(动态交互式)CAD系统线路版——EICAD(含平面、纵断、横断、平交)( usb) 数字地面模型——DTM 道路与桥梁三维建模——3DRoad BID-Bridge for AutoCAD 2002 usb桥涵水文计算Hydro usb桥梁桩基础计算Pile2000 usbBID-Road2000 usbbrgcal
《公路桥涵设计通用规范》1.0.11关于桥梁涵洞分类,若按多孔跨径总长判断是大桥,按单孔跨径判断是中桥,那应该是什么桥,条文说明说符合其一即可。
路基、路面、桥梁、涵洞等施工工艺
图纸简介: 包括立面图、横断面图、截面图、板底层辅助钢筋布置图、钢筋构造图、桥面角隅附加钢筋布置图、抗震设施及支座构造图、台帽钢筋构造图等,图纸共40张,仅供参考 投稿网友: dxulei111 上传时间: 2013-12-26<
本帖最后由 zonbyi 于 2015-1-21 21:52 编辑 桥梁工程、涵洞工程、总布置一篮子
1、一般桥梁:单跨度6-10m、总跨度10--30m的,桥宽7-15m的小桥,设计费是如何收费的?2、一般桥梁:单跨度20-30m、总跨度30--60m的,桥宽10-30m的中桥,设计费又是如何收费的?3、一般涵洞,跨度2-5m,设计费又是如何收费的?小弟最近干了个桥梁,不知道如何收费?请哪位在这方面有经验的高手指导一二,尽可能具体详细点,可能我的问题不是很具体到位。
桥梁与涵洞工程施工方案与技术措施1交通及公交环卫工程施工方案与技术措施1创优创奖实施方案1
请教各位同仁,三级公路上这种规模的过路构筑物是属于涵洞还是桥梁分类,按规范1.0.5满足一条就可,应该属于小桥了,但拿不准,请各位给与准确的意见,谢谢
确定桥梁和涵洞的中心线,通过边桩来复核桥梁桩位和涵洞坐标
1、城镇道路路基填筑中宜做成双向横坡,一般土质填筑横坡宜为2%~3%,透水性小的土类填筑横坡宜为4%。
本人是做水利水电设计的,最近遇到一个河道生态整治项目,需要拆除重建五座小型桥梁,跨度60-100m。有以下问题需要各位指导:1.按照日车辆通行标准,连接公路为四级公路(乡道/村道)?荷载标准车道标准按公路Ⅱ级10.5*0.75KN/M?2.车道荷载标准和车辆荷载标准到底用哪个合适?(桥宽较小为单行,宽度小于7m)3.桥原宽不大,受连接道路限制,根据规范,桥面宽度为连接公路路基宽度5-7m,为了不影响河道行洪,减小桥梁壅水高度,本次拆除重建将恢复原河道断面,桥做的较长,这种又长又窄的桥感觉很别扭,请问这种布置有没有问题
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
关于桥梁大师的一些资料
本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
1、城镇道路路基填筑中宜做成双向横坡,一般土质填筑横坡宜为 2%~3%,透水性小的土类填筑横坡宜为4%。 2、砌体涵洞应在砌体砂浆强度达到 5MPa,且预制盖板安装后进行回填;现浇钢筋混凝土涵洞, 其胸腔回填土宜在混凝土强度达到设计强度 70%后进行,顶板以上填土应在达到设计强度后进行。 3、城镇道路石灰稳定土类材料宜在冬期开始前30~45d 完成施工,水泥稳定土类材料宜在冬期开始前15~30d 完成施工。 4、城镇道路级配碎石压实度,基层不得小于 97%,底基层不得小于
橡胶气囊,又叫混凝土预制空心板橡胶充气芯模,桥梁充气芯膜,橡胶内模,是利用橡胶的高分子特性与高强度纤维布硫化而成的一种可膨胀、收缩的不同形状的内模。主要用于公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。同时也被涵洞排污工程所采用。橡胶气囊充入压缩空气后,气囊即伸展膨胀达到其截面设计要求,充气压力根据厂家标识而定,不可超压充气。它使用简便,经济耐用,可反复使用近百次,不充气时柔软收缩,任意折叠、卷曲,充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力。能代替原有的木模、竹模、钢模,可以多次重复使用,是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品。 应
