本帖最后由 tian1937 于 2016-2-5 16:37 编辑 农村自建新房刚刚两年,最近在向阳的一侧的外墙上发现有一道竖直的裂纹,对应的墙内没有发现裂纹。 裂纹位置在房子一楼最小的窗户左侧,这里是立柱和墙体的结合处。当初做地基时这根柱子下面的地基下有支撑柱。 地基是下面有几根水泥柱在水泥柱是上浇筑一圈地梁。房子右边是伸出去的1米多所以那里的地梁下没有支撑住。现在不知道是因为立柱和墙体由于砌墙时有没做好导致分裂,还是由于右侧地基没有支撑柱导致地基右倾的墙体开裂。 农村的自建房水泥柱、横梁的尺寸等都是按大一号浇筑的。 三楼的向阳一侧非承重墙上也发现一道明显的横向裂纹。是不是土建在砌墙时没做好?
我是在一家物业公司工程部工作的,公司管理的是14万平方面积的商业地产,现在装修,改造,验收接管等,初定11月30开张的。在接管中发现了诸多问题现象,到论坛上来请各位指点,发表建议。项目地下车库有20几个至一层楼梯通道,楼梯布局描述,下面好像15级台阶,到云台转180度再上去也是15级台阶,现发现20几个楼梯通道在基本相同位置出现了横向裂纹。我不是建筑专业的对情况不能有专业的描述,望大家见谅,请看照片望能指点!
请各位高手指点,共同规避。墙体裂纹处理:采用300mm宽8*8mm钢板网楼板裂纹处理:先打磨切缝,再灌结构胶,再采用300mm宽碳纤维粘贴处理。框架梁处理:先打磨切缝,再灌结构胶,再采用300mm宽碳纤维粘贴处理。
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-6-4 22:08 编辑 今天去看了一下,发现最西户的西晒墙体,出现了些许裂纹。(墙体浇筑完有三个多月了)属于正常吗?而房间内,阳光不容易照到的墙体,则细纹就少很多。这种情况,属于正常情况吗?是不是阳光照射越多,细纹越多?
想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
请问各位大师,这个是箍筋收缩裂纹吗,如果是,严重吗,有没有可能已经裂到柱体里面。需不需要用环氧树脂进行注射修复。
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
我是个外行,到这里来向各位求教: 我家住在六楼(顶楼,西头),今年是房子盖好后的第三年。 自去年发现,临西侧的屋里面的墙从里上到外下出现了一条裂缝,承重墙没有。 另外,整个所有的墙体,距房顶有一米左右出现一个水平的崩纹。 找物业,他们说没事。 我不知这是什么原因造成的,到底有没有关系?我应该怎么办? 在此请教大家,谢谢!
墙厚与层高之比超标时,要按附录d算稳定,这大家都知道,但听说satwe可以算,如墙体稳定不满足,会在超筋信息中显示,是这样吗?我试了一下,怎么没有显示呢?要是satwe能算,我们就不需要手工算了啊
如题,一般大家填充墙的面荷载取为多少啊?如果按7KN/M3考虑的话,200厚的墙的荷载为:0.2*7+2*0.02*20=2.2KN/m2.
本人新手,不过正负责一个办公室改造的工程,结果设计中把原厕所改成办公室。原来厕所的那面墙,去掉板材后,墙体本身非常潮湿,于是粉刷前刷了一道防水材料。前些天施工队进行了粉刷,今天一看,墙体都膨胀开裂掉了,请问如何处理?以下附图~提示:图片在3楼哦~
33层的住宅楼 下面4层准备用250的墙体 上面准备用200厚的墙体按照上面200厚的墙 1700的肢长就不算短肢了 但按照250的墙厚 1700的肢长算短肢了请教各位大侠 我是否底层250墙厚要布置到2100才不算短肢剪力墙 还是1700长也可以不算短肢
上课讲到,框架柱属于柔性,而剪力墙和砖混墙属刚性结构,但我认为剪力墙也是混泥土加钢筋现浇的应该和框架柱一样吧,怎么会是刚性呢?砖混墙不加筋还能理解会刚性,而加筋后属于刚性还是柔性呢?请帮助解释下。
自己家盖的二层房子,是包给别人盖的,有一年多了,在安徽合肥郊区。今天老姐说屋顶有裂缝,我才发现,墙体也有裂缝,拐角处也有裂缝,是不是基础不均匀沉降引起的?小弟特地拍照下来,求各位大侠帮忙看看,危险大不大,可住多长时间。
一、墙体绿化系统构造① 配方土和种植袋② 铺贴式平面浇灌系统③
各位同仁大家好: 不知道这个贴纸是不是该发在这个版块,若有不妥,请版主指出,谢谢! 我们这栋教学楼的楼梯间紧靠卫生间,靠近楼梯间的墙由于长期渗水,致使楼梯间墙面涂料已大面积脱落,而且墙上砂浆也受到腐蚀,如下图所示:但是奇怪的是,在楼梯间远离卫生间一侧的墙体也出现了相同
在施工中,经常遇到混凝土裂纹或空鼓的现象,维修费时费力,现在推出一种简单高效耐久性的维修技术,如下面的视频,http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzODczODQw.html施工简单,效果耐久
