消防电源监控系统北京泰文科技有限公司产品介绍
解析消防无线监控系统方案一、无线监控系统在消防领域中的应用 无线网络技术的飞速发展,促使了消防通讯技术领域发生了新的变化。其主要特征体现在:火灾监控报警系统的无线网络化、消防联动控制的智能化、消防无线通信网络与计算机接警指挥管理自动化等。 本文主要从无线网络技术的角度来阐述无线监控系统在城市消防领域中的具体应用。 1、 城市消防无线网络体系的建立 每座城市都有一些制高点,如有线电视铁塔、城市中的高层建筑物等,都可以在上面架设NWH9210室外无线网桥。车载无线摄像设备,能够在城市中的各个高层建筑的无线网桥之间漫游通讯,并且透过它们直接或间接与消防指挥中心的网桥连接进行无线网络视频、语音通讯传输,以最快的方式将火灾现场的实况实时传回消防指挥中心。 2、具体的架设方案 NWH9210室外网桥具有点对点和点对多点以及具有中继组网功能,采用以太网线供电。 在消防指挥中心架设一台NWH9210无线网桥,配接18dB 高增益的NWA0218天线组;
车库的火灾报警的监控系统和楼体的视频监控系统是否可以放在同一个监控室,有没有技术上的要求?说白了,具有两套不同功能的监控系统能否放在一个监控室、?谢谢
防盗报警监控系统如何配置UPS备用电源 2005-6-10 备用电源是防盗报警监控系统基本要素之一。缺少备电的系统暗藏致命缺陷,不能投入实际应用。极可能在关键时刻贻误战机,抛锚停摆,整系统瘫痪,造成无法补偿的损失。 防盗报警监控系统正常情况使用220伏市电,而在断电和市电被破坏的特殊情况下,还应正常工作一段时间。对于这段外部供电被断其“粮草”的情况,还能“孤军作战”非常重要,突如其来的案件往往就可能发生在这一瞬间。 备用电源有双路或多路供电、蓄电池组供电、发电机供电、UPS供电等等。但通常采用UPS方法作为防盗报警监控系统备用电源。一、UPS(不间断电源)的工作原理 UPS电源由蓄电池、逆变器、充电器、稳压稳频器、转换开关组成。当市电正常输入时,UPS就将市电稳压后供给负载使用,同时对内置电池组充电,把能量储存在电池中;当市电中断(事故停电)或输入故障时,UPS立即将内置电池的能量转换,瞬间以220伏交流电继续供负载使用,使负载维持正常工作并保护负载软硬件不受损坏。<
运用BIM模型中建筑物的详细信息导入监控系统,整合建筑物中消防相关设备的功能,使监控系统更加智能化及时性,增加火场监控及逃生效率。 建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)开发建筑物消防监控系统,运用BIM模型中建筑物的详细信息导入监控系统,整合建筑物中消防相关设备的功能,使监控系统更加智能化及时性,增加火场监控及逃生效率。 建筑消防监控系统为消防传感器及监视器功能的整合平台并导入BIM,将建筑中的传感器、监视器及空间相关数据,输入BIM模型当中。当传感器触发时管理人员透过系统判别警报的真伪,避免因为错误的警报而造成人员的恐慌,提升警报的正确性,减少民众对于警报的疲乏。同时迅速的找出起火点,帮助救灾单位在大型的建筑中,快速的到达起火点进行灭火救援工作。 火灾的发生,会造成严重的生命财产损失,因此在于灾害的预防及快速应变也显得相当重要。而信息通讯网络科技发达的现在,将不同功能的消防设施整合成一个平台,可以让我们能够更加准确的对灾区现况做出判断,也能提升抢救的效率及精准度。消防防
国家〈火规〉3.4.2 章节里面 消防控制室内设置的消防设置装备部署应包罗火警报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形表现装置、消防专用德律风总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示体系控制装置、消防电源监控器等设置装备部署或具有相应功效的组合设置装备部署。消防验收时,消防设备电源监控系统是必检内容,不安装无法通过验收。
知识点:电气火灾监控主机
安科瑞虞佳豪
刚出来混,就碰到一个工程,要把电视监控和消防联动起来.即消防系统的探测器发现火情后通过控制模块把信号传给电视监控系统的报警单元. 可是消防的控制电压都是24V;电视报警单元常用于接受门禁系统的信号,一般是5V.现在杂整??????
各位从事弱电行业的大侠们,我做的一个项目中监控系统出现干扰现象,主要是预埋时和高压线缆有一个垂直交叉,差不多有10个点,有没有可以消除这种干扰的设备(最好是一台设备可以搞定)。
我现在家里做一个监控系统,和报警系统,4个摄像机,10个红外幕帘,请问需要买那些东西啊 监控我打算用松下的报警用霍尼韦尔的请赐教
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
刚在论坛里面下载了一份图纸,有点疑问,特来讨论一下。这个图纸是外面的监控点直接进矩阵,然后一路输出到硬盘录像机,一路输出到电视墙。这样对吗?一般来说,不是应该先进视频分配器,或者进带有环通输出的DVR吗?如果进视频分配器的话,输出到DVR和矩阵,进DVR的话,环通输出到矩阵不就行了吗?
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题之一,发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。 2.机房火灾 火灾也无数不在,造成火灾的因素也很多,归纳起来有设计不完善、电气线
湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。
给大家分享一本图集。
