消防电源监控系统北京泰文科技有限公司产品介绍
解析消防无线监控系统方案一、无线监控系统在消防领域中的应用 无线网络技术的飞速发展,促使了消防通讯技术领域发生了新的变化。其主要特征体现在:火灾监控报警系统的无线网络化、消防联动控制的智能化、消防无线通信网络与计算机接警指挥管理自动化等。 本文主要从无线网络技术的角度来阐述无线监控系统在城市消防领域中的具体应用。 1、 城市消防无线网络体系的建立 每座城市都有一些制高点,如有线电视铁塔、城市中的高层建筑物等,都可以在上面架设NWH9210室外无线网桥。车载无线摄像设备,能够在城市中的各个高层建筑的无线网桥之间漫游通讯,并且透过它们直接或间接与消防指挥中心的网桥连接进行无线网络视频、语音通讯传输,以最快的方式将火灾现场的实况实时传回消防指挥中心。 2、具体的架设方案 NWH9210室外网桥具有点对点和点对多点以及具有中继组网功能,采用以太网线供电。 在消防指挥中心架设一台NWH9210无线网桥,配接18dB 高增益的NWA0218天线组;
国家〈火规〉3.4.2 章节里面 消防控制室内设置的消防设置装备部署应包罗火警报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形表现装置、消防专用德律风总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示体系控制装置、消防电源监控器等设置装备部署或具有相应功效的组合设置装备部署。消防验收时,消防设备电源监控系统是必检内容,不安装无法通过验收。
运用BIM模型中建筑物的详细信息导入监控系统,整合建筑物中消防相关设备的功能,使监控系统更加智能化及时性,增加火场监控及逃生效率。 建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)开发建筑物消防监控系统,运用BIM模型中建筑物的详细信息导入监控系统,整合建筑物中消防相关设备的功能,使监控系统更加智能化及时性,增加火场监控及逃生效率。 建筑消防监控系统为消防传感器及监视器功能的整合平台并导入BIM,将建筑中的传感器、监视器及空间相关数据,输入BIM模型当中。当传感器触发时管理人员透过系统判别警报的真伪,避免因为错误的警报而造成人员的恐慌,提升警报的正确性,减少民众对于警报的疲乏。同时迅速的找出起火点,帮助救灾单位在大型的建筑中,快速的到达起火点进行灭火救援工作。 火灾的发生,会造成严重的生命财产损失,因此在于灾害的预防及快速应变也显得相当重要。而信息通讯网络科技发达的现在,将不同功能的消防设施整合成一个平台,可以让我们能够更加准确的对灾区现况做出判断,也能提升抢救的效率及精准度。消防防
安科瑞虞佳豪
机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题之一,发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。 2.机房火灾 火灾也无数不在,造成火灾的因素也很多,归纳起来有设计不完善、电气线
各位从事弱电行业的大侠们,我做的一个项目中监控系统出现干扰现象,主要是预埋时和高压线缆有一个垂直交叉,差不多有10个点,有没有可以消除这种干扰的设备(最好是一台设备可以搞定)。
0 引言 (1)繁杂的消防设施 现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报普系统、自动喷洒系统、消防事故广播l电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯、卷帘门等。 (2)电源失控的隐患 消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报替系统及相关的消防联动设备能否正常工作义取决于其供电电源的工作状态。 一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在社会供电紧张、设备质量不佳、安全意识淡薄的时期。这一问题更显得尤为突出。 主要适合应用于一些大型的公共建筑,人员密集场所: 1)大型病医院(病房楼、门诊楼)、影剧院、会馆、礼堂、体育馆百货楼、商场; 2)展览楼、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼; 3)地下铁道、火车站、隧道、汽车站、电影院、礼堂等民用建筑。 1 系统结构
请教大家:我也知道消防控制室应包括消防电源监控系统,但我们这设计院都没有做,图审办也重来没提过,不知各位大侠做吗,还是所有建筑都做?
