  • 屋面墙体热阻传热系数计算
    屋面墙体热阻传热系数计算
    屋面墙体热阻传热系数计算
  • 关于层间楼板传热系数计算的问题
    今天在进行节能计算时忽然想到的,原来计算层间楼板的传热系数都是取所占比例比较大的楼面做法的传热系数作为层间楼板的传热系数,这次遇到一个工程,除了卫生间使用散热器采暖外,其他房间均采用地面辐射采暖,这样卫生间的楼面的传热系数就比其他房间要大。请问大家这时候层间楼板的传热系数怎么计算?是计算平均值吗?
  • 围护结构传热系数计算表
    围护结构传热系数计算表
  • 救命 这种墙体如何计算传热系数
    是影院的隔声墙 从左到右依次是20mm找平、200mm砌体(2400kg/m3)、60mm吸声棉(60kg/m3)、140mm空气层、200mm砌体、20mm找平。 怎么算呢,查得到吗? 我要算外维护结构传热。
  • 鸿业负荷计算传热系数问题
    在维护结构管理器中有3个传热系数一个夏季一个冬季还有一个叫:传热系数(内) 这个是什么??实际计算发现用的是那个传热系数(内)的数据,
  • 关于玻璃幕墙传热系数的计算
    现在我正在做的几个工程里都涉及到玻璃幕墙的传热计算。在设计手册和其他一些资料里我只能查到玻璃的导热系数,在算传热系数时需要知道内,外表面的对流换热系数却不知道再那里能查到。?或还有什么其他的办法知道玻璃的传热系数,???请大家帮助小弟解答一下,在此表示感谢了!!!
  • 地面传热计算的面积与传热系数问题
    本次不讨论《供热工程》第四版中的地面传热计算方法(既将地面以2米的宽度,从外墙开始,划分成4个区域),仅从设计软件(譬如鸿业)负荷计算时使用的《实用供热空调设计手册》第二版P304-305页的地面传热计算,公式Q=kF△t,注视中写得很明确,k--非保温地面平均传热系数,F--房间总面积。实际情况下房间进深和开间超出表格范围是常有的事,那么问题来了,按照表5.1-3的注释,进深或开建超出6米时,超出部分可以查表5.1-2;房间有三(或四)面外墙时,许将房间先划分为两(或四)个相等的部分,然后根据分割后的长宽查表。讨论如下: 1.不论是长宽超过6米分出的部分,还是因为外墙较多,划分的部分,代入公式时,是否因自动将面积换成本部分的面积; 2.表中数值是否可使用插值计算法; 3.房间不规律,无法划分成相等的部分,是否尽可能按外墙中心线相连进行划分; 我按分块的传热系数和分块的面积带入,再求和,然后用《供热工程》第四版方法进行校核,,误差在20%(个例,个人觉得和计算方法,房间形式都有关),但是如果红宝书公式带入的不是分区面
  • 再线等:算墙体传热系数。急!!!!!!
    墙体由几种材料组成,有砖墙,保温板,其中还有30MM的空气层。如果算这个传热系数,砖墙和保温板好算,空气层的传热系数怎么算到里面去?还是不用算了。还有,算这种由几种材料组成的传热系数,还要注意些什么问题?多谢了,再线等!!!!!!!!!!!
  • 天正负荷计算时如何导入建筑专业墙体屋面传热系数
    建筑专业提供的天正图纸,暖通专业从中提取三维信息,遇到了如下几个问题,请版主帮忙看看。1.维护结构的传热系数如何提取呢?是建筑专业提供一个构造库文件(*.lib)吗?2.如果自己创建了一个工程的维护结构参数,想要给别人,如何解决呢?刚才试着想要生成一个Lib文件,但是没成功。
  • 这个传热系数该怎么确定?
