如题涵洞XX根据涵长计算得出涵长A=20m;涵洞原设计涵长为B=20.2m;后来涵洞变更,变更后设计涵长c=25m;计算变更后涵长d=25.3m;请问 在变更费用申请中,原设计涵长和变更后涵长应该填写那个数据.如果能够说明原因 就十分感谢!!!!!!!!!!!!
涵洞基础的换填长度:10是什么意思
我设计的是斜交箱涵,纬地涵洞在绘制布置图的时候跳出这个,让修改涵身分阶错台,可是调整边板长度后,又提示边箱短边长度小于梯形边箱节上下边之差,然后我就一直在这里输,怎么都凑不到这个数值,难道纬地涵洞不会自动调整么,请问大侠们是怎么做的,急速求救!!!
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
这个窗的缝隙长度是多少?
在钢筋翻样时,比如梁的纵向钢筋端有90度的弯钩,在钢筋弯钩时有一个弯钩的增值长度(要加到钢筋翻样长度中的),那么这个增值长度在规范中有明确的取值吗?
四种算法!四种结果!我要崩溃了!300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!
锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
走道是有很多形状的,一字形最好理解的了。那要是M形、山形、日字形还有树枝形等等样子的。这样的走道长度怎么算 啊??规范要求大于20米的走道要设排烟。是所有分岔都加上还按一条线来算 。。。最近碰到这样一个项目,地下室内走道按一条线来算小于20米,所有分岔都加上就大于20米了。。。求高手指点。。。
本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 编辑 在这里我有个疑问,就是平法这里啊,抗震的锚固长度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么觉得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用来干嘛的?各位给点意见.
公司用的电缆电线都是按照100m/卷定的货,最近发现到现场总是长度不够,需要怎么检验,必须得拆开量吗?还有没有其他的方法?
弯锚长度和弯钩长度一样吗?
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
我现在在画地暖的图,是第一次,没什么经验,许多东西都还不是很懂.最让我头痛的就是盘管的长度到底怎么量呀,CAD里有没有命令量长度的呀,不会让我一段一段的加吧.看到此贴的地暖专家请帮忙呀!
各位老师:您们好!向您们请教一个问题:一拖多变频空调的冷媒管径和长度如何确定?是不是要参考室内机的数量、管道连接口径?谢谢!
关于箍筋无支长度的理解
如图,假如图中为直钢筋下料长度就是L,而为图中的钢筋下料长度为L+0.414D-2r(我们老师讲的)r为钢筋的半径.钢筋的下料长度是按照中线长度计算的我认为是L+0.414d=L+0.414D-0.828r两个长度不等的也许在工程上可以忽略的但是从理论上讲来应该怎样做啊?
11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
