  • 请教大家传热系数如何与建筑专业一致
    请教各位老手,我是天津的,现在审图要求计算冷负荷时围护结构传热系数必须与建筑专业一致才行,但建筑专业的外墙传热系数是包括墙体和热桥在内的“平均”传热系数,屋顶是包括上人屋面和非上人屋面在内的“平均”传热系数。但是冷负荷计算公式只是按照单一墙体查取传热系数,不是平均传热系数!这就会出现同样墙体和建筑专业传热系数取值不一致的情况!现在的负荷计算软件在计算冷负荷时都要求输入详细的围护结构做法或选取已知数据库数据,因为要准确计算传热延迟系数。如果按照单一墙体取值则小于建筑专业(不包含热桥),如果为了和建筑专业一样则传热延迟系数肯定不一样,那样最大冷负荷出现时间就可能不一样。除非把热桥部位也计算在内,可那样就太麻烦了。不知有类似要求地方的设计人如何解决此问题?请大家帮忙。例:某墙体传热系数0.52面积占比0.8 热桥部位传热系数0.65面积占比0.2则建筑专业节能登记表算法:0.52x0.8+0.65x0.2=0.546暖通专业算法:0.52
  • 这个传热系数该怎么确定?
    我最近遇到个问题:冷库采用搁架排管,在搁架上放薄钢板,库中风速1.5—2.0m/s 请问传热系数该怎么计算??谁有这方面的资料,传点给小弟。谢谢!!我的E-mail地址是:lime1907@163.com
  • 关于风机传热系数的疑惑
    R22冷风机 技术参数如下:库温高于-10℃,蒸发能力(δt=8℃):6.59KW,蒸发面积30m2,风量3600m3/h,疑问:冷风机的传热系数能到27w/m2.℃?另外,一小冷库库温0--4℃,面积150M2,存白条肉30吨,要求25℃进,6℃出,冷却时间10h,请问:两台蒸发面积160的高温风机够么?谢谢
  • 建筑节能计算公式(传热系数)!
    一、计算公式如下1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻 R=δ/λ 式中: δ—材料层厚度(m) λ—材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻 R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w) δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m) λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻 R0=Ri+R+Re 式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11) Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m2.k/w) 3、围护结构传热系数计算 K=1/ R0 式中: R0—围护结构传热阻 外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算 Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1
  • 跪求EPS夹芯板的传热系数
    跪求EPS夹芯板的传热系数
    最近有个工程是钢结构的厂房 屋面采用的是75mm厚海蓝色V950型EPS夹芯板 我想知道屋面的传热系数是多少啊 哪位大大能帮忙搞定啊
  • 请问外墙传热系数的问题
    灰砂砖导热系数是1.1厚180mm传热系数K用软件算到是3.01但手算按公式K=1/(R+0.6)算到3.089为什么啊
  • 关于采钢板传热系数问题
    彩钢夹芯板是以彩色涂层钢板为面材,自熄型聚苯乙烯、聚氨脂、玻璃棉、岩棉为芯材,用热固化胶在连续成型机内加热加压复合而成的超轻建筑板材。具有自重轻(为混凝土屋面重量的1/20~1/30),保温隔热(其导热系数值为0.034W/mk),施工速度快(无湿作业,不做二次装修,施工周期可缩短40%以上),色泽鲜艳(无需表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在15-30年)的特点, 是一种集承重、保温、防水、装修于一体的新型围护结构材料。 采钢板作为屋顶和外墙其传热系数可以这么计算:苯板的厚度为10cm ;苯板导热系数0.06k=1/(0.115+0.1/0.06+0.04)=0.55这么计算没问题吧?
  • 板换的传热系数按多少算?
    我选型的一台板换BR35-30汽水换热型,选型表上热负荷为1045KW,蒸汽流量1.68t,循环水是50/60℃用于空调制热。但我用公式Q=A*K*对数温差T,来反算热量(按板换最低换热系数3000w/m2K计算)=30*3000*68=6120KW这是怎么回事?如果按选型表上的参数计算传热系数就很小了K=1045/(30*68)=512W/M2K,我理解是反算的换热量是指30m2的板换的最大换热能力,而参数表只是提供的一种很保守的选择,是否我哪里错了?请教大家了。
  • 鸿业负荷计算传热系数问题
    在维护结构管理器中有3个传热系数一个夏季一个冬季还有一个叫:传热系数(内) 这个是什么??实际计算发现用的是那个传热系数(内)的数据,
  • 各种结构形式窗的传热系数
    新的公共建筑节能设计标准已经实施,我想请问各位同行,在不同的体形系数及不同的窗墙比下,怎样结构形式下的窗,传热系数才能满足公共建筑节能设计标准中的要求?不同结构形式下的窗传热系数具体值是多少?