    我最近遇到个问题:冷库采用搁架排管,在搁架上放薄钢板,库中风速1.5—2.0m/s 请问传热系数该怎么计算??谁有这方面的资料,传点给小弟。谢谢!!我的E-mail地址是:lime1907@163.com
  • [求助]关于墙体计算的折减系数
    想请教下,在计算梁上墙体重量时,若有较大的门窗洞时,应取多大的折减系数?原本我都是一概取0.8,但甲方要求再减小一点,我查了规范和资料,没找到什么具体的有关这个折减系数的取值依据。还有就是顺便多问一下,那个门窗的线荷载是多少,木门窗、铝合金门窗……等等等等……希望有善心人士帮忙解答下,不胜感激^0^
  • 关于风机传热系数的疑惑
    R22冷风机 技术参数如下:库温高于-10℃,蒸发能力(δt=8℃):6.59KW,蒸发面积30m2,风量3600m3/h,疑问:冷风机的传热系数能到27w/m2.℃?另外,一小冷库库温0--4℃,面积150M2,存白条肉30吨,要求25℃进,6℃出,冷却时间10h,请问:两台蒸发面积160的高温风机够么?谢谢
  • 请教玻璃幕墙的传热系数和负荷计算
    请教下,现在在做一栋楼的二次装修,用的风机盘管+新风系统,外围全是玻璃幕墙,计算负荷时是按外墙还是外窗算?传热系数大概范围多少?我用的是天正暖通8.0,里面有个专门的风盘计算模块,不晓得处理到等焓线时出的计算书中冷量是单独FCU的选型冷量还是FCU加新风的冷量总和?
  • 周边地面传热系数K值计算。
    为什么规范中规定的周边地面的K1限值反而>非周边地面的K2限值?从限值上看,非周边地面的保温要求怎么比周边地面还要高?而周边地面采取保温层做法,非周边地面如果未采用保温层做法时,此时计算值K1'<K2'。这是为什么?听说地面K值的算法和外墙、屋面的计算公式是不同的,能否告知地面的传热系数计算公式和出处?多谢。[ 本帖最后由 quskypeking_668 于 2009-2-11 15:13 编辑 ]
  • 关于铜管的内,外表面传热系数的计算
    小弟现有个问题求助,设计一台小型冷水机,在水箱内盘铜管做为蒸发器,计算时不知道其传热系数该取多少了, 管内走制冷剂 管外为载冷剂(水) 这种情况下内,外表面传热系数要用什么公式计算 还请各位帮忙指点 最好是把公式告诉我了 有劳各位
  • 导热系数,蓄热系数,传热系数的定义、单位和计算
    一、蓄热系数材料蓄热系数:当某一足够厚度的单一材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值,其值越大,材料的热稳定性越好。蓄热系数是材料的一种热特性,通俗的讲就是材料储存热量的能力。在《建筑物理》这本书中,蓄热系数的定义是:在建筑热工学中,把半无限厚度物体表面热流波动的振幅Aq0与温度振幅Af的比值称为物体在谐波作用下的材料蓄热系数。用S表示单位为W/cm².k表面蓄热系数:在周期性热作用下,物体表面温度升高或降低1℃时,在1h内,1m2表面积贮存或释放的热量。蓄热系数的计算:计算蓄热系数根据所用比热混凝土的蓄热系数,根据所用材料不同计算方法也不相同,从加气混凝土的2.8最低 到钢筋混凝土的17.2最高材料的蓄热系数可通过计算确定,各种建筑材料的蓄热系数值可从《民用建筑热工设计规范》(GB50176)附录四附表4.1中查取。二、导热系数导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面
  • 天正热负荷计算批量修改传热系数
    算热负荷时,批量修改整栋楼的内墙传热系数后,点开一个房间,内墙的传热系数还是默认值。如果单独修改房间内墙传热系数,就会有效果,这是为什么呢?望解答,感谢~
  • 公建热工计算中窗墙比与传热系数等问题
    请教各位大侠: 1。窗墙比为0.56,而双层窗的传热系数为2.4>2.0 如果窗墙比不变,用什么方法才能使传热系数达标?在哪能查到具体的窗传热系数?(窗传热系数的计算方法与外墙一样么?) 2。书上遮阳系数最小是0.55(内遮阳的)。 如何才能使窗户遮阳系数<或=0.5? 3。地面的热阻如何计算?好心的大哥大姐,快帮帮小弟,偶都快被老板给逼风了!先谢谢了!
墙体传热系数计算
墙体传热系数计算专题,为您提供墙体传热系数计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体传热系数计算 相关的专业交流讨论,更多墙体传热系数计算相关内容请访问
火灾报警系统功能
别墅装修注意