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-22 09:17 编辑 10CX504 消防设备电源监控系统 介绍的系统是根据相关国家标准,通过检测消防设备电源的电压、剩余电流等参数,判断电源是否存在故障并进行报警、记录。可有效避免火灾发生时消防设备由于电源故障而无法正常工作,从而保障消防联动系统的可靠性。 图集内容主要包括系统图、电路图、原理图和工程示例等。介绍了电源监控模块、剩余电流检测模块和电源及剩余电流监控模块用于监测双电源供电系统和防排烟机、水泵等消防设备电源的接线方式,供设计施工人员参考使用。
一.概述 根据有关部门不完全统计,每年全国机动车机的自燃现象可达近万例,其中公共汽车自燃比例达60%以上。公交车自燃的根源在哪里?如果说天气是造成自燃的罪魁祸首,为什么在汽车总量中只占很小比例的客车却成了汽车火灾发生的重灾区?造成公交车在运行中起火的原因有很多,可以归纳为两方面:第一,车辆的油污或其他易燃物体在夏季气温较高的条件下,遇到高温或明火引起燃烧;第二,车上电路和用电设备,在发生短路、过载等情况时过热或出现明火造成车辆起火。
家庭防盗监控系统对比-选购-经验篇:家庭防盗监控系统选购前需要了解的相关知识要点总结说明。以下内容由买购网整理,提供给您参考。1.家庭防盗报警器的基本构成。 家庭防盗报警器通常由报警器主机、各类防卫探头、用户操作部件(键盘、遥控器等)构成。可从功能上区分为三大部分:探测部分、现场处理部分、后续处理部分探测部分现场处理部分后续处理部分各类防卫探头(门磁、被动红外探测器、主动红外探测器、紧急按钮、烟感/火警探头、易燃气体探头)报警器主机(现场警号)报警器主机及传输介质(电话线传输:拨打预设电话用语音报警(专用数据线传输:电脑值班处理)。2.产品的实用性。如何选择家庭防盗监控系统? 选用家庭防盗报警器要结合家居面积、建筑构造特点、财物价值、周围环境等多重因素考虑,但有几个通用的参考准则:有线方式具有通讯可靠、抗干扰能力强、器件成本低等优点,适用于新建而可以在墙壁内预留连接线的建筑物;但是其机动性差、不便适应用户及产品的多变要求,对预留连接线的维护及更换难度高、费用大;无线方式可避免探
1、 消防报警信号既能接入DVR又能接入矩阵,这两种有什么区别? 2、 数字视频监控系统,拾音器直接接入附近的摄像机,如果是模拟视频系统,拾音器应如何接线?是直接接入矩阵吗? 3、 大多数系统图中,矩阵直接上电视墙(模拟矩阵没有画面),所以需要加画面分割器,但是大家都没有加,难道是可以利用DVR的画面分隔功能?如果不能那肯定是选择的数字矩阵,可如果是数字矩阵,为什么只是把DVR接入了交换机而不把数字矩阵也接入交换机呢?希望大家帮忙解答一下,多谢!
无线监控系统de几个方案
一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3
机房动环监控系统,监测机房的电力、安防、环境系统的参数与状态,以及内置服务器等设备的电源开关状态等参数,实时监控记录,及时记录/保存/处理数据,远程云平台调控设备的启停,达到快速处理故障的无人值守监测系统。 通过对机房和机房设备的监控、管理、警报等手段,智能监控管理以及维护。电力、保安、学校、消防、证券、铁路、企事业单位等场景,都能看见机房动环监控系统的影子。 机房动环监控系统主要监控内容 ①动力设备:监控机房内空凋、新风机、风速检测等设备的供电系统,高压配电、低压配电、市政配电、发电机组、UPS、直流电源系统、蓄电池等形式均可。对配电柜内,重要配电设备的开关状态-
机房指的是公司存放重要机械设备的地方,关系着整个公司的运转。因此,就需要一套完整的系统,来监控机房以及机房内设备的运转,能够支撑机房以及机房设备的正常运转,这也就是机房动环监控系统产生的背景。 机房动环监控系统,全称为机房动力环境监控系统,实时监测环境系统(温湿度、空凋、漏水、烟感等)、安防系统(消防、门禁、视频、震动、继电器、红外人体检测、门磁等)、动力系统(UPS、蓄电池、配电、发电机、新风机等)等状态,自动报警,远程管理机房运维,减低人员工作量,提升机房安全性。
