目前,钢结构普遍应用于各种类型的民用建筑中,在高层及超高层建筑中的应用则更为广泛。同混凝土结构相比,钢结构具有韧性好、强度与重量比高的优点,具有优越的抗震性能;但是,如果钢结构房屋在结构设计、材料选用、施工制作和维护上出现问题。则其优良的钢材特性将得不到充分的发挥,在地震作用下同样会造成结构的局面破坏或整体倒塌。 一、高层建筑发展概括 80年代,是我国高层建筑在设计计算及施工技术各方面迅速发展的阶段。各大中城市普遍兴建高度在100m左右或100m以上的以钢筋为主的建筑,建筑层数和高度不断增加,功能和类型越来越复杂,结构体系日趋多样化。比较有代表性的高层建筑有上海锦江饭店,它是一座现代化的高级宾馆,总高153.52m,全部采用框架一芯墙全钢结构体系,深圳发展中心大厦43层高165.3m,加上天线的高度共185.3m,这是我国第一幢大型高层钢结构建筑。进入90年代我国高层建筑的设计与施工技术进入了新的阶段。不仅结构体系及建筑材料出现多样化而且在高度上长幅很大有一个飞跃。深圳于1995年6月封顶的地王大厦,81
(pdf)
图纸简介: 毕业设计,做了钢结构的建筑设计,设计户型、水暖等 投稿网友: styueying 上传时间: 2013-07-29 图纸省份
在高层钢结构的建筑设计中,由于高程数值大,所以受到的风荷载比较强。而风荷载又常常与高层钢结构的稳定性息息相关,在建筑设计中选择风压小的形状具有重要的意义。在一定条件下,涡流脱落引起的结构横风向振动效应非常显著,以及高层钢结构的平立面形状的选择和尖角凸起的部位处理会对高层钢结构的横风向振动产生明显影响,所以当一个高层钢结构的外观设计完成后需要通过气弹模型风洞试验或数值模拟对风敏感结构的横风向振动效应进行研究。
膜结构建筑的特点及应用领域:膜结构是一种全新的建筑结构形式,它集建筑学、结构力学、精细化工与材料科学、计算机技术等为一体,具有很高技术含量。其曲面可以随着建筑师的设计需要任意变化,结合整体环境,建造出标志性的形象工程。艺术性:充分发挥建筑师的想象力,又体现结构构件清晰受力之美。经济性:由于膜材具有一定的透光率,白天可减少照明强度和时间,能很好地节约能源。同时夜间彩灯透射形成的绚烂景观也能达到很好的广告宣传效益。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
钢结构建筑设计的构思成功关键所在是技术构思与表现,在方案设计的深化中,需要同结构工程师,设备工程师,甚至包括机械工程师密切配合。此时技术表现是自然而然的事情,无论是空间形式,形式体量还是构造节点对其建筑设计与表现影响都是很重要的,下面就分别从几个方面来阐述这一点。 (A)钢结构建筑设计的技术表现 建筑形象的构思是一个概念形象的创作过程,是建筑创作的难点之一,也是建筑设计中备受关注的核心问题之一。回顾工业革命以来建筑与科学技术关系的发展,可以明显地发现建筑对技术变革反应的迟滞性,这从一个侧面反映了建筑学在社会文化当中的深层地位,以及建筑学与人的生活
钢结构住宅建筑设计的造价是制约其发展的一大原因。但从钢结构住宅建筑的全生命周期、从建设总投资考虑,钢结构住宅建筑的造价并非不可接受。与传统的钢筋混凝土结构相比,钢结构的构件断面所占空间面积要小得多,这就有效增加了房屋的使用面积。采用钢结构还能大大缩短工期,降低综合成本。而且,钢结构材料还可以回炉循环使用。钢结构是易于产业化的,它容易实现设计的标准化、构配件生产的工厂化、施工机械装配化;能做到系列化开发、集约化生产、社会化供应;而且能提高工效、保证质量。 钢结构住宅建筑设计就是以钢材作为建筑的主体结构,通常是由型钢和钢板等钢材制成的各种建筑构件,如钢梁、钢柱、钢桁架等,并采用焊缝、螺栓或铆钉的连接方式,将各部件拼装成完整的结构体系,再配以轻质墙板或节能砖等新型材料作为外围墙体建造而成的。伴随着改革开放和快速发展的社会经济,我国的钢结构生产也实现了质的飞跃,正在新的历史时期续写着住宅建筑传奇。 开展钢结构住宅建
来源:我的彩钢网 ,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 涵盖钢结构设计各个形式,入门、提高、实战、答疑,课程学习咨询点这儿~ 钢结构房屋结构类型 常
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 09:49 编辑 高钢建不宜设缝,设保宽防震互碰。缝宽度如何选取?本规范未作规定。 【注释】高钢构:高层钢结构建筑。参见JGJ99-98《高层民用建筑钢结构技术规程》第3.2.4条2017.2.16
(2016最新整理)钢结构建筑设计图http://ziliao.co188.com/special/drawing1910.html内含厂房、公司、办公楼等,内容详实,布局合理,可供广大网友参考。