  • 平行流冷凝器的传热系数
    刚淘到一关于平行流冷凝器的传热系数有用分析报告,觉得不错,大家分享
  • 关于玻璃幕墙传热系数的计算
    现在我正在做的几个工程里都涉及到玻璃幕墙的传热计算。在设计手册和其他一些资料里我只能查到玻璃的导热系数,在算传热系数时需要知道内,外表面的对流换热系数却不知道再那里能查到。?或还有什么其他的办法知道玻璃的传热系数,???请大家帮助小弟解答一下,在此表示感谢了!!!
  • 玻璃幕墙的传热系数问题
    各位,1、在计算室内采暖时玻璃幕墙的传热系数是多少,在书中没查到。2、另外,在《暖通技术措施》中要求玻璃的传热系数限值是双玻的,如果是单玻的怎么取值?取双玻的还是单玻的?
  • 围护结构传热系数的选择
    措施上说外墙的最大传热系数不宜超过1.5w/m2℃,可是建筑给我的条件就是一个200的外墙,其它的就没有了,那我怎么计算呢?是就按1.5w/m2℃计算,还是要根据实际的来。建筑物的外围护结构是否能满足节能设计标准是由建筑专业核算还是由我们专业来做呢?
  • 电散热器的传热系数是多少呢?
    厂家说 电散热器的热效率几乎为100%,也就是说输入多少电功率就会散发多少热量我觉得这不大可能 所以想亲自计算一下电散热器的实际散热量 但是不知道电散热器的传热系数又是多少呢?还有 我想知道电散热器里的热媒到底是哪种油呢?
  • 天正负荷计算时如何导入建筑专业墙体屋面传热系数
    建筑专业提供的天正图纸,暖通专业从中提取三维信息,遇到了如下几个问题,请版主帮忙看看。1.维护结构的传热系数如何提取呢?是建筑专业提供一个构造库文件(*.lib)吗?2.如果自己创建了一个工程的维护结构参数,想要给别人,如何解决呢?刚才试着想要生成一个Lib文件,但是没成功。
  • 建筑外窗传热系数(K值)简化计算方法
    建筑外窗保温性能是以窗户的传热系数(K值)进行分级,民用建筑和公共建筑节能设计标准中对全国不同地区的建筑外窗的传热系数(K值)都规定了一个限值.因此建筑设计单位和门窗生产企业在建筑门窗工程招投标中都必须计算确定建筑外窗的传热系数(K值),达到建筑节能设计标准要求. http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=zgjzjsjg200608007
  • 地面传热计算的面积与传热系数问题
    本次不讨论《供热工程》第四版中的地面传热计算方法(既将地面以2米的宽度,从外墙开始,划分成4个区域),仅从设计软件(譬如鸿业)负荷计算时使用的《实用供热空调设计手册》第二版P304-305页的地面传热计算,公式Q=kF△t,注视中写得很明确,k--非保温地面平均传热系数,F--房间总面积。实际情况下房间进深和开间超出表格范围是常有的事,那么问题来了,按照表5.1-3的注释,进深或开建超出6米时,超出部分可以查表5.1-2;房间有三(或四)面外墙时,许将房间先划分为两(或四)个相等的部分,然后根据分割后的长宽查表。讨论如下: 1.不论是长宽超过6米分出的部分,还是因为外墙较多,划分的部分,代入公式时,是否因自动将面积换成本部分的面积; 2.表中数值是否可使用插值计算法; 3.房间不规律,无法划分成相等的部分,是否尽可能按外墙中心线相连进行划分; 我按分块的传热系数和分块的面积带入,再求和,然后用《供热工程》第四版方法进行校核,,误差在20%(个例,个人觉得和计算方法,房间形式都有关),但是如果红宝书公式带入的不是分区面
建筑传热系数
建筑传热系数专题,为您提供建筑传热系数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑传热系数 相关的专业交流讨论,更多建筑传热系数相关内容请访问