高层钢结构建筑的发展已有一个世纪的历史,它是钢铁工业发展的产物。随着我国经济突飞猛进的快速发展,我国的钢产量和钢材产量都突破了1亿吨,成为世界第一产钢国,在这种情况下,我国政府及时调整政策,建设部在修订我国《建筑业推广应用10项新技术》中,首次列入了钢结构新技术,完成了在建筑业从“限制使用钢结构”到“大力发展钢结构”的政策转变。由于相对美、日等发达国家,我国高层钢结构工程起步较晚,工程实例与钢筋砼结构相比也较少,因此如何开展对此类工程的监理工作, 成为我国监理行业面临的新问题。根据近20年来高层钢结构建筑在我国的发展情况,在对高层钢结构的工程监理中,主要应对三个方面的问题引起重视:设计方面、驻厂监造方面和施工现场安装方面,现分述如下: 1、对设计方面问题的管理措施 从全国范围来看,制约我国钢结构发展和推广应用的最大问题是设计力量薄弱。一方面由于绝大多数结构设计工程师习惯和擅长进行钢筋砼或砖混结构的设计,对钢结构设计不熟悉;另一方面,我国“入世”时间不长,在建筑领域与国际接轨还有一个适应过程,在工程项目的设计管理机制方面,还有不完善的地方,因此
钢材的延性好,质轻高,且各向同性,所以钢结构建筑强度高,结构稳固,具有优越的抗震性,在地震中受到的损害远低于钢筋混凝土结构建筑。但是如果钢结构建筑设计不当,就无法充分发挥钢材的抗震性。 本文主要探讨钢结构建筑抗震设计的基本要求。 ①建筑场地的选择 场地选择是第一步。应选择坚硬、密实、均匀的场地土或是干硬、开阔、平坦的场地土之类的对建筑抗震有利地段,避开易液化土、软弱场地土、边坡边缘或河岸等对建筑抗震不利的地段。同时在选择建筑场地时要多考察,掌握当地的地震活动情况。 ②关于地基 地基是支撑建筑的基础,应具有整体性和刚性。天然地基若不满足要求,则可以采用桩基。如果基地建设不当,很容易出现建筑物不均匀沉降的问题,这将导致结构产生裂隙,严重的会发生倾斜。 ③钢结构布置 建筑方案尽量要规则。钢结构和其他结构一样,如果结构的布置不合理,将会大大影响建筑的安全性。因为钢结构可耐形变大于混凝土结构,所以一般不适合设置抗震缝,如果结构设计得比较复杂,可以在适当的部位设置
对于装配式钢结构建筑的深化设计探讨的研究,其主要目的在于了解装配式钢结构建筑的深化性设计要求,以及其设计理念等,为日后提高装配式钢结构建筑的设计水平提供宝贵的建议。一、装配式概况随着社会经济文化的不断进步与发展,国家综合国力日益提升,在信息化网络时代的新形势下,装配式钢结构以其独特的设计要求和理念在社会各行业中的应用体现出其建筑工业化的优势,装配式钢结构在社会各领域中得到广泛性的应用,并日渐在市场经济体制下显露出其重要的存在价值。装配式钢结构的设计要求与现实生活紧密衔接,对于社会建筑行业的发展具有重要作用,因此文章对于装配式钢结构建筑的深化设计研究具有重要现实意义。二、装配式钢结构的防火设计要求装配式钢结构的防火设计要求是装配式钢结构建筑在深化设计过程中的主要要求。装配式钢结构在社会各行业中的应用都应按照防火设计要求,对相应的装配式钢结构建筑进行构建,尤其是对于火险等级较高的建筑地区诸如配电站和变电站等。装配式钢结构建筑的防火设计要求主要体现在以下几方面
如今,钢结构建筑在因为其良好的性能,已经广泛应用在各种类型的基础建筑中。同钢筋混凝土结构相比,钢结构建筑具有良好的抗震性等优点。但是,如果在抗震设计中不按照钢结构建筑设计的基本要求,那么在地震当中钢结构建筑物就会破坏严重。下面,给大家分享的就是钢结构建筑抗震设计有哪些基本要求以及抗震设计的方法有哪些。<
一、高层建筑用钢要求 《高层建筑结构用钢板》(YB4104-2000)中选用 Q235GJ(Z)、Q345GJ(Z)时,其强度设计值可较一般 Q235 钢或 Q345 钢提高应用。 在目前暂无相应规范规定的情况下,当材质完全符合YB4104-2000标准时,Q235GJ(Z)的强度提高系数可采用 1.04 (对 61~100mm 厚板);Q345GJ(Z)的强度提高系数可采用 1.05(厚>16~35mm 时)、1.10(厚35~50mm 时)及
图纸简介: 该工程为某地上二层成套钢结构建筑,图纸内容包含:建筑总说明,各层平面布置图,屋面平面图,各立面图,剖面图,楼梯详图,节点详图,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: ypyfree 上传时间: 2014-05-27
图纸简介: 该工程为某食品公司打米厂彩钢结构建筑设计施工图,图纸内容主要包含:建筑设计说明,总平面图,门洞分布图,柱子主架分布图,彩钢篷分布,檩条分布图,各立面图,各剖面图,节点详图等。 投稿网友: hva518 上传时间: 20
